Передатчик на двух транзисторах
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
УКВ приемника к сожалению нет. :( Можно по подробнее по переделке на FM?
VT1
Сообщение VT1 »
Взять более высокочастотный транзистор.
Конденсатор С6 выбросить.
Варикап тоже выбросить. Он там вообще не нужен по схеме.
Возможно придется уменьшить количество витков катушки.
понятно.нужно сделать! :))
Сообщение Alfizik »
timer32 немного не в тему, а что это за программа скриншоты моделирования в которой ты привел, на первой странице темы?
timer32 писал(а):Вот режим работы транзистора, если микрофон включен через С3
Кто знает, что эта за программа, подскажите.
Сообщение Kirig »
Скажите, а можно ли заменить ПЭВ-2 на какие-то аналоги, а то его чего-то в магазинах нет? Если нет, не могли бы подсказать где енто чудо можно купить?
VT1
Сообщение VT1 »
Вам нужен любой медный провод диаметром в пределах 0,5 - 0,8 мм
Сообщение Kirig »
спасибо большое
Сообщение timer32 »
Alfizik
Cимулятор Multisim 11
Сообщение Kirig »
Извините за нубский вопрос, что такое общий провод, правильно ли я понимаю, что это монтажный провод, и как этот общий провод крепить к остальным радиодеталям? (я просто начинающий) заранее спасибо
VT1
Сообщение VT1 »
Соедините все эти точки вместе.
(27.04 КБ) 2351 скачивание
Сообщение Kirig »
спасибо, а провод монтажный? это я правильно понял?
VT1
Сообщение VT1 »
Любой, если делать будете не на печатной плате и если микрофон у Вас с двумя выводами, то подсоединять его нужно будет немного по другому.
Делать её не стоит. Там выше уже писали. Или поставить более лучший современный транзистор вместо П416.
Выше все написано. Варикап не нужен.
Сообщение Kirig »
спасибо огромное, и последний вопрос можно ли в красной точке соединения на схеме, в жизни спаять вместе три провода?
в смысле? варикап вообще не нужен или его не надо соединять с общим проводом?
Сообщение ~AquaZ~ »
Вот тут одни говорят, что варикап можно выбросить, другие что-то рисуют... Может ли кто-нибудь нарисовать рабочую схему?
З.Ы. Влияет ли C6 на частоту?
З.З.Ы. Когда я увидел в схеме варикап, я сразу подумал, что я совсем тупой :))
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Есть тут кто?
Какая индуктивность у катушки? Влияет ли конденсатор С6 на частоту?
— А я не умею.
VT1
Сообщение VT1 »
~AquaZ~ писал(а):Влияет ли конденсатор С6 на частоту?
Влияет.
Сообщение ~AquaZ~ »
Как?
— А я не умею.
Сообщение Света »
Обыкновенно, он входит в состав колебательного контура L1, C6, C7, который задаёт частоту генератора
Сообщение ~AquaZ~ »
Ну, и что, просто добавить его в знаменатель под корень в формуле частоты? Резонансная частота контура - и есть частота приёмника/передатчика?
Походу понял, С = С1+С2?
Правильно я плату нарисовал (см. аттач)?
Передатчик.lay
(19.48 КБ) 415 скачиваний
— А я не умею.
Сообщение J.Joker »
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что VT2- обеспечивает модуляцию полезного сигнала высокочастотным сигналом, создоваемым контуром C6, С7 и L1?
