Делаем звуковую пищалку из подручных средств
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Подскажите идею какую-нибудь :) По теме.
Беру звуковой генератор, подключаю его к импульсному трансформатору с плохо стянутыми половинками, или к мотору, да много к чему. Пищит, хорошо пищит, с достаточной громкостью.
В чем проблема: большие габариты "пищащего" девайса, его не всегда можно уместить куда надо.
Решение: найти подходящий пищащий предмет небольших габаритов из распространённого хлама, который может быть у радиолюбителя.
КПД само собой с такими "играми" не сильно важен, но в пределах разумного.
Skysmoker
Re: Делаем звуковую пищалку из подручных средств
Сообщение Skysmoker »
Просто расковыриваем китайский будильник - там вполне себе нормальная пищалка стоит... :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
GeparD
Сообщение GeparD »
Ага, или вот такую пищалку поставить и не мучатся
(16.47 КБ) 9770 скачиваний
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Upgrader
Так в том и дело что нету таких. Будильника тоже нету :))
бабай
Сообщение бабай »
готовая пищалка размером с таблетку анальгина .......... 12 в питание ......... 20 рублей цена на радиорынке
Upgrader
Нету радиорынков в радиусе ближайших 90 километров :)
Предвещая следующее собщение: да, и магазинов тоже нет. И выдрать неоткуда.
Читаем тему внимательнее :wink: Давайте в этот раз оставим вопрос покупки, а лучше сделаем.
Skysmoker
Upgrader писал(а):Нету радиорынков в радиусе ближайших 90 километров :)
В том-то и вопрос, что СДЕЛАТЬ самому какую-то ДЕТАЛЬ гораздо сложнее, чем купить её.
З.Ы. если выдрать неоткуда, магазинов в радиусе 100 км нет, итп., значит, это посреди тайги, и мотка проволоки и пластмассового корпуса тоже нет...
З.Ы. В тайге и паять-то нечем... А нафига тогда что-то делать, если это потом припаять нечем будет?... :dont_know:
clvr00
Сообщение clvr00 »
Компьютер судя по всему есть? Из него можно выдрать пищалку. Чтоб не пищалЪ :)
Микроволновка тоже иногда достает писком своим... все лень расковырять её :))
С уважением, Вячеслав.
Upgrader
Компьютер то есть, а в корпусе нет пищалки (там динамик), микроволновки вообще нет. :))
Повторю - цель не достать готовую, а сделать что-нибудь из ничего.
Microtech
Сообщение Microtech »
Мелкое реле, катушка которого включена через НЗ контакты. Реле приклеить к куску картона.
Система перемещения головок HDD, тоже способна звуки издавать.
Автомобильный клаксон - громкая пищалка.
Ферритовый стержень с обмоткой. Магнитострикционный эффект. Приделать диффузор и будет звук.
Высоковольтный разряд. Катушка зажигания запитанная от импульсного генератора. Будет громкий звук, можно даже музыку играть.
Последний раз редактировалось Microtech Ср ноя 10, 2010 06:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
А к подвижной пластине реле приклеить молоточек, чтобы он бил по звоночку.
Громко будет... :))
Кашпо
Сообщение Кашпо »
если из ничего - то наверно провод намотать на гвоздь и расположить рядом с консервной банкой (тока из железа, а не люминия)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Или просто РЭС 10. Тише конечно, но пищит. Только подобрать частоту. :))
SERJ
Сообщение SERJ »
Когда был маленький, то пробовал в радиотрансляционную сеть разные бытовые приборы совать.
С ответственностью могу заявить, что старые электрические утюги с нагревателями из спирали нормально воспроизводят звук. Может у автора такой завалялся.
Вот эта пищит очень громко. Правда на кремниевых транзисторах делать не пробовал.
(42.65 КБ) 1655 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
А так да, утюги поют, сам проверял.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Лучше всего старые советские электробритвы поют. проверено в абоненской сети радиовещания .
kalobyte
Сообщение kalobyte »
вонъ тот плохой пьезоизлучатель есть в кнопочных телефонах, часах, игрушках, мультиметрах
плохой он потому, что не зафиксирован
нужно жестко зафиксировать с торцов
потом берем повышающий трансик небольшой с выходным напряжением 100в
делаем генератор 2хтактный типа мультивибратора на 1-2кгц
при диаметре в 3см эта штука будет пищать так, что в комнате можно оглохнуть
у меня лежит бибикалка для велика на такой пищалке и работает от 2х 1.5в батареек
есть у меня 5см пищалка
стояла в сигнализаторе телефонного звонка для помещений с большими шумами
я ее один раз дома включил и больше у меня желания не возникало
разобрал за ненадобностью
питалась от 220 без трансформатора и играла разные мелодии из пзу
ploop
Сообщение ploop »
Бедные абонентские точки... Чего только в них не перебывало! :)))
pcb432
Сообщение pcb432 »
Самое простое. Берёшь любой имеющийся в наличии динамик и неполярный конденсатор в несколько микрфарад и припаиваешь к одному из выводов. Вот тебе и самая дешовая пищалка.
Так мы в древности, когда динамики были большим дифицитом, делали колонки. В прочем так и сейчас делают :)) .
Upgrader
pcb432 писал(а):Самое простое. Берёшь любой имеющийся в наличии динамик и неполярный конденсатор в несколько микрфарад и припаиваешь к одному из выводов. Вот тебе и самая дешовая пищалка.
Не понял. Для чего конденсатор?
Вернуться в «Умные мысли»
