Неа , низайу чо это...мышонок писал(а):Пружина, а ты знаком с комплексными числами?
Да лан , забей , проехали.Мож я и чёто не понимаю...
Мда..Без нания этих чисел копенгаген мне не светитмышонок писал(а):Всё, не хочу ругаться, но вы, мой друг, в этой теме НИХТ КОПЕНГАГЕН.Пружина писал(а): Неа , низайу чо это...
ARV немного оговорился: от частоты зависят ёмкостное и индуктивное сопротивления:ARV писал(а):все упомянутые параметры, кроме R, зависят от частоты.
Со знаком ?мышонок писал(а):а также угол сдвига фаз между ними.
схемы не осталось?Дмитрий М писал(а): Сейчас проще собрать измеритель ESR на микропроцессоре, например по схеме GO на www.proradio.ru . Просто микроамперметр тут не поможет...
Все очень точно, но чуть уточню-добавлю. Буква j применяется в электро- и радиотехнике в обозначении мнимой единицы, потому как буква i занята под ток...Мышонок писал(а):..............Математики предпочитают букву "i", но если быть более точным, то единичные векторы на осях Х, Y и Z обозначаются соответственно i, j, k. Поэтому в электротехнике и радиоэлектронике предпочитают букву "j".
