Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
Можно такое применить для Газелек?
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/21/
Re: Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
Lanks писал(а):Можно такое применить для Газелек?
Можно, если приборная панель не механическая, т.е. тросик привода спидометра осутствует. Мы на Газели ставили простенькие подмотки на 555 (К1006ВИ1) и на 561ЛЕ5, работали стабильно, потом GPS прибамбасы на машины установили и подмотка стала бесполезной, выкинули
- titus.zx
- Открыл глаза
Теперь надо эмулятор GPS сигнала собирать
или готовый покупать
Ум хорошо,а свой лучше
На 555 и на 561ЛЕ5 геморойно подбирать резистор. Вот и хотел узнать пойдет схема на Attiny2313.Я так понимаю подстройка выполняеться изменением скорости?
Lanks писал(а):На 555 и на 561ЛЕ5 геморойно подбирать резистор.
А плату травить и Attiny2313 программировать не гемор? Мы На 555 и на 561ЛЕ5 собирали без печатки, обьемным монтажем и по желанию ставили переменный резистор, для установки нужной скорости подмотки.
Lanks писал(а):Я так понимаю подстройка выполняеться изменением скорости?
Не понял. Подстройка чего?
Я имел в виду тоже самое что переменный резистор, для подстройки скорости! А вы делали с транзистором(для усиления сигнала) или без?
- DX168B
- Друг Кота
Я буквально вчера разработал, собрал на МК ATtiny26L и сегодня испытал на ВАЗ2110.
Приделал кнопку для дискретного выбора одной из четырёх частот, а числа, указывающие частоту для каждой ячейки и значение подделителя таймера вынес в EEPROM.
Для усиления применил транзистор КТ315Д. Каскад на транзюке выглядит так:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
что то ни кто не написал, что в момент подмотки датчик скорости нужно "отрывать". Иногда он останавливается в положении "0" и подмотка не работает.
- DX168B
- Друг Кота
Верно, забыл это подметить. Сегодня начальник нашей организации был доволен моим девайсом.
Когда подключил его, то спидометр не отреагировал на него, но немного подтолкнул машину вперёд и сработало.
DX168B писал(а):Я буквально вчера разработал, собрал на МК ATtiny26L и сегодня испытал на ВАЗ2110.
зачем настолько усложнять ? К1006ВИ1 2 резистора и 2 конденсатора. Себестоимость поделки - 3 рубля, время изготовления - 5 минут с перекуром. Кстати спидометры не работают на скорости выше 2000 км/ч, ну или около того, внутри стоит конденсатор "на землю". Если его оторвать, то можно заметно поднять скорость.
- DX168B
- Друг Кота
У меня была бесхозная платка с МК и стабилизатором 12>5 вольт и клеммной колодкой.
Сделать надо было за короткий срок. Быстро допаял транзюк и написал софт. Поместил в мелкий корпус и вуаля.
Выкинул из платы трансы, огромный кондёр и переменный резюк(вместо него впаял транзистор и вместо одного транса сопротивление) к освободившеися клемме припаял проводок от коллектора транзистора и прошил МК. И всё.
Есть такой прикол.
Есть такой прикол.
- Плата и корпус.
- (195.14 КБ) 1850 скачиваний
с таким "вооружением" нужно было приделать индикатор, который бы показывал скорость подмотки, енкодер для регулировки, бипер отмечающий каждую намотанную сотню ну и еще чего нибудь, что бы начальник ахнул.
А схему и прошивку вашего девайса в студию или Лс,можно?
- DX168B
- Друг Кота
Lanks писал(а):А схему и прошивку вашего девайса в студию или Лс,можно?
Вот:
- Generator.rar
- Проект + Схема
- (21.35 КБ) 1200 скачиваний
DX168B писал(а):Lanks писал(а):А схему и прошивку вашего девайса в студию или Лс,можно?
Вот:
Спасиба Вам
Посмотрим Re: Подмотчик спидометра для ВАЗов на Attiny2313
я делал по такой схеме. как выход использовал 3 ногу. Подтяжка к "+" в комбинации приборов есть, если нет - ставится резистор в несколько килоом.
- (12.58 КБ) 1619 скачиваний
s64 писал(а):я делал по такой схеме. как выход использовал 3 ногу. Подтяжка к "+" в комбинации приборов есть, если нет - ставится резистор в несколько килоом.
Что это означает (Подтяжка к "+" в комбинации приборов)
- DX168B
- Друг Кота
Тоже неплохо. Я раньше делал даже на одном транзисторе, трансформаторе, резисторе и двух кондёрах. Только вот подстройка частоты была не очень... но работало тоже.
Астроном
- Опытный кот
вот тоже не плохой проект повторял работает!
- obman_odometra.rar
- (14.38 КБ) 1474 скачивания
