Мелкие вопросы по теории
vinigret
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vinigret »
я так понимаю, номиналы резисторов указаны в омах, а конденсаторов в микро фарадах?
Soir
Сообщение Soir »
vinigret писал(а):И все эти элементы, dd1.1, dd1.2, dd1.3 и dd1.4 в одной микрухе?
В одной.
vinigret писал(а):я так понимаю, номиналы резисторов указаны в омах, а конденсаторов в микро фарадах?
Если следом за номиналом резистора стоит буква к - это в килоомах, если буквы нет - в омах.
Если следом за номиналом конденсатора стоят буквы мк - это в микрофарадах, если букв нет - в пикофарадах.
vinigret
Никто не подскажет, транзюки на радиатор сажать?
Soir
Сообщение Soir »
vinigret писал(а):Никто не подскажет, транзюки на радиатор сажать?
Сажать.
rmmp
Сообщение rmmp »
Ты совсем ничего не понимаешь.Зачем тебе вообще собирать эту схему?
vinigret
rmmp писал(а):Ты совсем ничего не понимаешь.Зачем тебе вообще собирать эту схему?
все когда-то были такими.
Lander
Сообщение Lander »
Уважаемые Сэры,
Подскажите пожалуйста, если конденсатор включить в розетку, он будет потреблять энергию от городской сети ? То есть счетчик - будет крутится ?
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
если я не ошибаюсь, то счетчик крутится из-за потребляемой АКТИВНОЙ мощности. но если верить доктору Хаусу, то я мог и солгать :)))
JONNYman
Сообщение JONNYman »
можно ли питать эту схему от 3-х вольт? http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
может резисторы по меньше в омах взять? а на сколько по меньше?
Очень признателен любой предоставленной помощи!
rmmp
Сообщение rmmp »
JONNYman писал(а):можно ли питать эту схему от 3-х вольт? http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
Микросхемы работают от 3 до 15В.Надо уменьшить только R5,чтобы светодиоды нормально светили.
На сколько уменьшить - пробуй подбирать.
Хотя в одних данных пишет что 1006ВИ1 работает от минимального напряжения 5В,в других что от 3В. http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html
Последний раз редактировалось rmmp Вс ноя 07, 2010 14:20:21, всего редактировалось 2 раза.
Света
Сообщение Света »
Если ещё К561 серия может работать от 3 В, то для таймера это маловато, предельное минимальное напряжение для него 4,5 В
Soir
Сообщение Soir »
Для применяемых микросхем дипазон напряжения питания от +3 до +18V. Но, так как часть логики построена на диодах, то падение напряжения на них может повлиять на работу схемы при низких напряжениях питания. Кроме того, для 561ИЕ8 при снижении напряжения питания сильно падает выходной ток.
Что касается резисторов, то в случае, если схема все-таки заработает, значительно уменьшить (до сотен Ом) надо только резистор R5. От него зависит яркость свечения диодов.
MIF
Сообщение MIF »
Lander писал(а):Уважаемые Сэры,
Да, конденсатор потребляет энергию, поскольку на частоте 50 Гц является определённым сопротивлением.
В короткие моменты он будет компенсировать своей ёмкостью, потребление реактивной нагрузки типа двигателя от стиральной машины или компрессора холодильника, но всё остальное время конденсатор сам будет потребителем.
Для создания грамотного компенсатора реактивных нагрузок, необходим контроллер, который будет коммутировать группу конденсаторов.
Lander
Сообщение Lander »
Не все понял, но Спасибо ! :)
rojan
Сообщение rojan »
Теоретически, да. Если счетчик может учитывать реакивную энергию, то он будет крутиться.
Практически не все конденсаторы можно запросто совать в розетку, может и рвануть :?
И вообще, какой вам интерес это делать?
Красавец! Литра на три.
RadistRoma
Сообщение RadistRoma »
В обучалке по БП(http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/) написано: Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
Вопрос:Так ведь если после кондера напряжение увеличивается в 1,41 раз, то 17 мы должны умножать на 1,41, а не делить!
Soir
Сообщение Soir »
RadistRoma писал(а):В обучалке по БП(http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/) написано: Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
Там расчет ведется от обратного, зная напряжение на выходе из блока питания, рассчитывается требуемое напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
kvb48
Сообщение kvb48 »
Вы правы, порядка 25V. Но в данном случае определяем напряжение на обмотке тр. Поэтому в обучалке всё верно.
Последний раз редактировалось kvb48 Вс ноя 07, 2010 17:07:42, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Тут надо прочесть абзац полностью, а не отдельными предложениями, т.к. там в расчет берётся еще напряжение на диодах, и с фразой Теперь учтем, что на выпрямительном мосту мы теряем порядка 1,5-2 вольт, следовательно, напряжение на вторичной обмотке должно быть 12+2=14 вольт смысл становится понятен: чтоб получить на выходе 17В надо иметь после моста 12В, до моста - 14В.
Соник
Сообщение Соник »
Диод 1А7 аналог диода 1N4007? Не могу даташит на 1А7 найти. Кто-нибудь знает его параметры?
Вернуться в «Теория»
