Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Maycal »
Starichok51 писал(а): видно, что очень медленно нарастает напряжение на затворе, медленное открывание транзистора - главная причина вашей беды.
В качестве нагрузки я использую большую лампочку. Лампочка - 24 В, 60 W
Т.е что получается. Если без схемы саму лампочку подключить к источнику питания то она накаляется довольно медленно. То-есть сначала на источнике напряжение просаживается до 7 В, а когда лампочка накалиться уже восстанавливается и становиться 12 В.
Может это влиять на работу схемы?
Сообщение Pinky2 »
При низком напряжении первичного источника питания схема не сможет нормально запуститься :(
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Maycal писал(а):Может это влиять на работу схемы?
Может. Если лампочку включить через преобразователь, то ток от БП будет больше, чем ток через лампочку (а при повышенном напряжении лампочка соответственно и так больше тока берёт, чем напрямую от БП).
Сообщение Starichok51 »
надо проверять обычным резистором. холодное сопротивление этой лампочки сильно перегружает ваш источник питания, падает питающее напряжение, и как выше было сказано, схема не может нормально запуститься.
вы так и не ответили на мой вопрос, от чего вы питаете схему?
получается, что от чего очень слабого.
Сообщение Maycal »
Скажите а какие параметры должны быть у нагружающего резистора?
Питаю схему от БП макс. силой тока 1.5 А
Сообщение SeregaT »
Maycal писал(а):Скажите а какие параметры должны быть у нагружающего резистора?
На моей фотке прекрасно видно параметры этого резистора :) У меня резистор 15 Ом 20 Вт.
ну вот, лампочка - 24 В, 60 W, это уже 2,5 Ампера в горячем состоянии, а в холодном- в несколько раз больше требуется.
закон Ома знаете?
при в вашем источнике в 1,5 Ампера нагрузку надо делать примерно на 1 Ампер.
выход - 19 Вольт. считаем, получаем 19 Ом. вот и подбирайте резисторы примерно на 20 Ом.
Сообщение metal »
Здравствуйте.Мне понравилась схема преобразователя 12-19в (Лауреат
> Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2010". Второе место в номинации
> "Аналоговая техника".) хотел бы собрать но печатки нет.не могли бы помочь
> в разработки печатной платы? Автора я не знаю чтобы к ним у оборотится за помощью.
(45.7 КБ) 944 скачивания
Сообщение yaGGna »
всем здрасти. читала пост однозначных мнений нету как я понела и собрала то что было на форуме а именно вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ оригинальная не понравилась своим транзистором и по этому решила делать ниже схема переделанная хоть она мало чем отличается от оригинальной. Девайс прошёл все испытания на ура нагрев его меньше чем у заводского с 220 на 19в. в общем я довольна. ну и теперь как полагается что там стоит начну с дросселя L1 от ибп компьютера я взела зелёненький и отматала лишний провод оставив 21 вит. конденсаторы подбирались приблизительно, стабилитрон 518 всё же стоит 4 рубля. корпус покупной за 25 р и штекера копеечные, самый дорогой вышел транзистор IRF530.
(47.23 КБ) 1223 скачивания
(47.2 КБ) 1223 скачивания
Сообщение arhANGELsk »
Я сейчас собираю преобразователь призер конкурса 12-19 Вольт. Печатку сварганил, могу поделиться, но она конечно не фонтан, может кто возьмется доработать.
Сообщение Кулибин »
arhANGELsk писал(а):Я сейчас собираю преобразователь призер конкурса 12-19 Вольт. Печатку сварганил, могу поделиться, но она конечно не фонтан, может кто возьмется доработать.
Интересно посмотреть на вашу ПП. Возможно тоже решу собрать такой преобразователь. А можно узнать ссылку на статью призера про преобразователь?
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Wiew »
плохо, что нет защит...
Сообщение yaGGna »
Wiew писал(а):плохо, что нет защит...
а зачем они нужны в обще! это не лабораторный блок, и размеры будят громче с защитами!
Сообщение Wiew »
yaGGna писал(а): а зачем они нужны в обще!
у кого еще какие мнения?
Сообщение КотВаське »
Защита от холостого хода там и так есть, а вот защиту от КЗ, надо было-бы сделать, нехай тот-же транзистор тупо присаживает 4 ногу 555 таймера на землю.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравтсвуйте! Собрал по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ Первый вариант.
Дросель 23вит 0.7мм*3. Кольцо светло-желтого цвета 26мм в диаметре. Странная вещь. Без нагрузки 18в, под нагрузкой при токе в 0.5а-18.5в. При дальнейшем увеличении тока - напряжение на выходе растет. В чем может быть причина? Может ли это быть из-за транзистора VT2? Какие элементы схемы отвечают за рабочую частоту преобразователя? Транзистор VT1-IRFZ44.
Извините но оссцилограм дать не могу не чем замерить.... Помогите. Что можно добавить\изменить?
Сообщение Borodach »
Минусовую шину надо проверить, возможно на ней как раз падение напряжение образуется. Лучше пропаять дорожки лужёным проводом.
Либо где-то имеется плохой контакт и падение напряжения на нём повышает выходное - проверяй... . :)
Проверял сопротивление все норма! Еще такой ньюанс.При выходном токе 3.А напряжение возрастает до 22в. Дросель свистит а транзистор достаточно сильно грееется. При этом на входе ток 7 ампер и постепенно падает до 6 в месте с падением тока свист дросселя утихает.,. Что можно об этом сказать? Может из-за этого эти подъемы напряжения? И напряжение каое-то нестабильное приыгают 10-е доли вольта может это все дроссель?
Возможно дроссель входит в насыщение, надо попробовать другой.
Если по схеме и дорожкам всё нормально, то, возможно, вч-помехи попадают в цепь ОС, но с ней лучше поэкспериментировать после замены дросселя... . :)
какие критерии к намотке этого дросселя? критичность к колтчеству витков, пересечению витков и т.д.?
