CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение akl »
Этот?
-родоначальник
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087
-описание, схема, то да сё
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484
-обсуждение
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
Практикуйте. Последняя фраза Камасутры
Shkolik
Сообщение Shkolik »
Wasiliy_13 писал(а):
Shkolik писал(а):Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310 :) Жаль что исходник на асме...
В инете где то видал такой вроде как называется R2-D2
ШИКАРНО :)
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Добрый день. Можно ли использовать в качестве калибровочных ЛЮБЫЕ резистор, конденсатор и индуктивность измеренные измерителем иммитанса Е7-21? Или надо искать на которых маркировка по отклонению 0,5-1% ?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Можно. но в этом случае точность прибора будет соответствовать измерителю, которым Вы мерили эталонность этих деталей.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Александр Чуреков
Думаю он достаточно точен. Вот строки из паспорта "Класс точности 0,15/0,01 по ГОСТ 25242"
Кто прошивал AtTiny2313 с помощью данного программатора http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=18&t=6&start=0 ?
После расчета калибровочных данных, им можно будет прошить контроллер?
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Вс ноя 07, 2010 21:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Волосатый
Тогда вполне можно, но навязывается вопрос: если есть такой прибор зачем дополнительный измеритель? разве что для компактности и простоты измерений?
Александр Чуреков
Волосатый писал(а):Тогда вполне можно, но навязывается вопрос: если есть такой прибор зачем дополнительный измеритель? разве что для компактности и простоты измерений?
Такой прибор есть в наличии в университете в другом городе, где детали мне измерит друг. А потом передаст мне:)
snb
Сообщение snb »
Волосатый
Вы не могли бы на Вашей плате под DIP обозначить все номиналы?
Волосатый
snb писал(а):Волосатый
У меня плана не под DIP а под SMD делальки.
На моей плате всё обозначено кроме опорных эл-в :dont_know:
CLR2313_SOIC_1602.rar
(51.91 КБ) 1135 скачиваний
dantist3
Сообщение dantist3 »
У меня так толком не получилось компилировать hex AVR Studio, и я произвел калибровку чисто с помощью eeprom, получилось нормально. Для тех кто испытывает подобные трудности расскажу. С помощью эталонного компонента находим коэффицент как предлагает автор. Затем чтобы учесть компенсацию входных цепей eeprom не берем авторский, а считываем с прибора. Открываем его. В файле внизу указаны в каких ячейках данные калибровки С, L и R. Берем соответствующие данные, например С -E6DB, переводим в калкуляторе из шестнадцатеричного в десятичный: получаем 59099 Умножаем его на коэффицент, например 1.05: получаем 62094, в калкуляторе переводим обратно в шестнадцатеричную: получаем F28E и вписываем это значение вместо предыдущей. Заливаем eeprom в МК. Я калибровку производил последовательно для C, L и R чтобы исключить взаимное влияние, думал придется повторять. Но ничего не сбилось, так что возможно одномоментно выправить данные по всем 3м измерениям. И под конец подправленную eeprom сохраняем у себя на компе, чтобы использовать если собьется программа или захочется прошить новую версию.
Выполнить подобную калибровку возможно если программатор и софт позволяют отдельно заливать eeprom. Прилагаю скриншот окна CVAVR.
PNG_Screen.rar
Screen CVAVR
(12.62 КБ) 995 скачиваний
sydon
Сообщение sydon »
Волосатый, подскажите, это у Вас были проблемы с измерением маленьких сопротивлений? Решили ли Вы ее? Хочу собрать по Вашей печатной плате. Спасибо!
Волосатый
sydon писал(а):Волосатый, подскажите, это у Вас были проблемы с измерением маленьких сопротивлений? Решили ли Вы ее? Хочу собрать по Вашей печатной плате. Спасибо!
Сейчас перемерил всё что нашел в районе 2 ом, меряет точно :shock: 8) . но потом сел аккумулятор :(
dantist3
Автор так и предлагал калибровать, но мне было лень искать в еепром эти значения (многа букаф) и я правил исходник.
Александр Чуреков
Александр Чуреков писал(а):Думаю он достаточно точен. Вот строки из паспорта "Класс точности 0,15/0,01 по ГОСТ 25242"
Неужели никто не шил им? :(
Волосатый
Я точно таким же шил.
Не совсем понятен вопрос. Если имеется ввиду считывание еепром и его правка, то да, можно.
Александр Чуреков
Именно это и имелось в виду:) Спасибо. Волосатый, а у Вас есть пол него плата под DIP микросхему буфера?
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Вот здесь можно заказать TIC 55 с доставкой.Я уже приобрёл два).
http://www.chip-nn.ru/72.php
Александр Чуреков
stalnoi писал(а):Вот здесь можно заказать TIC 55 с доставкой.Я уже приобрёл два).
Я там заказал WH1602. только что-то даже счет не выставили:(
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Счет не сразу выставляют,а после обработки заказа.Я в этом городе живу).Заказал в корзину,дня через 3-4 пришёл счёт на майл.Оплатил ,потом приехал в выходной и забрал.Но у тех ,кто с доставкой тож всё нормально.на ихнем сайте есть телефон,позвони.
Волосатый
Александр Чуреков писал(а):Волосатый, а у Вас есть пол него плата под DIP микросхему буфера?
Под дипы нету. Развести под свои детали веть недолго, несколько часов, с нуля :idea:
vitrix
Сообщение vitrix »
Вот тут посмотри:
http://radiokot.ru/lab/controller/29/index.shtml
Это ВАМ не Это...
