Форум РадиоКот • Просмотр темы - САМЫЙ быстрый AVR USB программатор.......
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: САМЫЙ быстрый AVR USB программатор.......
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:05:10
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Добрый день. встал вопрос БЫСТРОГО усб программатора для AVR. т.к. программатор уже есть (AVR910 PROTTISS) а не хватает именно скорости - хочется собрать не просто еще один, а САМЫЙ БЫСТРЫЙ из известных. Перерыв интернет, (отбрасывая не усб и софтовый усб) нашел следующие проекты
на основе FT232
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... l#more-268
http://www.hronos.eu/rclab/
но по признанию авторов, эти программаторы медленнее чем собранные на контроллерах с железным усб
http://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679
на at90usb162
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
http://avrdevices.ru/usb-programmator-dlya-avr/ (пока я склоняюсь имено к нему)
ну и новый прогер от уважаемого проттосса
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
отзывы по поводу скорости этих программаторов положительные. все отмечают что шьют очень быстро. но хотелось узнать, всеже какой более скоростной. Может кто то собирал некоторые из них и мог лично сравнить на скорость, так сказать на одном железе? общем какие у кого мысли по этому поводу???
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Пт окт 29, 2010 19:12:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: САМЫЙ быстрый USB программатор.......
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:23:45
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Неплохой обзор получился. :idea: :idea: :idea:
несколько небольших замечаний:
в название добавить AVR т.е. "САМЫЙ быстрый USB программатор AVR"
т.к. каждый программатор работает не со всеми программами, неплохо бы добавить к каждой ссылке название программы с которой или с которыми он работает (avrdude, avr studio 4, CodeVisionAVR, своя программа)
ну и к перечню можно добавить Pickit2 (1) (2)
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:47:27
Насколько я знаю, скорость прошивки ограничивается в основном скоростью записи контроллером данных во flash. Скорость же передачи данных от компьютера к контроллеру в большинстве программаторов(кроме тех, что без микроконтроллеров вовсе) заметно выше скорости записи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:50:45
Рейтинг сообщений: 52
Купи вот такую штуку
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 310.ru&p=0
и сортировать меньше придётся.Я работаю с STK500 через эту хрень на Win_7,прошивка залетает махом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:02:42
Карма: 25
Danko по каждой ссылке есть информация с какими программатора он работает. а можно ориентироваться еще так. если программатор без мозгов - то он работает только под avrdude, а если с мозгами - то как правило со всеми прогами. для меня пока важно чтоб работал из под CodeVisionAVR.
Murav т.е. вы хотите сказать что любой программатор с контроллером и железным усб будет работать с одинаковой скоростью???
Vov123 у меня нет стк500 :)) купить??
KIT
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:02:13
Эта штука работает с той же скоростью, что и COM-порт.
Примерно с одинаковой. Любой программатор всегда работает в три стадии: сначала принимает страницу данных по USB(для full-speed это около 25мкс для страницы 256 байт, как у ATMega64, а вот для low-speed - целых 200мкс). Затем загружает по интерфейсу программирования в буфер. Для ISP это ещё 200мкс-4мс(для той же страницы 256 байт) в зависимости от выбранной частоты ISP, которая ограничивается частотой МК, а вот по JTAG скорость может быть гораздо выше. и после этого даёт команду прошить flash. Это как раз самая длительная стадия - она занимает 3,7-4,5мс, то есть большую часть времени.
Программаторы могут иметь приемущество по скорости только за счёт ускорения стадии загрузки страницы в буфер МК. Единственное что может значительно повлиять на скорость = использование аппаратного SPI, который позволяет работать на полной скорости ISP, так как при программной эмуляции скорость передачи очень сильно падает.
А вообще похоже, что от программатора мало что зависит. Так что советую искать другие способы. Во-первых если есть возможность стоит использовать максимальную частоту МК - увеличение частоты с 1МГц до 16МГц даст прирост скорости в полтора-два раза. В случае, если частота МК маленькая, то можно поискать JTAG-программатор - его скорость не зависит от частоты МК.
 Заголовок сообщения: Re: САМЫЙ быстрый AVR USB программатор.......
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 20:20:13
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Собрал местную схемке на фт232рл и тини2313. 2кб прошивки заливает секунд за 10 вместе с проверкой. Однако самый, наверно, быстрый это правильно собранные "5 проводков", но требуют реального LPT.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 21:48:26
Что-то многовато. Если без чтения и прошивки(восстановления) EEPROM, то должно быть около секунды.
Это как раз один из самых медленных программаторов(так же как STK200 и аналогичный COM-портовый).
