2.1 мультимедийный на транзисторах
Сообщение Максим_В »
Что там выжимать.Ноль выжал, тока у выходников одинаковые выжал, Надо двойку ставить.Р.С. Точно двойку. И заработало.
Последний раз редактировалось Максим_В Вт ноя 09, 2010 01:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серый_ »
Максим_В писал(а):Надо двойку ставить.
В смысле?
Максим_В писал(а):Р.С. Точно двойку. И заработало.
А взглянуть во что мутировала схема, или словесно исходя от исходника что меняем?
Два транзистора . Вот схема.
(15.46 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Серый_ »
Весело, как-то даже странно, что маломощный усил не выжать на 7-ми транзах, ну что ж благодарю завтра на свежую голову изучу/сравню.
файл мс9 нужен?
Сообщение Серый_ »
Ну ежли не жалко, почему нет?
вот,обрати внимание на переходную.
circuit2.rar
(6.01 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Серый_ »
Ок. Благодарю.
Еще бы токозадаюший резистор генератора тока с питания на землю кинуть надо.
Сообщение Серый_ »
Можно, почему нет?
Хотите добрый совет? Сделайте усилитель В.Малова на современной базе Радио4/77год и будет вам качество , при том высокой верности .Плата есть .Питание как раз ваше.
Malov.lay
(64.02 КБ) 420 скачиваний
Усилитель В Малова.rar
(135.96 КБ) 293 скачивания
Сообщение Серый_ »
Хм, совет пожалуй дельный, но К1УТ531..., в современном импорте это ещё поискать...
Забить на советские и ставить ту же ТЛ-071 или не5534,будет лучше и проще
Сообщение Серый_ »
Ага..., о TL071 я сразу и подумал,
1) если её и ставим, как в данном случае поступаем с офсетами? (выводы 1, 5)
2) а если выходные транзы ставим BD139(КТ815), а все остальные "чёрно-полукруглые"?
А может чуток по мощнее .те что на плате написаны? Их удобнее крепить .Хотя и ваши вполне пойдут.Р.С.А зачем нам балансировать ОУ?
Сообщение Серый_ »
Максим_В писал(а):Р.С. А зачем нам балансировать ОУ?
Да не, эт я к тому что если офсет не задействован, то можно сразу TL072 (2 в одном). (И того два DIP-8 для 3-х каналов).
Сообщение badr555 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19 - А вот это будет вааще круто.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Серый_ »
Прикол конечно, но у меня самый мощный динамик = мид-вуфер 5W. :)
Сообщение badr555 »
Серый_ писал(а):Прикол конечно, но у меня самый мощный динамик = мид-вуфер 5W. :)
А ты уменьши напряжение питания до +/- 15V и все будет ОК. Серый_ возьми TDA2030 или, что лучше TDA2050 будет меньше геморроя.
Сообщение Серый_ »
Так-то оно так, но не спортивно :), я тут в микрокапе уже отмоделировал на TL071, у неё дифференциал на полевиках, двуполярка, и т. п. всё как хотел...
