Как освободить Стек контроллера??
ARV
Re: Как освободить Стек контроллера??
Сообщение ARV »
avreal писал(а):Нет, ну конечно можно завести generic-указатели, для AVR 3-байтовые
а вот с этого места по-подробнее, пожалуйста :) какие-такие трехбайтовые generic-указатели? avr-gcc про них что-нибудь знает?
avreal
Сообщение avreal »
Не-а :))
И не уверен, что будет в ближайшее время, вроде-бы в рассылке этот вопрос как-то поднимался и там и сдох.
Даже указатели на функции ведь оставили 16-битными с трамплинами в нижних 128К флеша.
Такие указатели были в ком-то для mcs51, у которого вообще дурдом с idata/xdata/code. Не пользовался, ибо то генерило дивный по объёму и тормознутости код, лучше было внимательно раскладывать переменные/буфера и аккуратно вручную работать.
Может, у кого-то и для AVR уже есть, не знаю, не интересовался.
Кстати, у кого-то ещё, кажется, у Avocet C51, забыл за почти пятнадцать лет, была модель памяти, когда на уровне линкера было сказано секцию данных-в-коде не линковать ниже адреса 0x100, в результате 2-байтовый указатель работал с idata+code, ниже - ОЗУ, mov через @R0/@R1, выше - код, movc через DPTR. XDATA в пролёте.
Возвращаясь к нашим пространствам - собственно, само понятие моделей памяти и far/near указателей, которое жило во всех "досовских" (16-битных) компиляторах говорит о том, что языку С все эти заморочки чужды. У PDP-11 было единое 16-битное адресное пространство и, в зависимости от ОС, могло быть что-то, на что потом стал похож EMS, у VAX-11, моторольского 68xxx - единое 32-битное (у младших 68xxx - 24-битное) адресное пространство без всяких там сегментов. "какой такой козырёк?".
Это уже попридумывали те, кому понравился С и они начали его натягиывть на свои заморочки. А уже их последоваели решили, что const-массивы отавляются в ОЗУ для того, чтобы скорость поднять, а не для того, чтобы проще удовлетворить стандарту.
Кстати, на одной из наших плат для "Невроза" ("Нейрон И9.66") мы ставили маленькую ПЗУ-шку с парой подпрограмм для работы с ней именно для того, чтобы ускорить работу, из ОЗУ дольше было :-)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
ARV
Сообщение ARV »
avreal писал(а):Не-а :))
вот так всегда...
лично мне бы вот far-модель для указателей не помешала бы, особенно когда юзаешь atmega2560 с ее 256К flash-памятью... я именно о "понимании" компилятором указателей на такую большую память, а не о том, как к ней обратиться при помощи извратов :)
O-LED
Сообщение O-LED »
я конечно понимаю что вы бегите далеко впереди меня, но всеже, как мне подружить флешь, еепром и указатель на них?
KIT
ARV
Сообщение ARV »
O-LED писал(а):я конечно понимаю что вы бегите далеко впереди меня, но всеже, как мне подружить флешь, еепром и указатель на них?
спасение утопающих - дело рук самих утопающих :)))
если у вас данные объявлены как flash char str[] = "123"; то str - это есть указатель на char во flash. отсюда следует, что объявить указатель на байт во flash надо так: flash char *f_ptr;
аналогично и для eeprom: eeprom char *ee_ptr;
если у вас компилятор "интеллектуальный", то он должен верно понять, что надо сделать в случае a = *f_ptr++; или b = *ee_ptr;
O-LED
Сообщение O-LED »
я о другом. Если указатель объявляю как flash unsigned int *указатель и массив flash unsigned int массив[] то все в порядке. как и в случаи если и указатель и массив объявляю eeprom unsigned int *указатель и eeprom unsigned int массив[] .
у меня немного другой случай. есть массивы во флеше, и в еепроме, и есть указатель, который может указывать на массивы размещенные и во флешь и в еепром. И вот тут я их подружить немогу.
