Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
Соник писал(а): как увеличить паузу между пиками?
А что это там за R1 равный 15 мегом?
На какой помойке такие схемы берут?
Поставь 15 ком, а лучше 1,5 ком.
(5.9 КБ) 811 скачиваний
Сообщение Соник »
:))) Пищалка толстая и круглая на плате была. Я её выпаял, растворил эпоксидную смолу кислотой, извлёк плату, срисовал с неё схему и номиналы деталей :)))
Поставил 15 ком, пики очень часто идут. Так мне не нравится.
Да, у меня там очепятка. R3=2М2
Сообщение SERJ »
А R2 сколько стоит?
Вот там мегомы нужны, хотя 5,6 мегом много. Хотя бы 1 мегом.
Сообщение anatol378 »
SERJ писал(а):А R2 сколько стоит?
Не бузи. Применены КМОП микросхемы. Им и 50 МОм по плечу.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Соник »
R2 как на схеме. Всё остальное верно.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):А без увеличения продолжительности пика нельзя увеличить длительность между пиками?
И что, никто не знает, или такое невозможно?
Сообщение Света »
Вот так можно регулировать независимо длительность импульса и паузу между ними:
(28.79 КБ) 1800 скачиваний
Сообщение Hudgun »
Какой вид двигателя используется в обычной дрели\перфораторе? строение как у эл.двигателя постоянного тока (так же ротор с коллектором (якорь) и две обмотки на статоре), но работает он на перемнном токе... что я упустил? :oops:
Сообщение Соник »
Света писал(а):Вот так можно регулировать независимо длительность импульса и паузу между ними:
А микросхема там какая?
VT1
Сообщение VT1 »
Любые КМОП инвертора.
Сообщение Соник »
Zvezda писал(а):Любые КМОП инвертора.
CD4069 пойдёт?
Сообщение Света »
Подойдёт
Сообщение Соник »
А почему у него в каждом инверторе по 2 вывода, а в схеме по 3 вывода?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):А почему у него в каждом инверторе по 2 вывода, а в схеме по 3 вывода?
Пля, Соник, учи матчасть. В схеме с 3-мя выводами элемент И-НЕ, а у тебя просто НЕ. Если соединить два входа элементов И-НЕ (ИЛИ-НЕ), то получится просто НЕ.
Сообщение rustot »
потому-что ла3 по-моему была самой распространенной микросхемой, инверторы надо еще куда-то ехать покупать, а ла3 полный стол :)
VT1
Сообщение VT1 »
А главное то, что элемент 2И-НЕ или элемент 2ИЛИ-НЕ оба являются полным логическим элементом и на любых их одних можно сделать логическую схему любой сложности.
Т.е. в принципе взять одни ЛА3 и делай что хочешь и любой сложности.
В принципе больше никаких не нужно. :))
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): Пля, Соник, учи матчасть. В схеме с 3-мя выводами элемент И-НЕ, а у тебя просто НЕ. Если соединить два входа элементов И-НЕ (ИЛИ-НЕ), то получится просто НЕ.
Зачем Соника обижаешь?! Мы в "обучалке"! :cry:
Сообщение Hudgun »
Hudgun писал(а):Какой вид двигателя используется в обычной дрели\перфораторе? строение как у эл.двигателя постоянного тока (так же ротор с коллектором (якорь) и две обмотки на статоре), но работает он на перемнном токе... что я упустил? :oops:
мне-то ответьте, плиз, ато я всю голову сломал
Вы правы - якорь и две обмотки статора. Направление вращение задается "правильным" включением обмоток статора. По сравнению с со статорами на постоянных магнитах (электромагнитах) двигатели универсальные - для постоянного и переменного напряжения.
Разобрать самому лень? :))
Сообщение Света »
Вернуться в «Теория»
