Стробоскоп на лазерной указке. Что за элементы DD1.1 и DD1.2
unitvisual
Сообщение unitvisual »
Нашёл схему стробоскопа....почитал...думаю будет самая оптимальная по затратам...
http://demio121.narod.ru/index1901.htm - ссылка на описание..схему итд
Вопрос: Что за элементы DD1.1 и DD1.2????
yaotzin
Re: Стробоскоп на лазерной указке. Что за элементы DD1.1 и D
Сообщение yaotzin »
2 или-не они там кружок на выходе не указали.
unitvisual
не понял ответа честно говоря)
skk
Сообщение skk »
unitvisual писал(а):не понял ответа честно говоря)
Логика там стоит
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
YAA
Сообщение YAA »
Это два элемента из одного корпуса. Всего их там 4. Позиционное обозначение доплняется номером через точку.
Gnat
Сообщение Gnat »
Микросхема такая. Та или другая,подписано ниже. Собирал,работает. Но свет мал. Потом поставил яркие светодиоды 3шт. Вот тогда пошло.
Паяю уже 60лет.
unitvisual
и резистор R1 запускают ждущий одновибратор на элементах DD1.1, 1.2.
а в магазине так и спрашивать...дайте мне ждущий одновибратор???? или чего то не понимаю...?
или они имеют ввиду под этим ждущим одновибратором микросхемы 564ле5 564ле10 к561ле5 ???? ну любую из них? тогда вопрос...печатку обязательно делать? и есть ли в спринт лэйоте печатка...? сколько искал - не нашёл...
YAA
Сообщение YAA »
unitvisual писал(а):.......... или чего то не понимаю...?.................
На логке можно сделать много чего... В том числе и ждущий мультивибратор (это так называется схема - как говорил кот Матроскин: "фамилие такое" :)) ). Ждущий мультивибратор можно сделать и на других элементах, например на NE555. А в магазине надо спрашивать конкретное наименование деталей: "микросхема К561ЛЕ5" или там "резистор 1кОм, 5%, 0,125Вт"
Gnat
Сообщение Gnat »
Микросхему кверх ногами прилепи на фольгированый стеклотекстолит и всё навесным сделай монтажом.
Паяю уже 60лет.
rmmp
Сообщение rmmp »
unitvisual писал(а):или они имеют ввиду под этим ждущим одновибратором микросхемы 564ле5 564ле10 к561ле5 ???? ну любую из них? тогда вопрос...печатку обязательно делать? и есть ли в спринт лэйоте печатка...? сколько искал - не нашёл...
Покупай микру К561ле5,так как 564ле5 это планарная микросхема и их вряд ли купишь,а 561ле10 может не быть в продаже.
В спринте совсем не надо,ведь есть готовая нарисованная плата.На плате всё нарисовали,а вот на схеме не указали что 7выв. микр. надо подключить к земле,а 14выв к + питания.
Хотя и совсем без печатки можно обойтись.Всё припаять на выводах микры и потом залить силиконом.
unitvisual
спасибо огромное всем за разъяснения, на днях соберу и попробую как оно работает!
теперь буду знать что ждущие одновибраторы..мультивибраторы итд..и что в схеме логика указывается...как..)
unitvisual
не пойму как у микрухи считать ножки и откуда куда?
плюс на схеме вообще выводы не подписаны...
непонятно как чего паять...блин...
купил к561ле5а в дип 14 корпусе...
и на схеме ест ьконденсатор обозначен 68 - это 68 микрофарад? электролит туда можно поставить?
Паятель
Сообщение Паятель »
unitvisual
Паятель писал(а):http://radiokot.ru/start/digital/basics/04/
спасибо! вспомнил как считать ноги! только вот вопрос такой, на схеме нет обозначения как расположена микросхема.. где на схеме 1 нога?
Паятель
Сообщение Паятель »
Дык там циферки около элементов есть - они и обозначают номера ног. :)
unitvisual
Паятель писал(а):Дык там циферки около элементов есть - они и обозначают номера ног. :)
чего с циферками там какая то неясность....пытаюсь ка кто логически распределить ножки..чего откуда и не сходится)) или у меня косоглазие...
по моему по описанию авто рпишет что номера на плате это номера резисторов...а не ножек..а как ноги арсположены не ясна и даташита не могу найти....
ещё маленький вопрос, как у транзисторов определяется эмиттер коллектор база?
в данном случае у кт315 и кт 815.
Последний раз редактировалось unitvisual Вт ноя 09, 2010 00:02:20, всего редактировалось 1 раз.
unitvisual
получается так нумерация??
(13.79 КБ) 541 скачивание
Паятель
Сообщение Паятель »
Нет, см. картинку.
А по транзисторам так - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86 ... 6510&lr=49
(12.76 КБ) 717 скачиваний
unitvisual
цоколёвку нашёл..понял)
на кт 815 вообще никаких обозначений..и такой ощущение как будто коллектор напильником хреначили...
по картинке спасибо большое!!!
на схеме платы печатной...на землю выводы делать только те которые с чёрточкой? обозначены землёй так? сотальные 2 или не висят в воздухе?
непонятно....с чем соединяются 1 и 2 нога???...дорожки идущие в никуда...фигня какая то.....
Паятель
Сообщение Паятель »
Да, печатка та ещё... Лучше по схеме сверяйтесь, какие элементы подключать к корпусу, их немного.
