Одиссей У-010 Стерео
SilliantCat
Сообщение SilliantCat »
Доброго времени суток. Имеется данный агрегат. После 5 лет, проведенных в шкафу, отказывается работать. Заключается это в смещении балланса на правый канал и рипении предварительного усилителя при полностью выкрученном регуляторе громкости.
Емкостя менял только в ПУ и в фильтре питания. Балланс - проблема УМ, т.к. ПУ выдает звук без смещения балланса. Мне бы, для начала, разобраться с рипением ПУ. Что можете посоветовать?
Димон126
Re: Одиссей У-010 Стерео
Сообщение Димон126 »
можно посмотреть регуляторы громкости они дискретные возможно окислились контакты. или что хуже стерлись тогда тока пытаться менять на обычные, если с регуляторами все гуд то попробовать заменить ОУ, регуляторы можно отключить и заменить 2мя постоянными резисторами если шум пропал то дело в регуляторах, насчет смещения баланса стоит заменить все емкости в самом УМ, хуже не будет, если есть достаточно опыта то можно попробовать отрегулировать ток покоя и 0 на выходе каждого из каналов
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А хрип по входу, это разделительная ёмкость в большой утечке или деградация транзистора в первом каскаде (реже).
По ремонту, меняй все ёмкости, не взирая на лица, ибо у литов, долгое время лежавших (в составе уся, в шкафу) разрушается оксидный слой.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
blind
Сообщение blind »
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
SSS2
Сообщение SSS2 »
vbfbk2020 писал(а):А хрип по входу, это разделительная ёмкость в большой утечке или деградация транзистора в первом каскаде (реже).
Осмелюсь спросить - "в первом каскаде" чего? ПУ или УМ
vbfbk2020
ПУ. А оконечник можно проверить, подав сигнал на его вход, минуя прдвак.
Инструкция прекрасная, достойна "сундука Кота".
SSS2
Сообщение SSS2 »
SilliantCat писал(а): Мне бы, для начала, разобраться с рипением ПУ. Что можете посоветовать?
Можно присоединиться к вопросу? Но более конкретно,при подаче синуса на вход, на выходе ПУ нижняя часть синуса на частоте в районе 20кгц начинает заворачиваться, причем на обоих каналах одинаково.
Похоже ето конструктивная лажа, т.к. балансом ачх выводится, само собой амплитуда сигнала на выходе уменьшается. Что делать?
Димон126
Пред в усилке гадость та еще. лично я не стал заморачиватсья и просто заюзал внешний пред. была мысль заменить 574 оу на что нить из импорта но както руки не дошли
SilliantCat
ПОходу нашел переменку после стабилизатора, надо это как-то проверить ... ато мультиметр ккитайский, он везде переменку показывает. Может ли сказываться на хрипах?
Chainik
Сообщение Chainik »
Бред ламерский ты пишешь ... Пока есть ЧТО нести - отнеси аппарат мастеру ... а то скоро по цене цветмета пойдет ...
ilsur
Сообщение ilsur »
если на выходе БП была бы переменка, то ты слышал бы не хрипение а фон.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
SilliantCat
Мастера уже паяли мне амфитон так, что я с другом открыли его, а из него электролиты высыпаются и дорожки на соплях держатся, там где "мастера" паяли. Сделал сам, пока что работает тфу тфу тфу
Чумак
Сообщение Чумак »
"Мастеров" ты таких сам нашёл.
SilliantCat
Ребят, чем такую чушь писать вы бы лучше дали дельный совет. Я согласен, что опыта в ремонте у меня мало, но отдавать кому-то на ремонт я не хочу. А вам лишь бы что-то писануть.
