Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 01:21:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
OBIVAN, залил Вашу новую прошивку и ...
мега8 слетает примерно на 300 байт, :( но зато мега32 все 1024 байт. :)
OBIVAN, в чем секрет ?
P.S.
сегодня утром проверил тини45, все в порядке.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:05:21
Даже не знаю я проверял на все скоростях м8 шьются все 512 посмотрите по питанию мож подсаживает сама мега .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:12:53
а если не секрет что меняли в исходниках? может автору LUFA на мыло написать - чтоб добил уже раз и навсегда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:40:45
http://depositfiles.com/files/rvird8xqn весь проект компилятор 20090313
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:50:44
Карма: 13
Проверял на макетке. Питание брал от прогера. Проверю на меге8 с внешн.блоком питания. Если честно мне все 512 байт и не нужно, но самое главное, что движение в проекте есть.
У меня есть другая проблема с клоном:
есть проект на тини2313, такт. кварк 20МГц, схема простая МК + 7сег.светодиодный индикатор с ОА, управление на аноды через тр.ключи, а вот катоды светодиодов без токоограничивающих резисторов сразу на выводы МК, в том числе и на те которые, подключается прогер.
так вот самодельный STK200/300 (пять проводков с буфером) читает, стирает, пишет все путем. Защитные резисторы на STK200/300 на 33 Ома.
А вот Клон ни в какую, я уже защитные резисторы с 390 Ом заменил на 68 Ом, но это не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:58:40
Рейтинг сообщений: 2
Народ, прошу прощения за темность свою, но сей девайс работает чисто программатором или же можно как отладчиком по DebugWIRE пользоваться? По шагам можно ходить в аврстудии?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 11:41:44
Рейтинг сообщений: 17
Программатор как отладчик не работает.
Может когда нибудь......
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 12:53:14
Сегодня попробовал ATmega8L.
При кварце 4МГц ошибка на 120 байтах.
При кварце 8МГц ошибка на 124 байтах.
Частоту ISP выставляю 1/4 тактовой.
Причём чем больше частота ISP тем больше удаётся запрограммировать байт.
Результат на одной и той же частоте всегда одинаковый.
Стало быть дело не в помехах и не в просадке питающего напряжения....
P.S. Хорошо что мне таких больших EEPROM-ов не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 14:26:26
Народ,извиняюсь за свою невченность,первый раз собираю программатор через USB.
Как запрограммировать новую AT90USB162 с помощью Flip 3.4.2,выложенные HEXы на форуме имеют размер около 27кБ,а в микроконтроллере всего 16кБ,и то 4 кБ занято загрузчиком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 16:19:19
Вы зашивайть пробовали? Размер файла это не совсем размер содержимого структура фат так устроенна что есть еще такое понятие как кластер и его размер к примеру содержимое занимает 1.5 кластера но видится как 2.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 16:26:44
Да,пробовал.При открытии HEX выскакивает сообщение "Cannot open file".
mk2_1.JPG [59.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:41:05
А должно быть так.
клон.JPG [51.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:46:21
Папка не должна содержать русских букв киньте кекс в корень и все получится :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 18:51:28
OBIVAN,спасибо за ответ.
Проблема решается путем переноса HEX файла на диск C.
Возможно проблема в пути файла(у меня был не на системном диске,русские имена в названии).
Какую посоветуете прошивку,собрано на печатке анологичной
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1272350720
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:04:01
А какие варианты прошивок есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:06:08
Актуальная на даный момент,я просто уже запутался.
Есть прошивки зависающие без чипа,есть которые плохо или вообще не шьют eeprom и т.д...
Последний раз редактировалось malex Пн ноя 08, 2010 19:11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:09:19
Я выкладывал на предыдущей странице, у меня на ней все пашет на ура :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:26:18
Сравнивал печатки в той которую Вы приводите и по которой многие поделали прогеры есть на мой взгляд серьезная ошибка UVCC должна быть всегда запитана от 5в даже тогда когда весь контроллер питается 3.3в там есть встроенный стабилизатор на 3.3.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:39:52
Согласен.
Не знаю как у других собравших по этой печатке,у меня при переключении на 3.3в
перестает коннектится по USB (придется резать дороги).
За ответы спасибо,удалось прошить AT90USB162,программатор видят AVR Studio & CodeVisionAVR,реально в работе проверить смогу только завтра.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:57:19
Доброго времени суток.
Сегодня зашил LUFA-101122-BETA3.
Никаких изменений...
По прежнему не шьётся EEPROM ATmega8...
В своё время собирал аналог AVRUSB500 от Petka, им шьётся без проблем.
Наверное так и прийдётся прыгать между программаторами при прошивке meg и Xmeg...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 529
