Негативные новости
alexj28
Re: Негативные новости
Сообщение alexj28 »
ну тогда предложите что нибудь по лучше :dont_know:
зы: а паяло с диодом и вправду работает почти 3 года :))) :))) :))) :kill: :kill: :kill:
Соник
Сообщение Соник »
Если паяльники включать напрямую в сеть, то как мне кажется они все мгновенно перегреваются и горят.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Паяло с диодом хорошо, но лучше с тиристорным регулятором, или, по мере надобности, возможность закорачивать диод.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
alexj28
Сообщение alexj28 »
ладно
соберу этот http://radiokot.ru/circuit/power/converter/08/ регулятор.
alexj28
Сообщение alexj28 »
еее... а транзистор КТ3117А мона заменить на КТ3102, проста в магазе нету?
As
Сообщение As »
Сегодня, в 12 часов, остановилось сердце... Тьфу! Сдох любимый комп - материнка приказала долго жить :(
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
As писал(а):Сегодня, в 12 часов, остановилось сердце... Тьфу! Сдох любимый комп - материнка приказала долго жить :(
можт мелочь каканить??
As
Сообщение As »
Похоже, сдох чипсет (незабвенная поделка от n`Vidia...). Сначала повисла страничка в фаерфоксе, что в Линуксе бывает крайне редко, Перегрузил - нет SATA диска, только IDE, и с того не грузится, но в BIOS ещё один раз зашёл... После - тишина... Мир праху его, пять лет пахал верой и правдой...
Stiff
Сообщение Stiff »
ода.. китай нынче...
например у меня сначала выеживатся видюха начала, я говорил о ней, переставил и вроде все норм, а вот сейчас сидиром древний запорол болванку. Причем это уже второй диск. Так чито я наверноке поиду дивидишник возьму...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Пухич
Сообщение Пухич »
Evgeny1 писал(а):ну да 110
Чего там у вас 110? Действующее напряжение после диода? Щас, конечно. Посчитайте на бумажке. Энергии будет вдвое меньше, а действующее значение напруги будет меньше всего лишь в (корень из двух) раз. Это при постоянном сопротивлении. При изменяющемся (как у лампочки например) сопротивлении - считайте. :)
попробуйте между розеткой и лампочкой включить диод она будет на половину светиться :)
А вы как определили, что ровно наполовину она меньше светится? :)
Знание - сила!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ку все налетели коршуны :))) :))) :))) :oops: :oops: на бедного кота
alexj28
Сообщение alexj28 »
гыгыгыгы
пока йа делал регулятор на иристоре, скока написали.
кста, йа тут наклейки на свой бп наклеил... ну как7
Соник
Сообщение Соник »
Отлично. Молодца :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
поддерживаю
симпатишна получилось :)
Neko72
Сообщение Neko72 »
1.Оборвался провод у наушников. Около самого разъёма. Переломился. Провод - китайское г... Внутри три жилы в шелковой изоляции. Мучиться с ним не стал, а просто полностью заменил.
2. Искал одну конкретную микруху в своём хламе. Пришлось перерыть кучу коробок.
леня
Сообщение леня »
ура ура ура ура ура купил новый паяльник и радуюсь :))) :)) :)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Начал паять усилок - не оказалось некоторых деталек . Съездил , купил . Попутно выяснилось что та контора в которой я раньше покупал , теперь минимальное количество резисторов/конденсаторов - 10 шт :( впринципе не так страшно . В итоге приехал домой спаял унчик а он не завелся :cry: :cry: :cry: на выходе постянка и хоть бы хер :o :( :(
леня
Сообщение леня »
да я тоже хотел усилок на микре спаять, купил микру (99р) и всякие сопутвующие детальки спаял, всё включил и она не работает :evil: :evil: :evil: распоял спаял заново и не работет блин :evil: они (в магазине) мне микру неработаящюю дали наверно . :kill: :kill: :kill:
ВРУБАЙ !!!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Вобщем тб товарищи надо соблюдать :))) Короче перепаиваю зарядник для пульта другу . Пайнул диодный мост , думаю поставлю ка кондер , ну чисто из правильных соображений . Ну взял поставил , а на вольтаж не глянул . Включил - сижу проверяю ток на аккуме и тут кааааак пизданет , помню только вспышку а дальше в нижнюю веку лупанулся корпус кондера :o Врод все целое только века немного припухла и кровоподтек небольшой кругленький :)))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А ко мне в асю пришёл такой мессадж:Здравствуйте, уважаемый пользователь ICQ. На ваш аккаунт поступили жалобы, в связи с рассылкой спама. Подтвердите что вы не бот, отправьте смс (бесплатно) с кодом: "dtd828" (без кавычек) на номер 8355, или мы будем вынуждены заблокировать ваш аккаунт (uin)!
А где наш начальник транспортного цеха?
