гаусс эксперименты
Сообщение РЛС »
Видео выстрела я выкладывать не буду ,это не видео а дибелизм :P :P :)))
зато на даче состряпал вот такой не оч аккуратный снарядик для гаусса :))
(50.55 КБ) 652 скачивания
Сообщение gauss »
Вчера эксперименты не удались из-за тихо пробитых диодов 1N4007 на 1000В 1А, которые не выдержали броска напряжения перед зарядкой конденсаторов. Диоды от ЭДС взорвались красивее и громче :)))
Надеюсь, что в пятницу мы выложим новые фото. :idea:
:idea:
myx
Сообщение myx »
gauss писал(а):Вчера эксперименты не удались из-за тихо пробитых диодов 1N4007 на 1000В 1А, которые не выдержали броска напряжения перед зарядкой конденсаторов. Диоды от ЭДС взорвались красивее и громче :)))
"19 сентября в ходе тестов магнитной системы сектора 3-4 (34) произошёл инцидент, в результате которого БАК вышел из строя. Один из электрических контактов между сверхпроводящими магнитами расплавился под действием возникшей из-за увеличения силы тока электрической дуги, которая пробила изоляцию гелиевой системы охлаждения (криогенной системы), что привело к деформации конструкций, загрязнению внутренней поверхности вакуумной трубы частичками металла, а также выбросу около 6 тонн жидкого гелия в туннель. Ремонт коллайдера занял остаток 2008-го и большую часть 2009-го годов.")))))
Сообщение РЛС »
у нас ремонт меньше займет :))) :))) :)))
Сообщение Kot-kilovolt »
какие лучшие результаты достигнуты? я добивался пробивания навылет эмалированной стальной кастрюли (обе стенки около 0,5мм толщиной) а также дырявил прочную жесткую железку 1,5мм (ненавылет)-калибром 6мм, дырка около 3мм
фанерку 5,5мм навылет (невсегда, иногда застревала пуля в ней)
стрельба в брусок 760ю джоулями (450в около 7500мкФ)
http://www.youtube.com/watch?v=SeKbm4bislc
фанера навылет (около 1000Дж- 450в 9560мкФ)
А вот старый ручной гаусс (собран год назад) ныне разобран.
580Дж 450в 5710мкФ
http://www.youtube.com/watch?v=F8Lez7c7FpQ
Сообщение РЛС »
фанеру пробьет наврятли из за большого диаметра 16 мм,а видео будет скоро 8) 8) 8)
пробьет :))и 16мм и думаю и больше. я не пробивал но пробивал Kotofeich с сайта
http://future-weapons.ru/forum/ у него тоже около 1000Дж и напруга 450В
Сообщение РЛС »
котофеич ,рульный :beer: чувак мне большем его томсоноган нравится
Сообщение Сериг »
ну как прошло?
Сообщение РЛС »
не фигня полная только картонки прошибает :( ,мы с другом свернули это дело пока деньги на кондеры не появятся
Сообщение Gnat »
Для большей импульсной мощности необходимо применение рассредоточенной ёмкости. То есть 20 кондёров по 200мкф дадут большую энергию импульса чем два по 1000мкф.
Пулю намагнитить для большего ускорения.
Диоды конечно же нужно применять демпферные на импульсный ток 50А и на 1500в. два последовательно.
Паяю уже 60лет.
Сообщение РЛС »
емкость и так рассредоточена да и диод стоит которые нужно, но нету денег на нормальные капы :? :? :?
Сообщение dgin »
Kot-kilovolt писал(а): А вот старый ручной гаусс (собран год назад) ныне разобран.
580Дж 450в 5710мкФ
хороший аппарат, а чего разобрал?
разобрал чтобы собрать более мощный :)) сейчас над 900Дж одноступом работаю (450В 8900мкФ)
Сообщение VLAD1996B »
так, нихрена не пойму с преобразователем. Когда делал на irfz46n хавал любую катушку, даже намотаную кое как.А сейчас, мотаю карасиво на колечке от бп компового проводком о.3мм 120витков ]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 83&start=0 намного аккуратней чем в теме, а не пашет.Щас заряжаю капы от колечка с готовой намоткой 60 витков о.2 и 3+3витка 1мм первички. от хорошего акума выдает 400вольто, но это насилие. на этом фете сделан мой новый генератор К2761 глянул даташит. http://www.datasheet4u.com/html/K/2/7/K ... c.pdf.html . хитрый транзистор, и крепкий, как я их не насиловал а все работает(три раза сплюнул) но трансы мои не принимает, в чем дело?
померли все чтоли?
Сообщение РЛС »
автогенератор намотан?
Сообщение gauss »
Сегодня мы экспериментировали с усовершенствованным гауссом. Ёмкость - 830 мкФ. Попробовали с прежней катушкой, естественно, сила выстрела стала больше. Затем мы попробовали подключить маленькую катушку (см. фото)
и стреляли маленьким болтиком. Он выстрелил намного хуже, чем когда мы стреляли сердечниками из большой катушки. Затем мы попробовали выстрелить опять, разместив болт несколько дальше. При нажатии на кнопку выстрела раздался треск, после этого перестали заряжаться конденсаторы. :( Будем искать поломку.
Завтра товарищ hrak , возможно, выложит фотки и видео. И напишет свои впечатления. :)
Постскриптум: хотим вместо катушки прикошачить тонкий медный проводок :)) Если мы не появимся, не удивляйтесь :)))
(182.55 КБ) 481 скачивание
:idea:
Сообщение РЛС »
Фотки завтра надеюсь выложу,в целом гаусс на 800 вольт оказался фиговой затеей :( ,но мы еще попробуем провести пару экспериментов с томпсонганом :))
Сообщение van Matvun »
Добовляй поскорее фотографии. Очень хочется поглядеть.
Вернуться в «Умные мысли»
