Ланзар vs УМ Зуева с многопетелвой ООС
Сообщение Focke-Wulf »
Stonecold напоминает очень один из усилителей из журнала радио, вот не помню какой именно... Я пок всё же склоняюсь к Матюшкину, так как заявленные характеристики нравятся и ничего другого для себя пока не решил! Правда в нем родная плата очень большая, (150 х 105 мм) но я попробую ее сделать меньше, думаю это на качестве не отобразится.
(180.24 КБ) 770 скачиваний
А вот какой предусилитель Матюшкина, думаю собирать его...
(64.12 КБ) 995 скачиваний
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):А вот какой предусилитель Матюшкина, думаю собирать его...
Любите вы,друг мой,искать приключений на свои вторые 90 :)) То стоун, котрый невозможно нормально отстроить как по динамике, так и по теплу, теперь вот это пред..скажите, а вы статью самого автора то внимательно читали? :)) В курсе, что придется подбирать полевики по нач. току стока и по отсечке? Представляете хоть, сколько их понадобится? Кроме того, при таком напряжении питания, режиме выходного каскада этот пред не будет иметь преимуществ ни перед одним современным ОУ, а по шумам, скорее всего, проиграет? :dont_know:
статью читал, знаю что надо подбирать, вот только не знаю на сколько это сложно, представлял что будет проще
не совсем понял, что такое стоун
Сообщение compad »
По пунктам.
1)Стоун-это Stonecold, токовое управление транзисторами за счет непосредственной(прямой) связи по току
2)Понадобится очень приличное количество, я помнится, для своих целей из 20 шт не отобрал ни одного. :kill:
3)Есть несколько схемотехнических просчетов, существенно ухудшающих характеристики и усложняющих настройку.
Stonecold я не выбирал, тут человек его только предложил! Ну по пред усилителю я понял, а что скажите по УМ Матюшкана или что можете со своей стороны предложить?
Сообщение Максим_В »
Focke-Wulf писал(а):Stonecold я не выбирал, тут человек его только предложил! Ну по пред усилителю я понял, а что скажите по УМ Матюшкана или что можете со своей стороны предложить?
Я ребятам на паяльнике плату преда делал и вроде неплохую,покрайней мере поприличнее той, что на веге выкладывали. А так из ведёрка полевиков пары подберёте. А так я бы того же Солнцева предложил вам.
Сообщение compad »
1)Стоуна повторять-не коем разе :)) Там еще один косяк-саморазогрев выхлопа, избавится от него не получится, поскольку диапазон напряжений, при которых выходные транзисторы закрыты, но находятся на грани открывания, очень маленький, около 0,2В.
2)Усь Матюшкина не копал, но идея нравится.
3)Что предложить..не знаю уровень вашей подготовки и оснащенность приборами.На вскидку согласен с Максимом-Шушурин как самый простой и хорошо повторяющийся, только в современной редакции.Тут на форуме есть что покопать.
по вашему Шушури будет лучше играть чем Зуева с многопетлевой ООС?
Focke-Wulf писал(а):по вашему Шушури будет лучше играть чем Зуева с многопетлевой ООС?
Нет. Усилитель П.Зуева лучше , но он на порядок сложнее. Его с одним тестером или мультиметром можешь и не запустить. Опер то какой у вас и выходные транзисторы ?
выходные 8101 и 8102 думаю ставить, в пред можно было бы mje340-350 а опер, я собирал когда то на металической 544уд2а если сегодня можно поставить что то новее и лучше то я бы конечно поставил, но что не знаю.
а что это?
Сообщение compad »
Брагина можно попробовать.Тоже неплох, попроще зуевика будет.Только у меня коррекция ВК под импорт, а так статья была в "Радио" 1989г, точнее сказать не могу,далее и плата была.
Последний раз редактировалось compad Пт ноя 05, 2010 10:08:25, всего редактировалось 1 раз.
На этих транзисторах мой собирали.
что то не понятно как в Брагине термостабилизация осуществлена
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):что то не понятно как в Брагине термостабилизация осуществлена
За счет теплового контакта транзисторов ПВК и ВК и размещения их на общем теплоотводе вместе с D3,D4
вот он есть на http://www.vegalab.ru/content/view/101/52/
скажите, а разница в звуке значительна при использовании импортных деталей? Вы слышали?
Сообщение compad »
Focke-Wulf писал(а):вот он есть на http://www.vegalab.ru/content/view/101/52/
Весьма.Очень заметно было, когда смотрел на анализаторе симметрию ВК.Небо и земля
Вот несложный,но нормально звучащий
(17.72 КБ) 1085 скачиваний
(19.04 КБ) 1010 скачиваний
оо, спасибо, теперь есть из чего выбрать...
compad, Максим_В а варианты печатных плат есть у вас?
