Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
да у меня уже просто плата бп готова и разведена она под диодный мост BR1010
Я вообще в паяльной станции применил синхронный выпрямитель на MOSFET, чтобы грелся паяльник, а не станция
- (127.99 КБ) 2165 скачиваний
а Вы уверены, что на частоте 100кГц (или 50, одним словом на той, на какой этот элетроныый трансформатор работает) этот мост будет работать как мост из 4х диодов, а не как мост из 4х перемычек?-=Snaiper=- писал(а):да у меня уже просто плата бп готова и разведена она под диодный мост BR1010
люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
- Копия 7805.lay
- печатка
- (36.54 КБ) 926 скачиваний
ну значит мостик BR1010 продублируем мостиком из шустрых диодов какую схему включения посоветуете
Привет, всем кто может обьяснить как работает схема simsim на два канала и какая прошивка нада?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Приветствую всех
Сегодня собрал схему и возник такой вопрос какую прошивку лутче залить схема по которой собирал во вложении
- ¦Я¦-TП¦¬TМ¦-¦-TП TБTВ¦-¦-TЖ¦¬TП (¦¬¦-TП¦¬TМ¦-¦¬¦¦).rar
- (13.99 КБ) 678 скачиваний
эта Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar или Firmw.3.7b.CC&CA.rar-=Snaiper=- писал(а):Приветствую всех
по какой схеме собирали?m0use писал(а):люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
спасибо ещё такой вопрос через какую програмку прошить ато пони прог отказывается
зависит от программатора, какие нужны фьюзы выставить есть на 101 странице-=Snaiper=- писал(а):спасибо ещё такой вопрос через какую програмку прошить ато пони прог отказывается
зацените ПП, на наличие наводок и т.п. схему прилагаю....
- корр.lay
- Плата
- (146.29 КБ) 896 скачиваний
- DIGITA~1.rar
- Схема
- (21.03 КБ) 612 скачиваний
по какой схеме собирали?[/quote]m0use писал(а):люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
схема с сайта. вот адрес http://radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif
вобщето схема во вложенииm0use писал(а):по какой схеме собирали?m0use писал(а):люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
m0use а чем вас не устраивает та схема по которой я собираю?
Неправильно. Наводки гарантированы. Уже на первый взгляд- цоколёвка у 7805 не такая, земля на мосфет мало того, что проходит через усилитель термопары, да ещё и взята непосредственно с вывода ОУ, а резистор делителя ИОН- наоборот подрублен к выводу мосфета.m0use писал(а):люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
а на форуме где-то есть ПП на два канала робочая?Volly писал(а):Неправильно. Наводки гарантированы. Уже на первый взгляд- цоколёвка у 7805 не такая, земля на мосфет мало того, что проходит через усилитель термопары, да ещё и взята непосредственно с вывода ОУ, а резистор делителя ИОН- наоборот подрублен к выводу мосфета.m0use писал(а):люди правильно ли разведена эта печатка?наводок не будет??
На сколько я помню была рабочая.Skipew писал(а): а на форуме где-то есть ПП на два канала робочая?
Взгляните на схемы с 101 страницы этой темы, возможно вам захочется собрать улучшенный вариант.m0use писал(а):
Доброй ночи...вот появилась нужда сделать фен, как оказалось с легкостью его купил
, но мне захотелось поставить разъем.
Подскажите кто повторил, стоит ли его использовать, нагрузка то приличная почти 700 Вт.
Вот фото
Вот фото
- (50.3 КБ) 1395 скачиваний
Да, я такой использую.
Цоколевку применяю следующую (подсмотрел в каком-то готовом термофене):
1 - вентилятор + (коричн.)
2 - нагреватель (белый)
3 - нагреватель (прозрачн.)
4 - термопара - (желтый)
5 - термопара + (красный)
6 - геркон (синий)
7 - земля (зеленый)
8 - вентилятор - (черный)
6 - геркон (синий)
7 - земля (зеленый)
- (49.26 КБ) 1187 скачиваний
