Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Ясно.Спасибо!Попробую чё нить замутить....
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Ну в общем я все конденсаторы,резисторы проверил.Всё рабочее.Но резистор про который я говорил выше я заменил на 22к.
Итак,купил новую микру,впаял-все работает отлично!!!Жалко,что не долго.......
Через 2 дня защита сработала при включении.Обычно,как вылазиет постоянка на индикаторе это видно(до упора горящая полоска).Однако на этом канале индикатор не горит.Странно!Я разобрал усилитель,отпаял провод от защиты,прикинул к мультиметру- показывает -17в(когда вылазила постоянка у меня показывало 24в.).Попробовал подключить к динамику через конденсатор на 4мкф.А звук то есть!Проглядел всю плату-нигде замыканий нет,полярность правильная.Микросхема вроде как и не сгоревшая.Или я ошибаюсь?...
Я тоже в свою радиотехнику засунул тэдашки http://shemopay.do.am/photo/fotografija_1/3-0-281 Питаются от двух трансов +-29 в. Слева транс с нуля мотал, справа только доматывал вторичку. Выпрямители поменял по 10000 мф в плечё. Зашибись, без проблем уже месяц и ещё чуть-чуть играет.
Правда по невнимательности микру спалил, полярность попутал.
З.Ы. Не сглазить бы)))
Да уже не школьник, денег зарабатываю достаточно что бы 2 микры купить. Всё остальное есть.
Можно китайские найти подешевле, но лучше нормальные купить, меньше денег потеряешь.
У тебя тот-же канал и вылетает?HeyDJ666 писал(а):Ну в общем я все конденсаторы,резисторы проверил.Всё рабочее.Но резистор про который я говорил выше я заменил на 22к.
Странновастенько однако. Хде-то,что-то не так.
Что такое шаговое напряжение?
Да я и сам не понимаю....
Что ж поделать........буду делать заново....
попробуй с нуля сделать.
Сделал я в общем новую плату.Вроде всё работает!
Подцепил усилитель пока к Электронике 25АС-109.Я на них ВЧ динамики поменял на MYSTERY,а СЧ на PIONEER.Ну и еще там в фильтре кое что изменил.Сейчас вообще чисто играет!
P.S. Подскажите какой нибудь сетевой фильтр для...холодильника!У меня "ПОЛЮС"когда включается Усилитель врубает защиту,а комп виснет,модем перезагружается-идет разрыв соединения......На новый денег пока нет.
Причину возникновения помехи устранять надо,а не со следствием бороться
Сразу говорю-я не предлагаю выкинуть холодильник
Соединения в розетках проверьте(во всех розетках в доме! ) ,разболтанные подтяните.Не помешает и в шитке посмотреть,туда электрики бывает годами не заглядывают
Только потом,если эти меры не принесли результата,есть смысл озадачиться покупкой фильтра-нормального,а не того г... ,что в комп.магазинах продают.
