Измерение влажности в смесителе
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ingenering »
Кто что знает :write:
Ищу методы измерения влажности в смесительных установках . В данный момент рассматриваю вариант - Зависимость мощности нагрузки на асинхронном двигателе . Но есть одна проблема не возможность стабилизации напряжения двигатель 22 кВт. Подскажите как добиться стабильных показаний мощности при нагрузке на двигатель
Сообщение Сэр Мурр »
То-есть, Вы хоттите оценивать влажность по нагрузке на двигатель? Мысль интересная, но спорная. Ведь на ток потребления влияет и величина питающего напряжения, и косинус ФИ (сдвиг фаз между током и напряжением)
совершенно точно но на практике столкнулся с весьма интересными показаниями на амперметре вольтметре ваттметре :write:
во первых разные показаниа на каждой фазе разбег 5 амперов слишком критично нужно в биться в 1А
во вторых не постоянство напряжение утром 390-410В вечером 250-300
Но единственное что радует есть постоянство в утрешних и вечерних показаниях
на Сегодняшний день в наличии показания тока выведенные через контролер на жк дисплей и показания напряжения
Сейчас думаю как и где найти датчик мощщности чтоб выдовал унифицированный токовый сигнал
У кого какие идеи есть помогайте???
Раз есть и показания тока, и показания напряжения- то зачем ещё один датчик? Перемножайте ток на напряжение- получаете мощность.
Надо подумать и о других способах контроля влажности. В предолженном- очень много праметров надо учитывать.
http://sensorica.ru/docs/art3.shtml статья о типах датчиков влажности.
если бы так просто перемножал мощность на одной и той же массе разная есть величина косинус Фи которая тоже необходима а датчиков которые его измеряют с токовым выходом не могу найти ??
НЕ знаю, есть ли такие датчики.
Но вот краем уха слышал, что современные электронные счётчики могут фиксировать и активную, и реактивную мощность. Значит, в них как-то решён этот вопрос.
поэтому и спрашиваю как :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
При асинхронном двигателе и плавающем напряжении - никак. Необходим двигатель с фазным ротором и им управлять по ОС с нагрузки.
спасибо большое за совет видимо придется так и сделать все равно заниматься не чем пока :)
Вернуться в «Измерения»