вот как это у меня в коде. объявляю массивы с разным расположением
flash      unsigned int yzor1 []
flash      unsigned int yzor2 []
flash      unsigned int yzor3 []
flash      unsigned int yzor4 []
eeprom     unsigned int yzor5 []
?????  unsigned int  *yzor;
потом в основной программе
while (1)
ля-ля-ля
switch (yzor_nomer)
case 0: yzor=yzor1;  break;
case 1: yzor=yzor2;  break;
case 2: yzor=yzor3;  break;
case 3: yzor=yzor4;  break;
case 4: yzor=yzor5;  break;
Как мне помирить эти указатель и массивы?
можно конечно завести два разных указателя, а в программе сделать две ветви, но это не наш метод )))
flash     unsigned int  *f_yzor;
eeprom    unsigned int  *ee_yzor;
while (1)
ля-ля-ля
switch (yzor_nomer)
case 0: f_yzor=yzor1;  break;
case 1: f_yzor=yzor2;  break;
case 2: f_yzor=yzor3;  break;
case 3: f_yzor=yzor4;  break;
case 4: ee_yzor=yzor5;  break;
if   (yzor_nomer  <=3)
использхуем указатель   f_yzor
else
использхуем указатель   ee_yzor
KIT
Murav
Сообщение Murav »
Так не получится - придётся делать всё вручную:
union {
flash unsigned int  *f;
eeprom unsigned int  *e;
} yzor;
unsigned char isEeprom;
while (1)
ля-ля-ля
switch (yzor_nomer)
case 0: yzor.f=yzor1; isEeprom=0; break;
case 1: yzor.f=yzor2; isEeprom=0; break;
case 2: yzor.f=yzor3; isEeprom=0; break;
case 3: yzor.f=yzor4; isEeprom=0; break;
case 4: yzor.e=yzor5; isEeprom=1; break;
a = (isEeprom?*yzor.e:*yzor.f);
Других способов нет. А в avr-gcc вообще нужно ещё и вручную вызывать функцию чтения flash или eeprom.
avreal писал(а):И не уверен, что будет в ближайшее время, вроде-бы в рассылке этот вопрос как-то поднимался и там и сдох.
Куда в avr-gcc до таких сложных вещей? Куда важнее было бы сделать нормальную работу оптимизатора на 16-битных числах(которыми в GCC являются все константы, даже если они помещяются в 8 бит) и поддержку обращения к данным во flash без ассемблерных вставок(которые в AVR LibC находятся в pgmspace.h).
ARV
Сообщение ARV »
Murav писал(а):Куда в avr-gcc до таких сложных вещей? Куда важнее было бы сделать нормальную работу оптимизатора на 16-битных числах(которыми в GCC являются все константы, даже если они помещяются в 8 бит) и поддержку обращения к данным во flash без ассемблерных вставок(которые в AVR LibC находятся в pgmspace.h).
а в чем проблема с 16-битными числами? если я не ошибаюсь, по стандарту все числа считаются типа int, чтобы они были другого типа. надо объявлять это. так в чем вы видите проблему: в соблюдении стандарта?
а оптимизатор, по-моему, отлично справляется со всеми поставленными задачами... опять же: какие претензии?
и, наконец, последнее: только что тут было рассказано (с уклоном в историю) о том, что Си не имеет и не должен иметь никакого понятия о РАЗНЫХ типах памяти и потому НЕ ОБЯЗАН реализовывать на уровне языка доступ к этим разным памятям... и если какой-то компилятор умеет работать с ячейкой eeprom, как с обычной переменной (без функций) - то это скорее недостаток, чем достоинство! это делает программу непереносимой, но главное, полностью скрывает от программиста контроль за скоростью исполнения. не только скорость, но и просто процесс записи, например, 32-битной переменной long в EEPROM происходит неизвестно как: то ли с использованием прерывания по окончанию записи, то ли нет, то ли с запретом прерываний (атомарно), то ли нет...