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 02:06:03
STK500 - сделать."Радио"2006 №6.
Преимущества -поддержка всех контроллеров AVR,включая AT89S51(52).Обновление прошивки через бутлоадер в среде AVR Studio.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 09:44:10
Собрал себе этот. На все про все для меги8 (стирание, загрузка ~560 байт кода, прошивка фьюзов) уходило менее 1 секунды. Завелся с 1-го раза. Детали не дефицитные, проблем с монтажом/травлением платы тоже нет (как-никак - не TQFP с 0.5мм шагом)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:54:39
Тоже мучаюсь с USB прогроматором от ПРОТОССА,в CVAVR (Windows7) просто чтение mega8 ~20сек.Программируя на таких скоростях о нормальной отладке кода говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:10:28
Нескромный вопрос: вы что, каждую минуту, при любой мелкой модификации кода перешиваете МК?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:27:13
Карма: 25
а вы попробуйте напороться на глюки протеуса, отсидеть с каждым из них по 3 дня, понять что это ГЛЮК протеуса а не вашего мозга, после этого вам тоже захочется все проверять в железе. а следовательно скорости прошивки.
KIT
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:30:25
А я протеусом и не пользуюсь. Мне и AVR studio с ее встроенным дебаггером хватает - смоделировать 90% ситуаций :) Остальные 10% уже вылазят в железе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:30:59
Если дёргать ногами,то и дебагер сойдёт,а если UART или I2C,к примеру.А что контроллер сильно портится от этого?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:14:06
Карма: 25
Вот и я так подумал. Ресурс контроллера хрен когда израсходуешь. Если шиться будет не более секунд двадцати, то чего мучатся с симуляторами и каждый раз когда не работает - ломать голову, я накосячил, или симулятор......
KIT
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:57:31
UART/I2C при желании опять-таки прекрасно эмулится вручную, помещением байтов в соответствующие регистры :)
А симулятор хорош тем, что можно видеть, где именно код не работает. А железка - есть железка, будет только факт "не работает", ну либо писать дебаг вывод в RS232
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:16:31
Ну,что же,у каждого свой вкус,сказал индус и там далее про мартышку.
Я вот про скорость ещё немного хотел прибавить,извините за качество,но нужно было влезть в 300кб(ограничение сайта).
То что использую я,писал выше и по моему скорость вполне приличная согласно объёму,или вы думаете по другому?
speed of load.rar [293.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 20:02:36
Тема со словами «самый быстрый», а чисел в теме почти никаких нет.
И не на всех сайтах, включая сайт уважаемого protossa, такие числа указаны (впрочем, и у меня на сайте тоже нет, пробел как-нибудь восполню).
Всё-таки можно было бы приводить хоть какие-то времена, чтобы не шариться по интернетам — кто чем пользуется, мог бы и указать.
На сайте avrdevices указано, что ATmega32 зашивается за пять секунд, считывается за две.
Неплохая заявка на самый быстрый программатор.
Но avreal + FT2232 за такие времена зашивают и считывают ATmega128, т.е. в четыре раза более ёмкий кристалл. Естественно, для этого mega128 должна тактироваться достаточно высокой частотой — не ниже 12 MHz.
Сейчас у меня в интенсивной работе ATmega328P (тактовая 14,7456 МГц) — при прошивке около 22 килобайт стирание+запись+верификация проходят за время менее двух секунд.
avreal всегда стремился быть самым быстрым и эту самую мегу32 он зашивает за шесть-семь секунд через LPT (причём не PCI, а обычный) — дольше, чем указанные на avrdevices пять секунд, но ведь это «тормознутый LPT» ! Впрочем, чтение меги32 через обычный LPT тоже займёт секунд пять, так как LPT таки медленный :-)
Выбирайте :-)
В защиту FT2232 могу сказать ещё то, что она же пригодится для ARM-ов. Посмотреть можно, например, тут
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 23:35:11
Вдогонку — схемы есть разные, есть ещё разработка от MegaJohn под названием AVReAl-USB, первый её вариант начали производить в Харькове (о, кстати, там указаны времена для ATtiny2313, тоже неплохо звучат ;-) )
Некоторые другие перечислены у меня на страничке http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters
Не все из них со схемами и не всегда гуманная цена, если покупать готовый. И сама по себе FT2232D (C, L) сравнительно дорогая.
Но если хочется быстрый и с прицелом на ARM — то вполне приемлемо.
Хороший, на мой взгляд, вариант — Turtelizer2
Все они не очень мне нравятся :-), каждый рисует под свои предпочтения и н всегда они совпадают. Но я никак не сяду и не нарисую такой, какой хочу.
