Мебель своими руками
DiGiCat
Re: Мебель своими руками
Сообщение DiGiCat »
Пухич писал(а):Господа, ну вы так сразу не пугайте. Смотря что человек хочет. Если хочет заводское качество - нужно брать на заводе. А может ему прикроватная полочка нужна? Тады имеет смысл пособирать самому.
Дык вроде сказал что, с картинками
Ёрш писал(а):говорю про всякии шкафы/столы/тумбы.. Типа этого например:
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Пухич
Сообщение Пухич »
Ну тут надо руки приложить. :))
Знание - сила!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Шкаф на картинке - не есть красота, это бардак(хоть и относительно порядок). Но это картинка, а в жизни там будет напихано и всё будет вываливаться наружу. Так что надо вешать двери и побольше = ящиков, ящиков и ящиков. Потому как мелочи всякой накапливается выше крыши. Открыто хранить хорошо книги в толстом переплете(красиво), но этот носитель информации почти умер, а журналы как правило не хотят стоять стоймя и пытаются вывалиться на пол. Диски тоже уходят в прошлое(скоро исчезнут совсем = всё в Инете и на флэшках). А вот тряпок и обуви накопиться туева хуча, девать некуда будет. И открыто держать такие девайсы = собирать на них пыль. Пусть лучше будут висеть дверки, украшенные резьбой по дереву в стиле Барокко и времен Карла !!!
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Шкаф на картинке - не есть красота, это бардак(хоть и относительно порядок).
Это шкаф купе с отодвинутыми (или снятыми) створками. У меня что-то типа такого и если створки раздвинуть, выглядит примерно так же.
Brigadir
Ёрш, делай вот такое: http://1pointmsc.com/upload/file/полка.jpeg Какая то ссылка "битая" попалась, щас ещё попробую
http://voffka.com.nyud.net/pic/03img_se ... 5a-021.jpg Во! Нормалек, смотрите.
А поболтать?
Brigadir
Ёрш, а подобное кресло осилишь? http://radikal.ru/F/i025.radikal.ru/091 ... 0.jpg.html
Это сделано русским мужиком, любителем. Далеко не Емелей и не Иваном дурачком, а настояшим работящим человеком с художественной головой.
А поболтать?
Invisible-Shadow
Сообщение Invisible-Shadow »
Мебель вполне можно и самому сделать и не нужно бояться отверстий под конфирмат и выемок под петли, т.к. без конфирмата можно обойтись (скреплять, например, с помощью металлических уголков и саморезов), а выемки под петли вполне реально сделать в домашних условиях при помощи электродрели и ручного инструмента. Из инструментов понадобится электродрель, шуруповерт и циркулярка. Вместо последней можно и электролобзик использовать, но им трудно резать листы ДСП, т.к. ведет его.
Если хочется заводского качества, но при этом руки свои приложить, то можно купить готовую мебель в магазине, но не заказывать её сборку, а собрать самому. Я так кухню себе собирал.
Вот только за шкаф-купе я бы лично не взялся, сложновато это.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 956#p46956
вот мой пост с линками на видео
бюджет такой
циркулярка батарейная без батарейки 20в (компутерный бп переделать надо)
30 евров с диском для дерева
диск для дсп еще евров 5-10
регулятор высоты пропила и угла наклона
универсальный столик для крепления лобзика с набором прибамбасов 120 евров
универсальный зажим для дрели с прибамбасами 70 евров
лобзик уже есть у отца
набор пилок евров 10-20
круги для шлифования и заточки пилы еще евров 10
итого 250-270 где-то начальный набор
а про заводскую распиловку это правильно
у нас ты замеряеш ширину для мебели и заказываеш из каталога понравившийся гарнитур, а на фабрике уже напилят в соответствии с размерами
зы
у моих родителей уже лет 10 в коридоре самопальный шкаф для одежды и барахла из дерева
выдержал переезд в другую квартиру с другими размерами ниши в стене
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
kalobyte писал(а):итого 250-270 где-то начальный набор
Только на эти деньги можно попилить ДСП и в мебельной фирме, эдак комнаты на 2-3 (полочки, шкафчики, тумбочки и иже с ними) :)
Заведомо причем качественно, с точностью до миллимметра, без сколов и т.д., а главное - сэкономив свое личное время.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
+100
NiTr0 писал(а):Заведомо причем качественно, с точностью до миллимметра, без сколов и т.д., а главное - сэкономив свое личное время.