так что работа с памятью "нестандартных" типов при помощи функций - это гораздо правильнее, имхо!
кстати, по вышеупомянутым причинам avr-gcc-программисты даже не подозревают о наличии каких-то проблем с указателями и т.п. при доступе к разным видам памяти! ибо программист в данном случае сам себе хозяин: какую функцию написал, так она и будет работать. объявил указатель и записал в него адрес FLASH - no problem! потом записал в него адрес ОЗУ - то же самое! напортачил - сам виноват, а не компилятор :))) собственно, как и положено по стандарту - программист пишет, а компилятор исполняет, не допуская отсебятины.
Murav
Сообщение Murav »
ARV писал(а):а в чем проблема с 16-битными числами? если я не ошибаюсь, по стандарту все числа считаются типа int, чтобы они были другого типа. надо объявлять это. так в чем вы видите проблему: в соблюдении стандарта?
Главное, что запись типа (a+1)<<2, где a и b имеют тип char вполне может быть преобразована компилятором в сдвиг 16-битного числа, который выполняется в цикле. И естественно скорости это совершенно не добавляет.
Во многих компиляторах(особенно для МК) в таких случаях в качестве типа константы берётся наименьший тип в котором она помещается.
ARV писал(а):а оптимизатор, по-моему, отлично справляется со всеми поставленными задачами... опять же: какие претензии?
Я регулярно наблюдаю как оптимизатор сначала преобразует переменную к нужному типу и затем производит операцию не только с нужными регистрами, но и с несколькими, которые он незадолго до этого заполнил нулями.
ARV писал(а):и, наконец, последнее: только что тут было рассказано (с уклоном в историю) о том, что Си не имеет и не должен иметь никакого понятия о РАЗНЫХ типах памяти и потому НЕ ОБЯЗАН реализовывать на уровне языка доступ к этим разным памятям... и если какой-то компилятор умеет работать с ячейкой eeprom, как с обычной переменной (без функций) - то это скорее недостаток, чем достоинство!
Хоть компилятор по стандарту и не обязан поддерживать другие типы памяти, но тем не менее поддерживать их нужно. Причём делать такую поддержку крайне желательно на уровне компилятора(а не костылями типа ассемблерных вставок), поскольку в этом случае во-первых оптимизатор может произвести оптимизацию(например, avr-gcc не может использовать инструкцию LPM Rd, Z+) и во-вторых уменьшается число мест где можно сделать ошибку(тот же avr-gcc при обращении к указателю со спецификатором PROGMEM как к обычной памяти даже варнинг не выдаст).
Поддержки прерываний, кстати, в стандарте C тоже нет. И что компилятор для МК может их не поддерживать?
ARV писал(а):это делает программу непереносимой
Если для указания того, что переменная находится в другом типе памяти требуется только её спецификатор, то программу легко сделать переносимой с помощью обычных #define'ов. А вот если при каждом обращении нужно вызывать функцию, то для переноса кода потребуется переделывать весь код.
ARV писал(а):но главное, полностью скрывает от программиста контроль за скоростью исполнения. не только скорость, но и просто процесс записи, например, 32-битной переменной long в EEPROM происходит неизвестно как: то ли с использованием прерывания по окончанию записи, то ли нет, то ли с запретом прерываний (атомарно), то ли нет...
Язык высокого уровня и должен скрывать от программиста тонкости реализации. Естественно при этом программисту нельзя забывать, что указав другой тип памяти он может значительно снизить быстродействие и он должен это учитывать. А для возможности доступа по прерываниям можно и дополнительно дать возможность чтения и записи вручную и никаких проблем с таким доступом я не вижу.
А скорость доступа к flash в AVR вообще не сильно меньше, чем к SRAM: всего на 2-6 тактов в зависимости от способа доступа.
ARV писал(а):кстати, по вышеупомянутым причинам avr-gcc-программисты даже не подозревают о наличии каких-то проблем с указателями и т.п. при доступе к разным видам памяти!
