Схема усилителя 6-10 Вт на МС
vanderSEXXX
Сообщение vanderSEXXX »
Подскажите пожалуйста, на какой микросхеме сделать усилитель ватт на 6-10, а то я таких не знаю. С паяльником-то вроде в корешах теперь, а вот чтобы познать глубинную суть радиоэлектроники это надо идти специально учиться.
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Схема усилителя 6-10 Вт на МС
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
TDA2009!мой первый усилок! :))
PS/на микрухах собирать я теперь врятли буду...Звук мне ихний не нравится!а http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8521 мне очень понравился!(собирал другу ,послушал,решил себе собрать).
DIMON_CHAiNIK\\
а в принципе есть такая штука как ГУГЛ!!!наберите "унч 10вт на мс"(без кавычек) и выдаст сразу на первой странице TDA2003 К174УН7 и т д
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/um_tda.shtml <<<тут даже с печатками!!!
ВАМ ПОВЕЗЛО ЧТО Я НЕ МОДЕРАТОР! :))
vanderSEXXX
Да, скажу я вам, нам всем повезло что вы не модератор, потому что при вашем опыте пользования гуглом мы бы давно уже забили на все форумы толстый болт, а просто юзали бы ГУГЛ. И не зачем так форсить, личные сообщения не для глупых советов
vanderSEXXX
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7370.html
В этом даташите, в схеме DOUBLE BRIDGE, не подскажете куда идёт вывод ST-BY ???
Я так понял он идёт на кнопку, обозначенную на схеме? Я проглядел сперва. А на кнопке 3 вывода?
alexj28
Сообщение alexj28 »
да три.
вывод 1 подключается к минусу питания
вывод 2 к микрухе
вывод 3 к плюсу питания
compad
Сообщение compad »
Вот.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34893Вся ветка про DTA2006,2030 с однополярным питанием 12-30В, есть два варианта печати и даташит(все в ветке).Лучше взять 2030-она намного вкуснее :)) :))
vanderSEXXX
alexj28 писал(а):да три.
вывод 2 к микрухе
Спасибо. Просто не сталкивался пока с кнопками. Не очень то большой пока опыт у меня :)
compad писал(а):Вот.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34893Вся ветка про DTA2006,2030 с однополярным питанием 12-30В, есть два варианта печати и даташит(все в ветке).Лучше взять 2030-она намного вкуснее :)) :))
Блин, нубские наверное вещи говорю, но эти две микры (2030,2006) не спаять стерео? Нужна именно стерео. Транс вот кстати нашёл 8В, если поставить фильтр наверняка до 10 дотянет.
DIMON_CHAiNIK\\
А почему именно питание 6-10 вольт?ведь трансформатор достать проще простого!
compad
Сообщение compad »
Помножь напряжение на вторичке транса на 1,41 и отними падение напряжения на диодах-получишь(грубо)напряжение на выходе нестабилизированного выпрямителя с емкостным фильтром :))
vanderSEXXX
Чисто теоретически, возможно ли новичку научиться мотать трансформаторы самостоятельно? Может книжонка валяется в интернете про это? Просто я про это ничего не знаю. Какое железо, как наматывать...
Максим_В
Сообщение Максим_В »
tohasadist
Сообщение tohasadist »
очередная тема ни о чем не в том месте! :kill: :kill: :kill: а гугл поюзать обязательно, чтобы форум не засорять. форум-в случае возникновения вопросов в процессе реализации изделия :kill: :kill: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Sven026
Сообщение Sven026 »
Дайте печатку для УНЧ на микре TDA2003.
И схему под которуюя буду делать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
DIMON_CHAiNIK\\
TDA2003!
Sven026
Сообщение Sven026 »
что такое самовозбуждение?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
AGILIA KDE
Sven026
Сообщение Sven026 »
АУУУУ! Что такое сомовозбуждение ?
Sven026
Сообщение Sven026 »
чуть чуть не успел.
Спасибо огромное.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):а в принципе есть такая штука как ГУГЛ!!!наберите "унч 10вт на мс"(без кавычек) и выдаст сразу на первой странице TDA2003 К174УН7 и т д
кстати про к174ун7 если захочеш то можна найти телик "Славутич 202,208" там есть такая маленкая платка возли блоков цветности насколико я полню (там 4 платы, на левой стороне сверху три на вид однаковы,а4 плата рядом с микрой и немного побольше радиатор)
так туда только кандёр надо и подключить провода :shock:
я таких кучу переделал
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