Еще нервов сколько сэкономите, свои и окружающих. :)))
Пошукайте на форуме профмебельщиков про изогтоволение, отделку, про инструмент и т.д., у кого руки попилить чешутся.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Только ДСП 16-18 мм провисает зверски. Надо либо очень толстое ДСП либо усиливать метал трубой под полкой.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
radio-kot писал(а):Только ДСП 16-18 мм провисает зверски. Надо либо очень толстое ДСП либо усиливать метал трубой под полкой.
Вчера бацал полку под инструмент, усилил коробом склёпанным из двух П-образных монтажных профилей 27х28, весьма жестко - полка шириной 900 , а вообще не рекомендую полку шире 600.
Пилить ДСП (все понимают что речь о ламинированном)
1. Лучше всего в конторе, которая занимается реализацией деловых отходов от своего производства - они его на форматнораскроечном порежут без единого скола. (у нас цена вопроса порядка 10 руб за рез)
2. Распиловка циркуляркой или лобзиком с последующим строганием кромок ( оставляем припуск на каждый рез 3мм и сострагиваем его электрорубанком соответственно)
3. Распиловка лобзиком - Нада пилочка Fine Cut, медленно но чётко, только вдоль линейки, чтоб не как бык пописал. (под криволинейку берём Fine Cut вырезную)
4. Распиловка циркуляркой - двойная - сначала прорезаем одну сторону на 3-5 мм, потом дорезаем вторую сторону, суть способа в том, что не выламывется ламинат с низу.
5. Владельцам ручных фрезеров п 2. кромочной фрезой по шаблону.
Насчёт сверловки - шкантами щас практически никто не работает, стягивают евровинтом, так что дрелью от руки - весьма. можно конечно кондуктор забацать но незачем. А по большому счёту на ура чёрные шурупы по дереу ф4х45.
По поводу фурнитуры - читаем "даташит" - в нём вся разметка дана ....(да, под петли не лишним будет обзавестись сверлом Форстнера)
kalobyte
NiTr0 писал(а):а главное - сэкономив свое личное время.
как раз этого у меня навалом :)))
кстати заказать плату с маской и шелкографией тоже можно, но... :)))
да и из дсп я бы не стал делать, что-то дешево выглядит
у нас на мусорке часто выносят разобраную мебель из дсп, так что материала хватает и он в приличном состоянии даже
запилю себе полки в подвал, а то там срач стоит
замок не вешал, так какой-то бомж там поселился
пришлось матрас с одеялами и прочим гавнищем выгребать
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Фффффф на вас!
Совсем застращали человека.... Чего только не надо для этого... А мастера одним топором чудеса делали...
Ну да ладно... Чтобы из ДСП или плит мебель сделать, достаточно одного Э/лобзика, рубанка и дрели.
Угольник, рулетка, линейка. Напильник, утюг, сапожный нож. Струбцины.
Фурнитура - сверла, уголки, шурупы, петли, ручки, клей.
Да вот и этого достаточно, чтобы сделать сот, например, это:
Мебель на кухню на даче в сентябре как раз всю заменил на самодельную - кроме стульев, стулья там хорошие и фабричные...
Глаза боятся, а руки делают... :hunger:
ЗЫ . Вот еще нашел фотку своей стенки, её давным-давно сочинил:
Efimozi
Сообщение Efimozi »
kalobyte писал(а):http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=46956#p46956
Да, http://www.youtube.com/watch?v=78waTfyWrSk зачётный столик я сам таким загорелся
Neko72
Сообщение Neko72 »
Шикарная приспособа
Shoost
Сообщение Shoost »
а если такую со швейной машинки сделать? Только пилочку вместо иголки зажать и наздоровье пили.
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Invisible-Shadow
Efimozi писал(а):Насчёт сверловки - шкантами щас практически никто не работает, стягивают евровинтом
Да ладно, я вот только летом кухню собирал промышленного изготовления, так там всё на шканатах. Вернее шканты+конфирмат.
Efimozi писал(а):А по большому счёту на ура чёрные шурупы по дереу ф4х45.
Да, ядрёные шурупики :)
kalobyte
Shoost писал(а):а если такую со швейной машинки сделать? Только пилочку вместо иголки зажать и наздоровье пили.
это называется нищебродство
Brigadir
Ну да: за 500 рублей лобзик купить = оооочень доооорого!
А поболтать?
