проблема с разверткой ЧБ телевизора
Сообщение Димон126 »
Собственно проблема, долгое время телевизор стоял без дела. решил его использовать на даче включил а там звук есть а изображение горизонтальная белая полоса, марка союз-407д, судя по сведениям из интернета клон телека фотон 31тб407д, подскажите в чем может быть дело
foton31tb407d.djvu
схема телевизора
(136.93 КБ) 224 скачивания
Сообщение RomaHa »
В первую очередь проверьте поступает ли на модуль кадровой напряжение, потом осциллограмы 5 и 8, эсли всё это присутствует проверяйте остальные осциллограмы (6-10), ёще может где то кадровые катушки оборваны тож проверьте, а монтаж проверяли, плату пропаивали особенно подозрительные контакты, ёще стоит проверить всё електролиты ёсли ящик долго стоял, пока вроде всё, проверяйте и пишите
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
электролиты проверю. катушки на обрывы прозвоню, не проблема, сложнее с осциллограммами осциллографа нема, нельзя сдесь мультимеетром обойтись7
Сообщение RomaHa »
В принципе на осциллограмах указано напряжение размаха, так что попробуйте пока что замерить напряжение указанное на осциллограмах, вернее присутствует ли оно вообще и в пределах нормы
