GPS Garmin
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение homeguner »
Два года юзал навигатор Garmin Etrex Summit. Вчера работал днем нормально, выключил его на улице. Но когда принес домой и законектил с компом чтоб слить трек, он отказался включаться. От батареек тоже не включается, вообще на нажатие кнопки Power не реагирует. Не знаю что и делать.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение loki113 »
там кнопка включения сбоку? может оторвали - бывает такое.
Да, сбоку, под резиновой окантовкой, которая кстати отслаивается уже. Заметил еще одну вешь, когда нажимаешь кнопку экран все-таки едва заметно моргает один раз (на долю секунды темнеет, потом опять становиться светлым).
Сообщение Дмитрий М »
Блок питания подох скорее всего. Собран он в Гарминах как правило на микросхеме серии LTC.... , обычно на 300 кгц преобразователь типа DC/DC.. В 160 серии это просто болезнь, дохнут постоянно. Открывайте, смотрите.
Как я определю что неисправна микросхема?
На одном форуме сказали что прошивка слетела.
А вообще он на втором году частенько сам отключался начал.
Открыть навигатор, найти контроллер питания и осциллографом проверить его работу. Кнопка через триггерную схему запускает его. Выходное напряжение 3,3 вольта. Там есть и другие импульсные стабилизаторы, но за старт отвечает контроллер питания процессорной части.
SML
Сообщение SML »
А если просто "подтолкнуть" батарею?
Батарея здесь ни причем, я же писал в первом посте, что он и от компа не работает.
SML
Сообщение SML »
Ну так если на батарее 0, то и от компа не включится. Там же только зарядка идёт, а не полностью питание девайса.
Имено полностью питание девайса. Он с вытащеными батарейками от компа работает, и кроме того батарейки отключаются когда USB-кабель законектен. И подзаряжания от кабеля там нет (батарейки - не аккумулятор). Ну не в этом дело.
Всю неделю провел в фпоиске, хвала великому Интренету и консультанту с этого сайта http://e-trex.narod.ru/faq.html Сказал сделать обший сброс, и все заработало!
Делюсь ценной инфой. Для общего сброса на этой модели (Garmin Etrex Summit HC) надо одновременно нажать 4 кнопки PAGE+ENTER+FIND+ON и удерживать их 5 секунд (за это уже хвала сайту http://www.gpsinfo.ru/articles.php?article=18 ).
И в дополнение очень рекомендую посетить ресурс http://www.gpstrade.ru/articles/news_1163190779.shtml
Сообщение Aleksandr777515 »
Товарищи поделитесь схемой garmin etrex 20 , проблема думаю в контроллере питания, подскажите где можно такой купить его маркировка 98044а1 или аналог подскажите.
Сообщение АлександрNZ »
Не продаётся. Только с доноров. https://gsmforum.ru/threads/net-pitanij ... st-1431180
Знакомый просто выбросил. Не стал заморачиваться. :dont_know:
Надежда все же есть, подскажите на кнопке включения питание должно же быть, которое при нажатии побежит на включение дивайса, а его нет ни на одной из ног.
Сообщение peter56 »
Мой навигация garmin nuvi 670 проблем с ленточной кабель прекъснал ! Навигатор стар 2007г ме могу Найти!что можно сделать? спосибо большое!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
