Форум РадиоКот • Просмотр темы - 2.1 мультимедийный на транзисторах
Текущее время: Ср авг 20, 2025 21:45:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: 2.1 мультимедийный на транзисторах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:23:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
Как думаете хотя бы «не зашипит»? :)) Или чего всё таки можно подправить?
 Заголовок сообщения: Re: 2.1 мультимедийный на транзах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:27:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Гдеж вы такое уеби..е нашли? ТДА2003 вот решение .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:36:05
Карма: 10
Не согласен:
1) стационарная техника должна питаться двухполяркой, повышенного вольтажа,
2) транзисторы Hi-Endливей и TDA2003 скорее всего "сделают".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:39:52
Карма: 26
Нихрена эта схема ничего не сделает. Смоделируй,если не веришь. Старый добрый лин и то мягче звучать будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:44:19
Карма: 21
Серый_ писал(а):
Не согласен:
Тут дело совсем не в этом, а в самой схемотехнике этого усилителя...
А схемотехника..., гм..., не хочется выражаться...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:53:43
Карма: 10
Да не может однотактник 2003 двухтактника сделать? А моделировать... геморно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:56:59
Карма: 26
Да конечно,а сжечь постоянкой динамики лучше?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:01:04
Карма: 10
Пока усил жив чего им гореть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:05:58
Карма: 26
Хотелось бы глянуть сигнал на эмиттерах Т1и Т2 .Лучше прямоугольной формы или меандр. Именно в точке суммирования . ОФФ Чему гореть? Ну ну .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:16:45
Карма: 10
Прямоугольник или меандр, это не прерогатива звукового сигнала. Если так рассуждать, то этим можно любой "B" класс подпалить.
"Перефразирую вопрос": данный транзисторный усил лучше чем:TDA2822 в DIP-8 корпусе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:21:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Прямоугольником проверяют характеристики усилителя и его переходную х-ку.
Здесь немного про это.
http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:31:58
Карма: 10
Благодарю. Ну прямоугольник на 1кГц ещё куда не шло, я уже думал меандр какой предложите Герц на 5, (ибо по предвзятому мнению усил плох и обязательно должен загореться) :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:36:17
Карма: 26
Прямоугльник дает столько полезной информации,которой другими способами затруднительно получить. Смоделировал я его. 68мв навыходе .Режим В и усь перекошен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:37:58
Карма: 10
А подстроить чего?... В чём моделируете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:46:21
Карма: 26
Короче,надо в дифе резисторы оба по 47ком,в термодатчике дбавить еше диод.Подбром эмиттерного резистора R3 выставить ноль.Чуйку знаете чем подбирать. Несколько иная картина получается.Это так на первый взгляд,частотки и переходных не касался.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:48:11
Карма: 10
Благодарю. Думаю на макетке тогда стоит с ней повозиться...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:53:09
Карма: 26
Микрокап МС9. Не ,все равно перекашивается..Надо двойки ставить в вк и цепь термостабилизации по аналогу стабилитрона делать,а не как тут. Проще новый сконструировать,чем этот в порядок привести.Он изначально косой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 01:05:31
Карма: 10
Дак больше 7-ми транзов не хочется :( (ибо по мощности больше и не надо), диодов, резюков ещё можно поднавесить...
А косость в отсутствии нуля или в полуволнах?
Максим_В писал(а):
Микрокап МС9
Ууу, чё-то там помню перед запускам разных процессов предустановки геморные!... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 01:21:37
Карма: 26
А нафиг ,горбатого могила исправит. Взять схему аналогичной Мелодии и не парится. Все лучше будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 01:23:59
Карма: 10
Максим_В писал(а):
Взять схему
Это не высоко-научный подход :)), ладно может чего тоже из микрокапа выжму.
