Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня в планах на своем У-101 тоже запитать свои 7293 уже с раздельным питанием 26 и 31вольтами,пока они питаются у меня 26 вольтами.
То что пишут на сайтах-слушать не хочу,сам хочу это проверить и испытать.
HeyDJ666,тогда сделайте так. откиньте 31 вольт и запитайте микры целиком от 26 вольт и проведите испытание.
Но опять же две микры питаются от 26 и 31 вольтей и по вашим словам вылетает именно на левом канале. хде-то собака зарыта.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Gigavolt »
Если делать анализ кратко-на доли миллисекунд питание на один каскад подаётся раньше,чем на другой-и повторение этой ситуации,из раза в раз-хватает микре,чтобы отправиться в мир иной :))) Если хватит умения,чтобы рассчитать постоянную времени заряда кондёров по +31в и +26в и уравнять их,тогда быть может и будет работать надёжно...но лучшее-враг хорошего...типовое включение-и нет проблем :)) Не тот усилитель,чтобы пытаться с него получить больше,чем он может,что бы тут ни говорили.ИМХО
Сообщение HeyDJ666 »
Gigavolt писал(а):Если делать анализ кратко-на доли миллисекунд питание на один каскад подаётся раньше,чем на другой-и повторение этой ситуации,из раза в раз-хватает микре,чтобы отправиться в мир иной :))) Если хватит умения,чтобы рассчитать постоянную времени заряда кондёров по +31в и +26в и уравнять их,тогда быть может и будет работать надёжно...но лучшее-враг хорошего...типовое включение-и нет проблем :)) Не тот усилитель,чтобы пытаться с него получить больше,чем он может,что бы тут ни говорили.ИМХО
1.У меня они включены по типовой схеме.
2.Раз питание на один каскад подаётся раньше,чем на другой-почему тогда правый канал не сгорает,а левый?Тем более,что питание на 2 канала подаётся одно и то же...
Я тут прикинул-а может мне китай попадаются?...
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
И такое могет быть. хотя китаец у нас на рынке РУЛИТ)))))))
Все таки погоняй тохда на на 26 вольтах и проверь как себя будет вести левый канал.
Теперь правый питается от 31 и 26 в. а левый от 26в...На левом звук ГАВНО стал сразу! :(
На днях мне тут отдали 2 родных оконечника от радиотехники.Ну вот. :)))
Я тут посмотрел в одном справочнике по транзисторам,что КТ805 и КТ837 могут питаться напряжением до 70в.Я вот что хочу спросить-если эти усилители запитать примерно от +-60 в,то сколько он будет ватт выдавать?
Сообщение valeramalko »
а там еще и другие танзисторы есть, надо будет токи покоя выставлять, а вообще эти блоки стояли в активных колонках s-70, там напряжение питания выше было.
AGILIA KDE
Сообщение ПАУЛЬ »
HeyDJ666 писал(а):На днях мне тут отдали 2 родных оконечника от радиотехники.Ну вот. :)))
Слабые транзисторы.
Итак...прошу любить и жаловать-сгоревшая TDA7293 №4!!!Взорвалась при включении...
(34.68 КБ) 627 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Весело.
Я несильно уверен,но вроде я нашел причину.после входа и после конденсатора с1 идет резистор,который соединяется на общий..На рабочей плате его номинал составляет 22 кОм,а на сгоревшей плате 47 кОм.Может быть из за этого?
Сообщение Максим_В »
не аа.Не там роешь.
:cry: :dont_know:
Сообщение VanLux »
Ты перепаивал микру или собирал снова канал?
Сообщение S.K. »
valeramalko писал(а): а вообще эти блоки стояли в активных колонках s-70, там напряжение питания выше было.
Блоки УНЧ-50-8 стояли и в S-70; но питание там было такое же, как и в Р-101, только трансформатор немного другой - обмотки для УН на 31в намотаны более тонким проводом.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
VanLux писал(а):Ты перепаивал микру или собирал снова канал?
Конечно перепаивал и не раз!Резисторы проверил-всё то же самое,что и на другом канале,а вот конденсаторы я проверить на целостность не могу-не имею такого прибора.А на мультиметре только до 20мкф.
Сообщение VanLux »
Ну так выкинь этот канал и страви себе новый.
Что омметра нет? Кондеры же омметром хорошо проверяются.Лучше конечно стрелочным.Мультиком можно, но фигово и осторожно надо, чтобы не пожечь. да кондеры предварительно надо азрядить ,большие емкости только через резистор.
И как что мерить?
Методом сравнения можно глянуть ,точность аховая,но понять дохлый или нет можно. Может замечал,когда электролит омметром меряешь,то стрелка сразу бросок делает ,а потом медленно на ноль выходит. Главное не ошибиться пределом,начинать с большого предела. А вообще то лучше буквари почитать, там по времени разряда можно судить.Мне правда хватало и омметра. Ну у нас других приборов кроме тестера сгенератором и осцом не было.
