Простой вопрос по операционному усилителю
Сообщение dimon_ua »
Я разработал схему, которая реализует некоторое уравнение. На всех ОУ на инвертирующих входах я кидал землю.
Преподаватель возразил, сказал что на том входе с землей должен быть еще и резистор. Он назвал его "балансирующим или компенсирующим".
Моя схема работает и без этих резисторов.
Кто подскажет, для чего нужны эти "балансирующие (компенсирующие)" резисторы?
Сообщение asgrisha »
Может быть эти резисторы нужны для компенсации "дрейфа нуля" ? В несбалансированной схеме на выходе операционника будет присутствовать некоторое напряжение, влияющее на точность.
от подписи отказался
Сообщение SmarTrunk »
Для компенсации входных токов. Входное сопротивление ОУ не бесконечно, в инструкции приводятся такие параметры, как ток входа и их дрейф (от температуры, например). Заметно снизить влияние входных токов очень просто - к обоим входам ОУ (инвертирующему и неинв.) должны быть подключены резисторы примерно равного номинала. Тогда падения напряжения, вызываемые входными токами, будут одинаковыми для обоих входов и взаимно компенсируются. Если к одному из входов подключено несколько резисторов, то берется наименьший, или (лучше) считается, что резисторы включены как-бы параллельно.
По этой причине неинвертирующий вход подключается на землю не напрямую, а через резистор.
YAA
Сообщение YAA »
Согласен со SmarTrunk'ом. Эти резисторы полезны, НО только тогда, когда входные токи одинаковы. Или, по крайней мере разность входных токов ("Input Offset Current") много меньше входного тока ("Input Bias Current"). Это было в эпоху биполярных входных каскадов с конскими входными токами. Однако в настоящее время всё изменилось - появились полевые входные каскады, входные токи уменьшились до пико- и фемто- Ампер, а разность входных токов сравнялась с самими входными токами. В этой ситуации выравнивание резисторов бессмысленно...
YAA
Ну это конечно. Тем более, иногда постоянная составляющая вообще неважна - например, если звук.
Хотя ОУ с биполярными транзисторами до сих пор в ходу, LM324 - LM358, например. У них заметный входной ток.
Ну а если речь идет о курсовой работе, там это вообще пофигу, а главное нарисовать, если положено, и смочь объяснить, зачем он нужен и как рассчитывается.
YAA
Сообщение YAA »
Интересно, в этой связи, на каких конкретно ОУ сделана схема?
