Новогоднее настроение
- RD3AUZ
- Мучитель микросхем
Хочется чего-то новогоднего. В итоге родилась следующая идея - подставка под новогоднюю елку, с экраном. На экране изображение горящего огня, типа камина. Из электроники нужно: звук треска горящего дерева и переключаель гирлянд. Как сделать?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Re: Новогоднее настроение
Звук костра Радио №10 за 1986 год
А насчет переключателя гирлянд так это имхо моветон справшивать, насколько много всяких схем доступно. Выбирайте на свой вкус любую, или изобретите свою, вроде там ничего сложного нету... Мне лично нравится гирлянда на светодиодах с генератором случайных чисел, не надоедает
- p0052.zip
- (232.81 КБ) 194 скачивания
- RD3AUZ
Выход в схеме нагрузить на динамик от радиоточки можно?
- rmmp
Скорее всего нет.В схему можно добавить простейший усилитель на TDA2003.RD3AUZ писал(а):Выход в схеме нагрузить на динамик от радиоточки можно?
Скачайте архив журнала Радио,там есть полная статья.Очень возможно что с рисунком печатной платы.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
а я делаю проще....обычная гирлянда MADE IN USSR на 220 вольт и в разрыв цепи включаю стартер от люминисцентной лампы!и готово!
- rmmp
И этот стартер кроме треска излучает ещё и помехи.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):а я делаю проще....обычная гирлянда MADE IN USSR на 220 вольт и в разрыв цепи включаю стартер от люминисцентной лампы!и готово!
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
да,согласен,есть такое.это,так сказать,расплата за простоту.
ps у нас в сети часто такие перепады напряжения,что лампочки в люстре почти гаснут.
вот на это похоже,только не так часто>>>>
- RD3AUZ
А если стартер поместить в железную коробку и заземлить её? Помех меньше не будет?
- леня
- Это не хвост, это антенна
зачем поджигать ёлкуRD3AUZ писал(а):Хочется чего-то новогоднего. В итоге родилась следующая идея - подставка под новогоднюю елку, с экраном. На экране изображение горящего огня, типа камина. Из электроники нужно: звук треска горящего дерева и переключаель гирлянд. Как сделать?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
