ИМХО, ничего нормального в том, чтобы сбросить бит в "0" записью в него "1" нет. Как нет и никакой разницы в том, чтобы "сбрасывать только те биты, что нужно" нулём, а не единицей.SII писал(а):Это совершенно нормальная и очень удобная практика. Позволяет без лишних заморочек сбрасывать только те биты, что нужно (например, сообщить железу, что ты обработал какой-то конкретный запрос прерывания, а остальные не трогал).
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Скажите, если я к Atmege запитанной от 5V подключил по SPI устройство запитанное от 3.3V, в даташите к нему написано, что его входы "5V tolerant", но на выходах ведь 3.3. Вопрос: как к этому отнесётся ATmega?
Отнесётся плохо. Питай всё от 3,3 В. Мегу с буквой L бери.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
АтМега нормально отнесётся. А вот SPI устройство выдержит 5V?Fasterpast писал(а):Скажите, если я к Atmege запитанной от 5V подключил по SPI устройство запитанное от 3.3V, в даташите к нему написано, что его входы "5V tolerant", но на выходах ведь 3.3. Вопрос: как к этому отнесётся ATmega?
Если скорость в мегагерцах, то подтяните входы меги к + резисторами.
Оказалось - нормально работает
Хотя в готовом устройстве сделаю преобразователь уровней для надёжности. У Lки максимальная частота не устраивает...
Спасибо за советы =)
всем доброго дня, знаю что вопрос глупый и немного не в тему, посему прошу сильно не бить
сегодня увидел УЖАС! а именно: от нечего делать на работе взял два устройства климат контроля (старой и новой версии) оба сделаны на MEGA128 ну разумеется схемы немного разные. считал програматором старое - все вроде нормально (прошива весит около 50 к) разобрал с помощью IDA, сижу изучаю с целью обшего развития..... потом считал новое устройство, вот тут то и началось.... вначале IDA начал ругатся дескать прошива весит больше чем обьем памяти mega128. конечно же ничего не разобрал.... я посмотрел сколько она весит - оказалось БОЛЬШЕ 300 к! считал еще раз-тоже самое. сижу чешу репу.... взял да и открыл ее блокнотом и вот что там:
:1000000000000101020203030404050506060707B8
:10001000080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0F28
:100020001010111112121313141415151616171798
:10003000181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1F08
:100040002020212122222323242425252626272778
:10005000282829292A2A2B2B2C2C2D2D2E2E2F2FE8
:100060003030313132323333343435353636373758
:10007000383839393A3A3B3B3C3C3D3D3E3E3F3FC8
:100080004040414142424343444445454646474738
короче цифры в порядку возрастания то 0 до ff. мой слабый интелект мне подсказывает что на набор машинных кодов это не смахивает. а самое интересное в том что в памяти EPPROM содержится тоже самое:
тоже в порядке возрастания...... может подскажет кто, что это такое... и как это устройство вообще может работать. заранее спасибо
любым, которые есть.
Восстановить можно только парралельным программатором, или по SPI с внешним тактированием.
Lock Bits. Не путать с Fuse Bits.yokimbe писал(а):даже так? а может кто подскажет каким фьюзом он лочится?
Lock биты можно сбросить только! командой Chip Erase, стерев при этом всю FLASH и EEPROM.
Теоретически - только вскрытием кристалла. Эти биты не зря так называются...
Engineer_Keen писал(а):Теоретически - только вскрытием кристалла.
Привет Всем!!!
Помогите пожалуйста со следующими вопросами:
1. Написал программку, чтобы выводы всех 4 восьмибитных портов ATmega16 переключались через определенное время с 0 на 1 и обратно.
Когда меряю напряжения на портах получается, что на портах "A" и "D" напряжение меняется с 0 В до 3.6 В, на порту "С" с 3.4 до 4.2 В, а на порту "В" вообще постоянное 3.5 В. В чем может быть проблема? Думал, что земли не все припаял, но всё проверил, проблема не в этом.
2. Подскажите, как в Codeblocks на С прерывания задаются, примерчик какой-то?
Ну скорее всего проблема в настройке портов(где уровни не меняются). Видимо в регистре ДДРх они не установлены на то что надо.1. Написал программку, чтобы выводы всех 4 восьмибитных портов ATmega16 переключались через определенное время с 0 на 1 и обратно.
Успех - императив!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ВЕЧЕР!! Уважаемые радиолюбители у меня есть вопрос по поводу программирования ПЛИС XC9572-15PCG44C которая присутствует в этой конструкции http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso просто загрузить готовый проект ничего не меняя и прошить или все же есть какие то нюансы так как не имею опыта работы с такими камнями . Или делать все как в обучалке ..уже скачал XilinX ISE DS.
Добрый день. Нужен совет специалистов по программатору AVR910 от Prottosa. При изготовлении очередного программатора возникло желание поставить бОльшее количество индикаторных светодиодов для индикации режимов программатора. В оригинальной конструкции их 3: питание, чтение запись. Хочу добавить:
1. Индикацию режима Low (пониженная тактовая частота), включив его последовательно между резистором, джампером и землей (с 14 ноги МК). Не повлияет ли это на переключение МК?
2. Вывести линию питания прямо с USB на разъем программирования через джампер с подключением индикаторного светодиода. Вытянет ли USB-порт такое количество светодиодов (ведь возможно их одновременное свечение) плюс программируемый МК (программируемый в плате-адаптере без обвязки)?
3. Нужно ли ставить предохранитель по питанию USB и какой (не мало ли 100 мА по схеме Prottosa)?
Всем мяу! Скажите, можно ли убить ф-ию SPI программирования кривой прошивкой? (именно программой, не фьюзами). Контроллер атмега64, всё распаял аккуратно, запитал все ноги vcc и gnd, avcc через фильтр, reset на 10к, программатор к PDI и PDO, убрал фьюз совместимости с мега103, перевёл на внешние тактирование, залил тестовую прошивку-мигалку. Всё мигало отлично. Погонял разные порты, всё ок.
Затем стал заливать громоздкую прошивку уже рабочей программы, но в настройках портов мог ошибиться где-то, т.е. сделать SCK скажем выходом с единицей. Соответственно прога не заработала, и после этого МК умер.
Поснимал с него всю периферию, пробовал разные варианты тактирования и тд. Молчит
Фьюзы не менялись с того 1го раза, это железно. Пробовал пропаивать выводы - безрезультатно.
Собсна уже всё перепаял, но не хотелось бы повторения ситуации.
Спасибо.
Спасибо.
