распиновка дисплея от motorola c200
Доброе утро.Подскажите распинквку дисплея от моторолы С200.Гдето на буржуйских ресурсах она попадалась,но тогда была не нужна.Сейчас понадобилась,день убил на поиски но не нашел. Может знаете где она есть?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Так проще искать.
http://yandex.ru/yandsearch?text=motoro ... 8648&lr=56
А это оно самое.
http://mobisoft.com.ua/files/1032_skhem ... -c200.html
А это оно самое.
Всё просмотрел но распиновку дисплея не увидел.Если Вы её заете то напишите сюда.
А разъём J2 с подписью LCD, ни на какие мысли не наводит?
Там какаято херомантия по ссылке скачалась!А в поиске 0!nik-as писал(а):А разъём J2 с подписью LCD, ни на какие мысли не наводит?
По ссылке скачивается схема, проверено.К@Т писал(а):Там какаято херомантия по ссылке скачалась!
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... 0%B0&lr=56А в поиске 0!
Это ноль?
Спасибо.SML писал(а):Вот же:
Скажите, получилось разобраться с этим дисплеем? Такой же заимел, думаю кудабы применить..
С подключением к компу да,а вот с управлением не совсем.bars писал(а):Скажите, получилось разобраться с этим дисплеем?.
приветствую. у меня вопрос. в каком девайсе вы использовали данный дисплей? у меня тоже давненько без дела таскается. если можно поделитесь информацией. спасибо.К@Т писал(а):Доброе утро.Подскажите распинквку дисплея от моторолы С200.Гдето на буржуйских ресурсах она попадалась,но тогда была не нужна.Сейчас понадобилась,день убил на поиски но не нашел. Может знаете где она есть?
