Мелкие вопросы по теории
Сообщение Соник »
sstvov писал(а):
А как можно сделать чтоб вот здесь светился не столбик светодиодов, а всего один светодиод из всего столбика
Смотри приложенную картинку
То есть на выходах компараторов "-" питания когда напряжение на прямом входе меньше чем на инверсном входе?
Сообщение supmener »
Ребята, а как найти мое последнее сообщение в этой теме?
supmener
Сообщение sstvov »
Соник писал(а):
sstvov писал(а):Смотри приложенную картинку
Я перепутал :oops: компараторы нужно перевернуть , чтоб как у вас на схеме были.
Сообщение Соник »
Вот так?
(15.62 КБ) 392 скачивания
Последний раз редактировалось Соник Сб ноя 06, 2010 10:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
Lander писал(а): А чего такого может произойти ???
Ничего,просто купите новый тестер.Когда неправильно подключите.
Lander писал(а):У меня на тестере есть значок напряжения там наверху волнистая и прямая черта, постоянный - переменный напряжения.
Прежде чем лезть в электротехнику,советую почить хотя бы основы.
Переменное (в розетке 220в) меряется,когда перекл. стоит на цифре 750V или 1000V с ВОЛНИСТОЙ линией.Провода от тестера в гнезде СОМ и V.
Сообщение sstvov »
Соник писал(а):Вот так?
Угу :)
Сообщение JONNYman »
Помогите пожалуйста ссылками или чем сможете, что бы модернизировать схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/ для того что бы диоды загорались по нарастанию, в итоге горели бы все диоды
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение SERJ »
JONNYman писал(а): в итоге горели бы все диоды
А дальше что?
Погасли и снова?
Если так, то придется добавить еще девять микросхем 561ЛЕ5
А дальше что?
Погасли и снова?
да именно так :))
не могли бы вы мне сообщить куда эти микросхемки 561ЛЕ5 засунуть на схеме
Сообщение anatol378 »
JONNYman писал(а):
А дальше что?
Погасли и снова?
да именно так :))
Я только подумал
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ptah.kudah »
Посоветуйте пожалуйста схему простого трёхфазного управляемого инвертора, для управления АД регулировкой частоты. Только такую, чтобы можно было дома собрать. Маленькой мощности и напряжением до 50 вольт.
Сообщение Viper_Snake »
Lander писал(а):Света, мне это как раз и нужно :shock: :)
Но над буквой А ничего.
Опишите пожалуйста, как именно будете ток мерить. Ценный совет получите - гарантирую.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Lander »
Я конечно болбес :) Но уж амперметр или тестер последовательно в сеть то включить могу, да вот только нет у меня переменного амперметра, а меряют ли тестеры переменный ток я не знаю :(
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! а на мордочку мультиметра посмотреть низзя? там же должен быть зачок вида измеряемого параметра.
Сообщение vinigret »
Сегодня добыл героическим трудом кислотный аккумулятор на 6 вольт. Можно-ли выжать из него 12 вольт путём преобразователя без катушек индуктивности и т.п.?
Можно, но на ток свыше 1..2 А не рассчитывайте, и КПД будет не очень.
Сэр Мурр писал(а):Можно, но на ток свыше 1..2 А не рассчитывайте, и КПД будет не очень.
Меня такой вариант вполне устраивает. Но вот вопрос, как это осуществить? Схем никаких не нашёл. Попрошу с ответом пооперативнее! Мне нужно завтра брать детальки :))
http://istochnikpitania.ru/index.files/60.htm
Когда-то делал нечто подобное, только задающий генератор был на транзисторах.
В схему не въезжаю. что это за DD1?
Всё, понял. DD1 это так называемый CD4093. Но посмотрев даташит, понимаю, это микруха с не одним выводом.
И все эти элементы, dd1.1, dd1.2, dd1.3 и dd1.4 в одной микрухе?
Последний раз редактировалось vinigret Сб ноя 06, 2010 16:45:44, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
vinigret писал(а):......В схему не въезжаю. что это за DD1?
Триггер Шмитта = 561ТЛ1
Вернуться в «Теория»
