Измеритель полного сопротивления
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Я не хочу связываться с чем-то больше стандартной логики....
Пружина
Сообщение Пружина »
Сделай обычный омпетр , только запитай его переменным током с генератора синуса(меандром нельзя)с обширным диапазоном перестройки.На ум приходят только 2:двойной Т-мост или генератор на биениях.
Mosfet 2007
Мне нравится идея с омметром и генератором. Я бы перед вольтметром поставил выпрямитель и фильтр, т.к. частота большая.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посмотрите в "Измерениях" - там недостатки генераторных схем расписаны. Нормальные измерительные приборы их для данных целей не используют.
Пружина
Сообщение Пружина »
мышонок писал(а):Посмотрите в "Измерениях" - там недостатки генераторных схем расписаны. Нормальные измерительные приборы их для данных целей не используют.
Мышонок , а как мерять Z без генератора??? :shock: :)))
Он необходим в любом случае.Вопрос только в том как мерять:Миллиамперметром , вольтметром или мостовым методом(иных я не знаю)
А выпрямитель необходим , но обычно юзают 2 шустрых диода к головке просто.Рекомендую шоттки для этих целей или на худой конец быстрые германиевые дмоды , но они не есть гут по большому счёту.
Со схемой генератора тоже нужно определится.Он должен перекрывать нужный тебе диапазон частот.Таких схем лично я(как я уже писал) знаю всего 2:Генератор на двойном Т-мосте(перекрытие 10...15х) и генератор на биениях(перекрытие практически не ограничено , но после него нужно качественный фильтр ставить чтобы убрать частоты гетеродина и второго генератора).
Вобщем что знал - сказал.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Пружина, вы внимательно читали, то что я писал?
Я имел в виду автогенераторные схемы, в которые включается измеряемый элемент. Всё что я писал по 4-х проводной схеме подразумевало генератор опорного сигнала. Согласитесь, это разные вещи. Аналогично и по мостовым схемам - им необходим генератор опорного сигнала. Ну или зондирующего, испытательного - суть в принципе не меняется.
Выпрямитель нужно использовать прецизионный, на ОУ. Существуют и специализированные ОУ для этих целей. Несколько раз я их указывал.
Пружина, перестраиваемый генератор для подобных приборов - ненужное излишество. Достаточно иметь несколько фиксированных частот - я об этом также написал в начале темы.
Пружина, а это и тебе пригодится :wink: :
Все что постит админ - не боян, а КЛАССИКА!
Пружина
Сообщение Пружина »
Хотелось бы уточнить:в вашем посте было сказано<генераторные схемы> а под это определение подходят все генераторы а не только авто.
На счет автогенов согласен.В измерительных приборах такое хавно юзать - бред.
Что касается диапазонов - Х.З. , зависит от того зачем аффтару нужен этот девайс.Возможно ему достаточно 1 фиксированной частоты а возможно и нет.Он не уточнял.
А про админа жжОш)))
ЗЫ.Не надо меня на 'вы' я еще не на пенсии))
Mosfet 2007
Частота д.б. регулируемой, т.к. надо видеть, как поведёт себя некоторый конденсатор при увеличении частоты. Не скакнёт ли Z при появлении сигналов/помех "не той" частоты? :wink: У меня будет 100кГц-10МГц.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Mosfet2007, это не имеет смысла - достаточно знать характеристики типов конденсаторов и условия их применения.
То что ты имеешь в виду - это анализаторы АЧХ и спектра, это весьма сложные приборы и применятся совсем для других целей. те. явно не для измерения полного сопротивления.
Пружина - про автогенераторные схемы в "Измерениях" рассказывается, возможно я просто сразу не уточнил, что именно имелось в виду.
Пружина
Сообщение Пружина »
Mosfet 2007 писал(а):Частота д.б. регулируемой, т.к. надо видеть, как поведёт себя некоторый конденсатор при увеличении частоты. Не скакнёт ли Z при появлении сигналов/помех "не той" частоты? :wink: У меня будет 100кГц-10МГц.
Для таких целей нужен не Z-измеритель(собссно я вообще такого прибора не знаю) а измеритель АЧХ.На коленке собрать практически нереально(по крайней мере нормальный а не хавно).Сам хотел это собрать но изучив материалы понял что не сдюжу :(
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Пружина писал(а): Z-измеритель(собссно я вообще такого прибора не знаю)
Я указывал: измеритель LCR E7-12.
Mosfet 2007
Чихать мне на АЧХ... Иногда попадается такое..... :shock:, что информации не найти. Мне не нужна точность, а идея завелась... :idea: Я видел идею, типа включить последовательно с исследуемым точный конденсатор известного номинала и измерить переменный ток, куда-никуда годится эта идея....
(11.14 КБ) 513 скачиваний
Последний раз редактировалось Mosfet 2007 Сб сен 01, 2007 21:59:28, всего редактировалось 1 раз.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Mosfet2007, это способ измерения только не переменного тока :o (надо ещё знать, какие его параметры измерять), а ёмкости конденсаторов, которые больше максимального предела измерительного прибора. Другими словами: прибор с пределом 20 мкФ позволит измерить ёмкость конденсаторов до 100-200 мкФ.
Mosfet2007, чему вас только в колледже учат? :o
Mosfet 2007
Я просто проверю все идеи(пусть и на бумаге) и подумаю уже сам... 8)
В колледже я на маркетолога учусь, а электроника для себя :)))
Я временно(м.б. навсегда ухожу из темы).
Последний раз редактировалось Mosfet 2007 Сб сен 01, 2007 22:04:51, всего редактировалось 1 раз.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Понятно. 8)
Пружина
Сообщение Пружина »
LCR неравно Z в данном случае.
Прибор , раскладывающий на составляющие может работать на одной частоте , а если нужно именно Z измерить - это нужно делать именно на тех частотах , на коких элемент будет использоваваца.
Соббсно надоел уже неконструктивный разговор.Проехали.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Вы не совсем правы. Е7-12 измеряет параметры эквивалентной схемы на частоте 1 МГц.
Смысла плавно перестраивать частоту для измерения параметров конденсатора или катушки индуктивности не вижу - если только это не резонансный метод измерения.
Измеряется сдвиг фаз - а это означает, что частота для этого особого занчения не имеет. На фиксированной частоте это упрощает процесс обработки данных измерений.
Пружина
Сообщение Пружина »
Мышонок , ты похоже не видиш разницы между Z и L+C+R
Второе не будет зависить от частоты ибо зазложено на составляющие , а Z на всех частотах будет разным.
ARV
Сообщение ARV »
Пружина писал(а):Мышонок , ты похоже не видиш разницы между Z и L+C+R
это страшное утверждение :(
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Пружина, а ты знаком с комплексными числами?
Вернуться в «Умные мысли»
