Легенда о «Русском Дятле»
Сообщение Дмитрий М »
"От Чернобыльской атомной станции к ЗГРЛС провели линию электропередач. Энергия подавалась и от ЛЭП, шедшей со стороны Киева. Мощность передатчиков в Любеч-1 – до 8 МегаВатт импульсная (до 400 Кило Ватт в пересчете на среднюю для синусоидального источника). По своему типу это были "Увеличивающие передатчики Теслы (УПТ)" взято из http://h.ua/story/269527/ .
Так что с мощностью немного (в сто раз !!) наврали. Спутники ( в силу невозможности радиолокационного зондирования чужих территорий и энергетике) определяют старты по ИК излучению. При эшелонированной системе обнаружения необходимо несколько различных независимых источников, поэтому и разрабатывали ЗГРЛС. К тому же в те годы не было (да и сейчас с трудом) получается мгновенно передать данные от спутника на наземный центр. Для этого только в середине 80-х начали испытывать системы закрытой микроволновой и лазерной связи через спутники-ретрансляторы и наземные пункты (типа кораблей ЦУПов из серии "Академик хххх". Но корабли все разрезали и продали ещё в 90-х, последний я видел в Калининграде в начале 2000 гг, его готовили к продаже.
Сообщение Ampermetr_ »
Я как первый раз услышал про данную конструкцию был в шоке про маштабы научного потенциала военных инженеров в областерадиоэлектроники...
Интересно было б услышать расказы тех, хто когда-то принимал участие в разработке и строительстве такого уникального обьекта...Искал на форумах но конкретно ничего не нашол...
Много инфы по теме: http://www.radioscanner.ru/forum/topic22324.html
Еще в книге Кисунько Секретная зона...
Сообщение Инжынер »
Скорее всего в статье указана эквивалентная мощность,с учетом усиления решетки.
К примеру,имей она усиление 20дб.,соответственно мощность передатчика-400кВт
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
As
Сообщение As »
Вот, навело на мысли... Раньше те же "загоризонтные" радиолокаторы (правда, немного послабее обсуждаемого... :)) ) стояли во многих местах (один - в 15 км. от меня...), в каждом районе - была своя метеостанция... Чем всё это заменили сейчас? Спутниками? (То то нынче погоду никто на три дня угадать не может...) Или теперь нет необходимости в такой тщательной защите ракетных баз? Базы-то остались...
Сообщение suslogon »
рлс никуда не делись,что у нас,что зарубежом
As
Сообщение As »
РЛС осталась, для сопровождения самолётов, видимо (рядом проходят несколько маршрутов), но "загоризонтный" локатор давно не включали...
:oops: многого не знаешь) но я не могу рассказать тк работаю с этим делом)
Инетесно, мощность установки 40МВт...Какими размерами были радиолампы чтоб усилить сигнал такой мощности...? Линиями какого напряжения питался данный обьект? Радом вроде нет подходящих линий 110кВ...
это скорее всего импульсная мощнсоть и то после суммации с нескольких усилителей)
Энергия не от-куда просто так не берется, 40 мВт надо было передать от источника + мощность дополнительной аппаратуры и военного городка...
:) подводы гдето точно есть..возможно под землей)
Сообщение alexj28 »
гы а мож она от ЧАЭС питалась :roll:
зависит от года постройки,но я тоже думал об этом)
Сообщение alexj28 »
wikipedia писал(а):Очевидно, что строительство ЗГРЛС возле атомной электростанции объясняется в потребности большого энергопотребления объекта.Важно отметить, ЗГРЛС в городе Чернобыль-2 предназначалась только для передачи сигнала. По имеющейся информации ЗГРЛС потребляла около 10 мегаватт.
Хорошо, 10МВТ тоже прилично, сеть 6кВ от станции помоему 10 км, будут большие потери для такой мощности...Напряжение надо порядка 35-110кВ...Может есть кабельная линия и подземная подстанция...?
Судя по карте городка и части там нет котельни, отопление наверное тоже было электрическое, или от тепла электронных ламп))) Соответственно мощность была передатчика 10мВт + отопление и дополнит. нагрузка ,освещение, вентиляция и .т.д...
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну может там рядом находятся мощные ДЭС
3 дизель-генератора по 5.6 МВт нормалек,только вот солярки там нужно много,может хде-то есть солярная река.
Что такое шаговое напряжение?
а что 10км - это проблема для передачи энергии?глупости!
тем более напряжение точно подводиться не одной линией
Сообщение sergo1968 »
Re: Еще раз задумайтесь - перекрестно от такой мощи вышибет все приемники в округе. Так что не верю я в это число.
А как насчет диаграммы направленности ФАР?
А по поводу птичек в луче - сам видел, в армии сначала обслуживал (ремонтировал) радиорелейки и тропосферы, а потом служил на узле связи. А на некоторых узлах еще и РЛС стояли. Вот там птички неосторожные и полыхали. Правда, там гигагерцы.
Последний раз редактировалось sergo1968 Пт янв 14, 2011 01:33:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Redrik Shuhart »
там показано как направленно, направленно чтоб нанести меньший вред Европе...
Re: а что 10км - это проблема для передачи энергии?глупости!
Абсолютно! На узлах нашей бригады было двойное резервирование (3 ЛЭП) + дизель + аккумуляторы с преобразователем. Так это войсковая точка. А тут стратегия!!!
Да! По поводу вреда Европе. Вот уж сильно заботилось советское правительство о супостатах! А еще меньше - о европейском "соцлагере".
