RadistRoma писал(а):В книге Борисова сказано:мощность трансформатора не должна быть меньше мощности тока, потребляемого нагрузкой выпрямителя.
Так ведь мощность постоянна!
I1*U1=I2*U2, где I1 U1 - ток и напряжение на первичной обмотке трансформатора, I2 U2 - на вторичной.
Или я что то не правильно понимаю.
Вообще мне не понятно, какой ток будет на первичной обмотке...он же должен быть огромен!
Думаю правильнее будет сказать: Мощность трансформатора не должна быть меньше мощности потребляемой нагрузкой То есть если предполагаемая нагрузка будет потреблять, предположим 10 ватт то и трансформатор питания должен быть мощностью не менее 10 ватт.
Что касается токов обмоток, то если во вторичной обмотке напряжение уменьшается допустим в десять раз, то ток в первичной обмотке будет в десять раз меньше чем во вторичной.
