Помогите обьединить две схемы
SabitofF
Сообщение SabitofF »
Как обьединить данные две схемы в одну, и ТДА 7294 можно с 2-х каналов сделать один?
TDA 7294&TDA 7560.lay
схемы
(80.97 КБ) 379 скачиваний
nik-as
Re: Помогите обьяденить две схемы
Сообщение nik-as »
SabitofF писал(а):Как обьяденить в одну
Объединить, с целью?
Можно. http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm
SabitofF
Re: Помогите обьединить две схемы
хочу сделать усилитель в машину, по данной ссылке толком понять ничего не могу:)
nik-as
Сообщение nik-as »
А не понятно что?
По ссылке как две 7294 соединить в мост.
Но их мало соединить мостом, для питания 7294 требуется напряжение +40 и -40 вольт
так что потребуется ещё преобразователь.
SabitofF
будет всего 2 микросхемы 7560 и 7294...
7294 двухканальная, так вот как из этих двух каналов сделать один. (данная микросхема будет подключена к сабвуферу)
nik-as
Сообщение nik-as »
Это с каких это пор 7294 двухканальной стала? :shock:
Val
Сообщение Val »
SabitofF писал(а):будет всего 2 микросхемы 7560 и 7294...
Думаю что одной схемы будет вполне достаточно, т.к. мощность автомобильной и домашней акустики сильно отличаются.
Я сам убедился в этом при подключении автомобильного сабвуфера Infinity с номиналом 300Вт к Японскому усилителю Nikko с номиналом 40Вт. И уже на половине громкости в комнате все очень сильно дребезжало.