Но им иногда приходится делать конструкции типа pgm_read_word(((PROGMEM struct1 *)pgm_read_word(dataaddr+a))->fld1) .
O-LED
Сообщение O-LED »
небуду создавать новых тем, спрошу здесь, тем более знающие люди сюда заходят.
скажите, при использовании еепрома в Си, беспокоится о времени записи в еепром ненужно? т.е. библиотека по работе с еепром сама ждёт окончания записи, и только потом программа движется дальше?
например можно просто написать
eeprom  x;
x=1;
PORTA=x;
x=2;
PORTA=x;
x=3;
PORTA=x;
и в порт А выведится последовательно 1,2,3 и ничего не потеряется и не собьется?
KIT
ARV
Сообщение ARV »
Murav, буквально несколько строк в виде ответа... не хочется холиварить...
конструкция для доступа к экзотической памяти может быть сложной и не очень красивой, но, главное, она понятна всем без исключения программистам.
для портирования кода с обращением к памяти через функцию достаточно переделать эту функцию, а вот когда доступ скрыт внутри компилятора - тут-то и приходится весь код коверкать...
чтобы компилятор сдвиг сделал циклом, да еще при включенной оптимизации - не встречал, может, просто не повезло :)
язык высокого уровня Си не должен делать того, чего не должен. обращение PORTC.2 хоть и кажется удобным, но вообще ни в какие ворота языка Си не лезет, даже в битовые поля, которые из С++ были притянуты!!! и переносить такую программу гораздо сложнее, чем написанную по стандарту...
GCC выдаст error на *ptr = 123;, если указатель будет описан, как положено const PROGMEM int *ptr;могли бы, конечно, const упрятать внутрь PROGMEM, но не упрятали... мотивация пока мне не ясна (да и не интересует, если честно).
а вообще, разговор не имеет смысла: если вам надо делать примитивно и беззаботно сложные вещи - вам надо какой-нибудь бейсик юзать, вот там раздолье: ни каких стандартов, зато буквально все возможности на уровне операторов языка сделаны. ну и что, что этот код можно откомпилировать только на ворованном компиляторе и переносу на другой язык он не подлежит в принципе? язык Си был задуман и применяется несколько для других задач...
ARV
Сообщение ARV »
O-LED писал(а): и в порт А выведится последовательно 1,2,3 и ничего не потеряется и не собьется?
выведется и не собъется. однако, если такое делать в цикле, вот тут-то и запрятался пушной зверек: число записей в EEPROM ограничено жалкими 100 тысячами, и при определенном стечении обстоятельств уже спустя час работы вашей программы ячейки EEPROM перестанут правильно записываться или читаться.
Murav тут доказывал, что такое "незаметное" обращение к EEPROM - хорошо, а вот принесет человек свою программу куда-то специалисту Си и спросит: почему через час все перестает работать? специалист будет смотреть и думать: а и вправду, почему?! все по-стандарту внешне, где собака порылась? а было бы обращение к EEPROM в виде функции - он (специалист) тут же спросил бы - а что эта функция eeprom_write() делает? не в ПЗУ ли какое-то пишет? а не дает ли ПЗУ отказов при частой записи? и решение проблемы будет найдено быстро...
O-LED
Сообщение O-LED »
спасибо. про 100.000 тыс это все понятно. я спрашивал потому, что у меня есть место где массив из ОЗУ перегоняется в еепром. делается это крайне редко, так что вопрос не о количестве циклов записи, а нормально ли запишется в еепром в таком виде, если после записи одного элемента не ждать окончания записи, а сразу приступать к записи второго элемента.
eeprom unsigned int yzor[64];
unsigned int led[64]
// этот цикл запускается крайне редко!!!
for (x=0;x<64;x++)
yzor[x]=led[x]
PS. для общего развития, так сказать. подскажите вот после этого будет считаться что еепром уже записывалось два раза, или один?????
eeprom  int x;
x=0xFFFF;
x=0x0000;
KIT
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, хотя вы и пишите запись в переменную поочереди как бы без ожидания, на самом деле ожидание присутствует "где-то там внутри" кода, генерируемого компилятором.
