Мелкие практические вопросы
Сообщение Tim2k7 »
Спс друзья) завтра на свежую голову попробую.
Сообщение Soir »
Соник писал(а):А как сюда можно параллельно к пищалке подключить простой светодиод 2-3В, 15мА, чтоб моргал синхронно с писком?
Во-первых, наверно нет смысла подключать параллельно пищалке. Высокочастотные колебания все равно не увидите. Лучше подсоединить к первой части генератора цепочку из последовательно соединенных резистора и светодиода между выводами 4 и 7 микросхемы. Анодом диода в сторону 4-го вывода.
Во-вторых, данная микросхема имеет ограничения по выходному току. В диапазоне указанного напряжения питания (5-16V) максимальный выходной ток для высокого уровня 1-9 мА. Для низкого уровня 1-12 мА.
Таким образом, сопротивление резистора должно быть таким, чтобы ток через светодиод не превышал допустимый. 2,5 кОм для 5V (ток 1 мА) и 1,5 кОм для 16V (ток 9 мА).
Для получения большей яркости нужно ставить усилитель, можно на одном транзисторе.
Сообщение Соник »
Вот так? (оба варианта)
Транзистор КТ315 в самый раз?
(11.44 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Вот так? (оба варианта)
В цепь базы транзистора необходимо включить резистор ~ 4,7-10 кОм.
А светодиод я бы перенес в цепь коллектора, эмиттер на общий провод.
Соник писал(а):Транзистор КТ315 в самый раз?
В самый раз.
Сообщение Соник »
Soir писал(а): А светодиод я бы перенес в цепь коллектора, эмиттер на общий провод.
А почему эмиттер стараются сажать на землю? :dont_know:
Сообщение sergeys »
приввет и здесь!
попала мне в руки стараая электробритва там есть движок, оно ето все 220в с трансом двигло через кондеры
так вот не включая в 220 работоспособность узнать можно?
просто прозвонить ?
(113.15 КБ) 238 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeys Пн ноя 08, 2010 10:57:03, всего редактировалось 1 раз.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Arlleex »
Ну почему... не всегда.
При таком исполнении транзистор будет работать в режиме с ОЭ.
Сообщение sstvov »
В самый раз.
А я бы светодиод последовательно с резистором в цепь эмиттера подключил, тогда в цепи базы резистор будет лишним. А коллектор на +. :)
Сообщение sstvov »
По привычке :))
Сообщение Соник »
sstvov писал(а): А я бы светодиод последовательно с резистором в цепь эмиттера подключил, тогда в цепи базы резистор будет лишним. А коллектор на +. :)
Я коллектор оставляю висеть в воздухе, а светодиод всё равно светится :o
А если коллектор на +12 сажаю, то светодиод чуть поярче светится.
Сообщение sstvov »
В той схеме что я предложил транзистор работает усилителем тока, и нужен он только если микросхема не может обеспечить достаточный выходной ток. При отключенном коллекторе ток с микросхемы всё равно проходит с базы в цепь эмиттера, поэтому светодиод и светится, хотя напряжение уменьшается. Но когда коллектор будет подключен ток в цепи базы уменьшится на коэффицент усиления транзистора и выходное напряжение у микросхемы повысится, а значит и на эмиттере тоже.
Сообщение Соник »
Всем спасибо. Отличный звуко-световой сигнализатор получился :)
Сообщение Soir »
sstvov писал(а):
Соник писал(а): А почему эмиттер стараются сажать на землю? :dont_know:
По привычке :))
Дело не в привычке. В этом случае (нагрузка в коллекторной цепи) мы получим усилитель напряжения и тока. При любых выходных напряжениях логического "0" и "1" микросхемы на нагрузке можно получить амплитуду источника питания.
В случае эмиттерного повторителя каскад усиливает только ток. Для микросхем ТТЛ, например, можно получить неприятные сюрпризы.
В данной конкретной схеме, для данной микросхемы оба варианта приемлемы.
P.S. Резистор в цепь базы советую поставить в любом случае.
Сообщение Soir »
Соник писал(а): Я коллектор оставляю висеть в воздухе, а светодиод всё равно светится
Это Вы пришли к 1-му варианту включения светодиода в Вашей схеме. Транзистор только мешает.
Сообщение Соник »
Это я просто экспериментировал. Щас всё ОК. Всем спасибо. :)
Сообщение Соник »
Барсик писал(а):
Соник писал(а):А не маловато ли мощности трансформатора 2,5Вт?
Мощность 2,5 вт. Выпрямитель - гнусная нагрузка. Коэффициент мощности 0,6 - 0,7. Значит, на постоянном токе получится где-то 1,5 - 1,75 вт. Даже 2-х ваттный резистор как следует не нагреешь. Ток при +- 15 вольтах получится 1,75/30 = 58 мА. Это максимум, на что можно рассчитывать. И, ясен пень, выходное напряжение просядет по сравнению с холостым ходом. А тут ещё и накал...
Нашёл в одном месте транс для часов, правда 30В без средней точки, зато есть отдельная обмотка для накала со средней точкой 4,8В.
Средняя точка получилась из общего соединения стабилитронов и конденсаторов.
Работает! Правда напряжение -15В повысилось до -11,1В. Остальные: +15,1 и +23,1 и накал переменное 4,8В.
Подключил к магнитофону - светятся два сегмента (палочки), на полной громкости. Тогда я выкрутил подстроечные резисторы "уровень ПК" и "ЛК" на максимум - шкала заработала до 0Дб, но при подключении наушников пол шкалы снова не работает :(
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29231
Фото индикатора в работе (не моё) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46964
Шкала индикатора: [-20, -12, -10, -6, 0, +3, +5 Дб]
1) зачем на схеме R14 "порог"?
2) почему напряжение -15В повысилось?
3) Как подогнать уровень сигнала чтоб работала вся шкала?
Сообщение Соник »
И что делать?
Сообщение falkonist »
Блин! Прошу прощения: запостил не туда.
Последний раз редактировалось falkonist Пн ноя 08, 2010 21:53:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Я про блок индикации говорю.
Сообщение MAVr 34 »
Напряжение у вас не повысились, а наоборот понизилось, скорее всего из-за того что это напряжение участвут в работе накала. В связи с этим у вас питание операционников не совсем такое как должно быть, поэтому не совсем четкая работа индикатора. Настройка индикатора на "0" Дб, резисторами "уровень ЛК" и "Уровень ПК". Порог - реагирование индикатора на уровень напряжения (если память не изменяет).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
