Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
Для сугрева ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Если первичку будете мотать "косичкой" то её отдельные провода подсоединяйте к отдельным МОСФЕТАМ.
Скорректировал для себя постановку задачи.
1. Частота порядка 100 - 200 кГц. Такой разбег вызван изменением индуктивности катушки индуктора в процессе плавки и чтобы не манипулировать кондерами и держать при этом резонанс буду менять частоту, возможно придется и в боле широких пределах.
2. Для эффективной работы напряжение на индукторе должно составлять 80 - 100 В/вит.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
А зачем резонанс ?
Чтобы загнать мощу в металл нужен высокий потенциал энергии потомукак хреновые контакты))) в то же время чтобы расплавить его особых энергозатрат не нужно - теплоемкость стали порядка 300 Дж/кг. Получается что закачиваем в контур много энергии получаем высокое напряжение за счет резонанса. Можно получить тоже самое доаустим от трансформатора. Например в моем случае индуктивность индуктора будет 80 мкГн без металла. С металлом пусть даже 800 мкГн. На частоте 100000Гц сопротивление такого индуктора 8 Ом (если я ничего не путаю). Тогда по закону ома 800/8=100 ампер тока через индуктор (и все остальные части тоже) а моща будет без учета КПД 80 кВт. Короче я за резонанс
ВЧ печь работает на явлении нагрева диэлектриков за счет дипольного эффекта (или что-то в этом роде) и греет только диэлектрики. Вспомним стеклянную посуду для микроволоновок.
А индукционка по сути на Джоулевом тепле работает, что выделяется при прохождении тока через сопротивление. Получается как-бы трансформатор, но вторичная обмотка из одного витка. И чем больше на него вольтов подашь тем сильнее там ток циркулировать будет.
А ампер-витки то с магнетизмом связано...
Так, ладно будем разбираться с теорией.
На счет индукционки почти согласен. Кол-во тепла зависит от витков на вольт и от поперечного сечения "болванок". Конструктивно это выглядит
как однофазный трансформатор, с 1-2 ВИТ на В. вторичная обмотка - тигель вокруг сердечника, с металлом. Применение преобразователя 50Гц
->МНОГО Гц - это из соображений экономии трансформаторной стали и меди.
ВЧ печь - тем более эффективна, чем нагреваемый материал(железо, медь,пирожок с лимоном, человеческое тело....) является худшем диэлектриком.
В НАШЕМ случае считаю более технологичным применение ВЧ-печи, т.к.
отпадает надобность изготовления торидеального тигля(так ведь под него придёться железо подбирать!!!!!!! ).Т.Е. нагреваемое тело будет работать сердечником.
Ампер-витки - правильно, с магнетизмом, и как следствие с магнитным насышением сердечника. А что бывает, когда сердечник, работаюший на переменном токе(ну типа трансформатор) входит в насышение ? - правильно, он грееться....
Бывают печи промышленной частоты, но только чугуноплавные от 200 т. Мелие печурки будут иметь исчезающе малый КПД. Эт какой кондер нужно будет поставить к такому индуктору чтобы резонанс получить?
Насколько я понял никто с ИГБТ здесь не работал. Буду пытатся сам чтото.
С любопытством взглянул-бы на схемку такого.
ОДно дело болванку нагреть а другое шихту в виде каких попало кусков чего попало, период плавления самый долгий - перегреть болото потом проще пареной репы, кстати индукционка в этом отношении самая эффективная - скорость нагрева выше имхо раза в три.
Нужно плавить чугун, бронзу или алюминий (в приниципе и до стали недалеко больше от футеровки зависит) бесшумно, дешево и транспортабельно в количествах порядка 10 кг чугуна. Щаз тоже смое плавим в печах сопроотивления но чугун и сталь они не могут а на бронзе постоянно спираль горит.
Не повезло. Нужен озонатор.
( Обращался к Коту с этой темой, но он на меня шыпит!)
Кот Неон.