во-вторых, как там компилятор делает - никто не знает... возможно, он тупит и делает 2 записи в ячейку при выполнении кода
a = 12;
a=12;
возможно он умный и второй раз для этого кода запись не делает... так что с количеством записей лучше думать, что их больше, чем что их меньше.
в третьих, счет надо вести не на весь EEPROM, а только на ячейки, используемые под ваши переменные. нетронутые ячейки EEPROM сохраняют свое качество/количество записей. то есть для пары ячеек под переменную икс будет 2 записи, а для остальной части памяти - 0.
Murav
Сообщение Murav »
O-LED писал(а):а нормально ли запишется в еепром в таком виде, если после записи одного элемента не ждать окончания записи, а сразу приступать к записи второго элемента.
Нормально. Перед обращением к EEPROM вставляется ожидание пока он освободится.
А вот из прерываний обращаться к EEPROM нельзя или нужно отключать прерывания на время чтения в основной программе.
ARV писал(а):для портирования кода с обращением к памяти через функцию достаточно переделать эту функцию, а вот когда доступ скрыт внутри компилятора - тут-то и приходится весь код коверкать...
Здесь важно то, что константы, которые в случае программы для компьютера будут храниться в обычной памяти, в МК окажутся в flash. То есть требуется переделывать способ доступа к константам. А случае констант во flash никаких проблем при переносе нет вообще, достаточно для всех этих констант заменить спецификатор const на flash const, а в случае необходимости доступа к flash функциями придётся переделывать весь код.
ARV писал(а):GCC выдаст error на *ptr = 123;, если указатель будет описан, как положено const PROGMEM int *ptr;могли бы, конечно, const упрятать внутрь PROGMEM, но не упрятали... мотивация пока мне не ясна (да и не интересует, если честно).
А вот на a = *ptr он не обратит никакого внимания и вставит чтение из SRAM. А записывать в константные переменные и так никто пытаться не будет.
ARV писал(а):тут доказывал, что такое "незаметное" обращение к EEPROM - хорошо, а вот принесет человек свою программу куда-то специалисту Си и спросит: почему через час все перестает работать? специалист будет смотреть и думать: а и вправду, почему?! все по-стандарту внешне, где собака порылась? а было бы обращение к EEPROM в виде функции - он (специалист) тут же спросил бы - а что эта функция eeprom_write() делает? не в ПЗУ ли какое-то пишет? а не дает ли ПЗУ отказов при частой записи? и решение проблемы будет найдено быстро...
Так программист должен знать что делает спецификатор eeprom, если он его использует.
mikekehrli
Что значит "drebezg" означает?
Сообщение mikekehrli »
Я говорю на английском, и я работаю над программой, которая имеет русские комментарии. Можете ли вы сказать мне, что "drebezg" означает? В комментарии он использует "drebezg счетчик". Что значит "drebezg" значит Россия программист? Я не найти его в словаре.
Спасибо.
GP1
Сообщение GP1 »
я не большой спец в английском,но мне кажется, что здесь скорее подойдет слово tremor, скорее всего здесь речь идет об обработке сигналов от кнопок или других механических контактов.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вот почитал я взглядом человека со стороны эту тему и в очередной раз убедился : ну и правильно, что я программлю на АСМе. Создать себе проблему а потом с помощью клуба героически решать ее - как-то не вдохновляет. На АСМе этой проблемы просто нет. Внимание сосредоточено на реализации алгоритма конкретного устройства, а кодинг уже проходит на автомате, как езда на велосипеде.
Прошу не считать мою реплику как очередное развязывание флейма "C vs ASM" - доводы за и против я знаю назубок. Но вот такое мое IMHO :)
mikekehrli
Это имеет смысл. Спасибо.
Закрыто
