перепрошивка atmega-8 прямо на отладочной плате
Сообщение ml_Vasia »
возможно ли будет перепрошить если не програмировать моси ресет мисо и сдк?
Сообщение Сериг »
ml_Vasia писал(а):возможно ли будет перепрошить если не програмировать моси ресет мисо и сдк?
вы сами поняли что сказали?
Сообщение O-LED »
главное не трогай ресет (НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0") и все. с остальным(моси,мисо,скл) делай что хочешь.
KIT
Сообщение infinity19891 »
O-LED писал(а):главное не трогай ресет (НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0") и все. с остальным(моси,мисо,скл) делай что хочешь.
У меня вопрос:
Собрался прошивать Atmega8 через WinPIC800, но дело в том, что сомниваюсь в работоспособности прошивки, и чтобы не окирпичить мк, взялся за поиски инфы. Вопрос в следующем, "НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0"" в WinPIC800 нужно поставить галочку или снять?
Как поступить, подскажите?
(28.74 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Если не уверены что значит галка в конкретной программе, сначала считайте фьюзы. И вот какое состояние у RSTDISBL будет, такое и оставьте.
Кстати, там подсказка есть в заголовке окна с фьюзами: 0->Programmed, т.е. как в оригинальной документации Atmel, следовательно в RSTDISBL галки быть не должно.
Engineer_Keen писал(а):Если не уверены что значит галка в конкретной программе, сначала считайте фьюзы. И вот какое состояние у RSTDISBL будет, такое и оставьте.
Да действительно, галочку ставить не надо. Спасибо за подсказку! :)
Сообщение borys »
Если не ошибаюсь, WinPIC800 работает с AVR только через оригинальный программатор GTP-USB+. Без него
прошивать AVR не будет.
У маня работает через "5 проводков" на LPT. Прошивал людям, довольны остались.
Вернуться в «AVR»
