Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
Текущее время: Пт авг 15, 2025 17:01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:47:41
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Здравствуйте,уважаемые Коты и Кошки! Достался по случаю мертвый бесперебойник. Батарея хорошая. Ни от сети не запускается,ни от батареи, и светодиод не загорается. После вскрытия обнаружил,что вспучило конденсатор 3300 мкф 10 вольт. Замена на исправный ничего не дала. Полевики в порядке,я проверил.Конденсатор на схеме обозначен С13В, стоит в левом верхнем углу. Сильно нагрелись полевики Q13,Q14 и Q19,Q20,что аж пластмассу расплавило. Куда копать-непонятно. Подскажите,пожалуйста,что в первую очередь проверить?
WOW-300_WOW-300U.pdf [70.61 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ИБП PowerCom WOW-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:58:49
Я кажись знаю откуда он достался 8) Тоже пару раз пытался ремонтировать, да так на запчасти и разобрал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:06:23
Карма: 19
Может,кто на форуме удачно отремонтировал такой же?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:18:52
Ну может быть. Тоже интересно узнать. А вообще могу таких рабочих несколько штук подогнать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:22:26
Карма: 19
Нет,не надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 18:34:39
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Ну скорее всего не работает вспомогательный преобразователь на 34063 .
Полевики греются потому что от 6 вольт полностью не открываются .
Конденсатор находится рядом с "радиаторами " полевиков , вот и достаётся ему .
Корпус я думаю тоже оплавился ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 21:21:56
Карма: 19
Да, корпус тоже оплавился. Конденсатор вздулся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:44:27
несколько часов искал в чем проблема.
блок не включается. видимых повреждений нет. на кнопку не реагирует.
на микропроцессоре напряжение питания при нажатии на кнопку - 2 Вольта.
Q7B отгорел эммитер .
после замены все ок, только транзистор сильно греется. или он так и должен работать или еще что то есть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 21:17:59
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если палец терпит, то всё нормально ... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 09:14:10
Карма: 13
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 11:26:28
Добрый день. Имею такой ИБП исправный, хочу использовать его для питания ноутбука в машине, но в блоке аккумулятор на 6в.
Исходя из схемы чтобы подключить его к 12 в нужно поменять только реле с 6 на 12в.
на питание всех микросхем идет стабилизатор 34063 12 на входе он выдержит.
для поддержания 220 заведена обратная связь.
Но что то опасаюсь. Подскажите пожалуйста, может чего упустил.
Будет ли работать? Не будет ли греться выходной трансформатор?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:26:14
Карма: 120
Возможно он и будет работать, но надо заменить конденсаторы по цепи АКБ на бОльшее напряжение и проверить остальную часть схемы на работу при повышенном напряжении.
лучше найти упс с акб на 12 вольт, либо использовать специальный автопреобразователь 12-19 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:24:51
Доброе времени суток!
Имею такой ИБП но в нем есть косяк:
при включении ИБП на выходе 180В (в 220В ИБП не подключен).
при разборе выяснилось что во время такого включения от плата издает непонятный трест. (такое ощущение что где-то искрит или гуди трансформатор). При этом элементы на плате холодные.
Подскажите пожалуйста куда копать?!?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:15:50
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
.....Vcc сколько? ...и виход нагрузи лампочкой 220в. .....
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:30:06
Рейтинг сообщений: 6
Если бесперебойник выдает т.н. "аппроксимацию синусоиды", то обычный мультиметр показывает совсем не 220. Истинное значение покажет только мультиметр с функцией True RMS, вроде бы так она называется.
Если же бесперебойник выдает чистый синус, то мультиметр покажет примерно 220.
А небольшой треск трансформатора в принципе норма у всех бесперебойников, просто массивное железо гудит от верхних гармоник выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:50:06
В качестве нагрузки для тестирования использовал комп. он начинал стартовать и отключался.... похоже не хватало питающего напряжения (комп исправный и рабочий!)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 17:52:19
Где померить Vcc, и .и виход нагрузи лампочкой 220в????
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:24:02
Карма: -23
....Vcc - ето питание микросхем......
download/file.php?id=46830
Сейчас этот форум просматривают: Михаил7878 и гости: 42
