На чем сделать или, хотя бы в общих чертах расскажите, как сделать преобразователь непериодического сигнала в среднеквадратичное напряжение?
Может какую-то микросхему АЦП подскажите и примерную схему...
Слишком мало информации. Следует уточнить постановку задачи.ataman писал(а):На чем сделать или, хотя бы в общих чертах расскажите, как сделать преобразователь непериодического сигнала в среднеквадратичное напряжение?
А что уточнять?Jack_A писал(а):..... Слишком мало информации. Следует уточнить постановку задачи.
Вот то-то и оно, что есть что уточнять. "Усреднить" - а шо це таке? Значит, разделить на интервал времени, если измерение аналоговое, или на число отсчетов, если производится оцифровка. С периодическим сигналом все просто : интервал тут - период. А для непериодического - надо производить или временную "нарезку" на интервалы одинаковой длительности, тогда на выходе получим ступенчатую функцию. Или применить метод "скользящего окна", когда наиболее "старые" отсчеты удаляются и заменяются более "свежими" в каждый новый цикл расчета. Тогда получим квази-гладкую выходную функцию. Так что уточнять задачу надо и даже очень. А решение - никаких проблем : сигнал цифруется, отсчеты в цифровой форме перемножаются, суммируются, а затем, как говорится, "усредняются" и извлекается квадратный корень. Делов-то на раз.YAA писал(а):А что уточнять?Jack_A писал(а):..... Слишком мало информации. Следует уточнить постановку задачи.Нужно действовать по определению среднеквадратичного напряжения. Сначала возвести напряжение в квадрат (перемножить само на себя), а затем усреднить.
А вообще, в теории, такое возможно?это будет что-то совсем иное, но не RMS.
Jack_A писал(а):Слишком мало информации. Следует уточнить постановку задачи.
в теории возможно все. а вот на практике... сами посудите: вы решили "опыт" провести за 1 минуту и у вас получилось RMS-напряжение 0,001 вольта, а я решил проводить его 1 нс и получил RMS-напряжение 5В: кто сделал верные измерения?ploop писал(а):А вообще, в теории, такое возможно?это будет что-то совсем иное, но не RMS.
Ну например, короткий единичный прямоугольный импульс. Зная время "опыта" можно вычислить эквивалентное ему напряжение, а не зная?
Получается, нам нужен какой-то отрезок времени, т.е. искусственный период...
что хочет автор - мне неведомо...ploop писал(а):Ну так и я о том.
Получается, автор хочет невозможного?
Шумы, например, - непериодический сигнал. Тем не менее для шумов приводят среднеквадратичное значение (правда, указывают в какой полосе частот)...ARV писал(а):по-моему, кто-то тут забыл, что RMS определено для ПЕРИОДИЧЕСКОГО сигнала, т.к. подразумевает усреднение ЗА ПЕРИОД... для НЕПЕРИОДИЧЕСКОГО это будет что-то совсем иное, но не RMS.
