Какие детали нужны?
omdi
Какие детали нужны?
Сообщение omdi »
Здравствуйте граждане умные специалисты!
Нуждаюсь в помощи. Задумал я себе на машину сделать ангельские глазки как на этом видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0JSMQk61 ... re=related
То есть на каждое кольцо по 2 светодиода.
Буду покупать все детали в магазине чип и дип.
Нужно, что бы светило белым и ярко.
Примерно такая схема подключения будет
Уважаемые знатоки тыкните пальцем в прайсе магазина чип и дип, что купить:
http://www.chipdip.ru/catalog/optoelectronics.aspx
Так же на сайте нашел 2 видео может они помогут в подборе компонентов, ибо для меня это всё тёмный лес(
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1584
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Извините если такая тема уже была, но я не нашел.
НАПАЛМ
Re: Какие детали нужны?
Сообщение НАПАЛМ »
Выбираете цвет светодиода,который вам нужен,расчитываете резистор,покупаете его. Что сложного?
alexj28
Сообщение alexj28 »
хм... а диоды в схеме надо бы развернуть :idea:
clvr00
Сообщение clvr00 »
Но на автомобиле, где напряжение бортовой сети может достигать значения 14,4В при таком резисторе ток будет 27 мА. Я бы рекомендовал резисторы 360 Ом..
http://www.chipdip.ru/product/bl-l524uwc.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9662.aspx
Но в чипе-дипе все необоснованно дорого. На юноне (даже) светодиоды по 5 - 10 р.
Наслаждайтесь :)
С уважением, Вячеслав.
omdi
Сообщение omdi »
2 НАПАЛМ
Сложно то, что я не представляю как это рассчитывать. Для меня электрика к сожалению это тёмный лес, знаю только, что такое + и - и всё (
2 alexj28
Из школьной программы я помню как рисовать схемы, а как правильно чего рисовать, увы нет(
2 clvr00
Спасибо!
А то, что в видео дядя собирает схему как раз для авто. И использует кр142 оно не пригодится?
Ко мне самый близкий магазин это только чип и дип( До Питера из мос. области далековато)
clvr00
Сообщение clvr00 »
Пригодится! Это сильно продлит срок службы. Тогда резисторы по 270 и КРЕНку тоже поставить.
Я просто видео не смотрел как таковое - перемотал до пояснений какие детали.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
omdi писал(а):2 НАПАЛМ
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Прочитайте внимательно,что конкретно непонятно - спросите.
omdi
Сообщение omdi »
2 clvr00
Правильно ли я соорудил схему?
2 НАПАЛМ
Спасибо, пошел читать.
И ещё вопрос правильно ли я понял, что 5Кд, 10000мКд это сила света или как правильно, то есть чем больше цифра тем ярче светодиод?
Света
Сообщение Света »
omdi писал(а):2 clvr00
А почему бы КРЕНку не поставить одну и до развилки? :))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):А почему бы КРЕНку не поставить одну и до развилки? :))
И по схеме стабилизации тока :)
omdi
Сообщение omdi »
Ну например потому-что я не селен в электротехнике
Покажите если не сложно как это должно выглядеть.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Сообщение удалено.
Последний раз редактировалось clvr00 Вт ноя 02, 2010 02:32:36, всего редактировалось 2 раза.
omdi
Сообщение omdi »
Ещё раз объясню всю ситуацию
Будет всего 4 кольца по 2 кольца в каждой фаре в каждом кольце по 2 светодиода, то есть 4 светодиода в фаре. Схема выше как раз на одну фару.
Если не сложно нарисуйте схему как должно это выглядеть правильно и какие компоненты брать. Схема которую я нарисовал предпочтительнее, потому, что кольца буду устанавливаться по отдельности для простоты монтажа.
Pablo
Сообщение Pablo »
Внимание! Речь идет о белых ярких светодиодах.
Зачем стабилизаторы? Светодиод сам прекрасно стабилизирует. Падение напряжения на переходе для зеленого около 2-х Вольт, для белого 2,7 Вольт, ну допустим 3. 12-3 = 9 9 Вольт 30мА - 300 Ом. Два светодиода - падение 6 Вольт 12-6=6 6/0.03=200 Ом.
Все вышесказанное справедливо для тока 30 мА. Мощные сверхяркие светодиоды сейчас тянут до 1.5 А, обычные 100 мА легко.Резисторы лучше выбрать с запасом по мощности, например на 1 Вт.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот схемка, и не надо никаких стабилизаторов, зачем эти сложности.
(1.93 КБ) 858 скачиваний
При указаных номиналах резисторов ток будет в пределах 30мА
