В коде программы выбран один кристалл, а картинка дублируется. Что это может быть?
Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
скажите пожалуйста, почему экран двоит, то есть выводит одно изображение на два кристалла?
Здравствуйте! Прикупил себе fdcg12864b, но никак не получается его запустить. Как подключить контрастность? Сначала пробовал подключить через делитель между VEE и VDD, но никакого эффекта, потом через резистор к VEE, после чего на экране зажглись все точки, но инфа так и не вывелась.(не спалил я его?)
исходники брал из статьи, поправил только задержки и порты.
- 1.zip
- (1.57 КБ) 364 скачивания
Подскажите а в чём можно символы рисовать?
В смысле ? Выводить на графический экран символы? Так надо сделать байтовый массив знакогенератора, и по коду символа, найдя начальный адрес изображения символа в знакогенераторе, вывести эти байты в нужное место экрана.Sounds писал(а):Подскажите а в чём можно символы рисовать?
Для началаSounds писал(а):Подскажите а в чём можно символы рисовать?
Jack_A
Программа в которой можно рисовать символ, а она переводила в код.
akl
Спасибо, но программа у меня не запускается! Есть ещё что нибудь?
akl
Когда мне надо было сделать знакогенератор для гр.ЖКИ, сначала хотел напис`ать такую прогу, а пот`ом плюнул и за пару часов сделал вручную.Sounds писал(а): Программа в которой можно рисовать символ, а она переводила в код.
Понятно!
У меня помоем новая проблемам образовалась, мне кажется что я спалил ЖКИ!
Все работало как надо со вчерашнего вечера, сегодня во второй половине дня я пошёл покурить. Когда я пришёл обратно после перекура то увидел что экран не горит, я перезапустил МК и экран засветился, но без всяких надписей. Потом я решил что отошёл контакт, выключил питание и вытащил, а затем опять вставил экран и включил его.
При этом случайно сместил контакты на один и у меня 3pin оказалось +5V.
После этого стала глючить вторая половина экрана.
Что могло сгореть?
Возможно вылечить?
Вот такая печальная история!(((
Что могло сгореть?
Возможно вылечить?
для wg12864 кто-нибудь находил библиотеки для графики (именно линии и прочее)?
сам пытаюсь написать, но проблема в считывании текушего состояния
в статье сказано, что протеус (7.7), собака кидается 0xFF (что и замечено)
или у меня не так?
void putpixel(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char c = (unsigned char) pow(2, (y%8));
unsigned char a=0;
if (x < 64)
WriteXY(x, y/8, LCD_CS1);
ReadData(LCD_CS1);
a=ReadData(LCD_CS1);
SetBit(c, a);
WriteData(c,LCD_CS1);
else
WriteXY(x-64, y/8, LCD_CS2);
ReadData(LCD_CS2);
a=ReadData(LCD_CS2);
SetBit(c, a);
WriteData(c,LCD_CS2);
}или у меня не так?
Привет Котам и с Новым Годом!
Ребят, второй день читаю форум, кодю, пухну, снова читаю форум, и вот пришел просить помощи
WG-12232E. Тактирование подал 2 кГц, все подключил. А вот не пашет он. Ни в какую не выводит данные на экран
Рулит всем ATmega32. Пишу в CodeVision AVR.
Дефайны:
Код самой управлялки:
Подскажите, что не так делаю
Дефайны:
#define CS1 PORTA.0 // Включение чипа 1
#define CS2 PORTA.1 // Включение чипа 2
#define A PORTA.2 // Линия А0 (H - данные, L - инструкции)
#define RST PORTA.3 // Сброс
#define E PORTA.4 // Разрешение сигнала
#define RW PORTA.5 // Чигнал чтение/запись
RST = 0;
delay_us(20); //Сброс
RST = 1;
E = 0;
delay_ms(4);
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b11101110;
E = 1;
delay_us(10); //Завершение операций
E = 0;
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b10100100; //Выбор нормального режима
E = 1;
delay_us(10);
E = 0;
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b10101001; //32
E = 1;
delay_us(10);
E = 0;
CS1 = 1;
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b10101111; //Включить изображение
E = 1;
delay_us(10);
E = 0;
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b10111001;
E = 1; //Установка страницы
delay_us(10);
E = 0;
RW = 0;
A = 0;
PORTC = 0b00101110;
E = 1; //Установка столбца
delay_us(10);
E = 0;
RW = 1;
A = 1;
DDRC = 0x00; //Пустое чтение
f = PINC;
E = 1;
delay_us(10);
E = 0;
DDRC = 0xFF;
RW = 0;
A = 1;
PORTC = 0xFF;
E = 1; //Запись
delay_us(10);
E = 0;
Привет всем! Подключил индикатор от сименса с75 к mege8535. Могу выводить на экран в нужные координаты точку с разным цветом. Попробовал выводить символы, но ни как не разберу как выводятся на MT12864. Пишу в CodeVision. Ни у кого нет библиотечки попиксельного вывода символов???
Друзья, вот видел программу для символьного ЖКИ. Называется HD44780.exe Вот там выбирается конфигурация ЖКИ, пишутся строки потом жмёшь кнопку и программа создаёт Си-код. Неужели для графики до сих пор нет подобного дизайнера? А если мне надо стрелочный прибор изобразить или меняющуюся по длине полосу, или несколько столбиков с меняющийся высотой типа эквалайзера, это что с каждым пикселем придётся возица? Или такие плагины в пакетах для разработки есть? Или мож в таких делах уже оси применяют? Как то непонятно.
Попробуй эту программу http://www.ikarab.narod.ru/KS0108.htmlSounds писал(а):Подскажите а в чём можно символы рисовать?
Киньте ссылку на статью. Поиск на сайте... уж лучше- бы убрали совсем
Нормально скачивается.Какие проблемы?loole писал(а):Киньте ссылку на статью. Поиск на сайте... уж лучше- бы убрали совсем
А я не нашел. Что скачивается, откуда?Пожиратель AVR писал(а):Тут на сайте я нашел интересную статью о подключении графического LCD дисплея WG12864A...
Отбой, не прошло и часа
А на бумажке в клеточку слабо ?Sounds писал(а):Jack_A
Дык я так и сделал ( см. 5.01.11 ), только не на бумажке, а на экране в Paint включивши Grid. А пот`ом корректировал полдня. А так - один раз напис`ал прогу - и всю жизнь пользуйтесь, люди.Ethereal писал(а):А на бумажке в клеточку слабо ?Sounds писал(а):Jack_A
А если много чего знакогенерить, то никаких клеточек не напасешься
Значит у тебя проблемы с переводом в уме двоичных чисел в шестнадцатеричные.
Тогда лучше дергать готовые фонты. Фонты 8*8 дергаются из видеоадаптеров CGA,
фонты 9*14 из EGA, не помню каким разрешением, но более лучшим из VGA.
Берешь какой-нибудь ДОС-овский руссификатор VGAGA UNISCR UNIVGA
и внутри тела этих COM-программ фонтов всяких...
Если руссификатор поддерживает и EGA и VGA, то в нем и CGA-шные фонты будут обязательно.
