Запоминание последнего трека
Люди подскажите можно ли сделать на FM модуляторе Car Mp3 Player запоминание последнего трека,а то после его отключения воспроизведение начинаеться заново,может как то придумать автономное питание?или может какой то другой способ есть?
угу, можно выдумать автономное питание, а плеер ставить на паузу..или если оно стоит в машине- тогда протянуть ему отдельные провода питания, и обязательно через предохранитель(а то у нас за месяц уже 2 погорельца собралось)
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
да это мне понятно,я хотел бы сделать так чтобы после отключения питания на модулятор и новом поключении проигравалась таже песня на которой остановился
А вот фиг у вас такое получится... ну или написать самому прошивку в тот модулятор, и схемку подправить...
а по подробней можно как схемку изменить вот эту
- shema
- (174.2 КБ) 1106 скачиваний
Задача подобного модулятора - тупо излучать в эфир то, что пришло на звуковой вход. Ни о каких трэках речь идти не может.
Трэки и их запоминание - задача источника звука (плеера, например). Задача не решаема.
Модулятора-то да, вот только в одном корпусе с ним совмещен еще и плеер который флешки читает
Я так полагаю что Вы вряд ли сделаете... не снимайте с него питание да и все...
GeparD если Вы думаете пологаете что я паяльник не умею в руках держать или схемы читать Вы ошибаетесь. Вы мне точно ответьте возможно это или нет?
Может прошиву изменить?
у вас просто неправильный плеер. я купил за 250р кетайский - так он всё запоминает. И при подаче питания продолжает с прерванного трека (правда с начала трека).
в вашем случае самый вариант - не снимать с плеера питание. а если плеер поддерживает ИК ПДУ, то можно прикошачить к нему схемку, которая будет подавать ему команду "пауза" или "плей" при выключении/включении зажигания.
пульт имеется,если можно подробней как это прикошачить?
вообще модулятор вот такой
http://elwo.ru/publ/mashiny/fm_moduljat ... /4-1-0-297
ну как прикошачить? есть два варианта.
- разобрать модулятор и подпаяться к кнопкам плей/паузе. собрать внешнюю схемку, которая при вкл/выкл зажигании будет подавать импульсы на соотвтствующие контакты.
- вариант второй. записать сигнал, который издаёт пульт своим светодиодом и собрать своё устройство, которое будет моргать своим диодом, нацеленным на плеер. устройство должно подавать команды плей/паузе соответтвенно.
естесственно дополнительно нужно обеспечить модулятор бесперебойным питанием.
P.S. я вот подумываю над вторым вариантом. но мне оно для другого надо. штатный пульт недальнобойный нифига. мне надо чтобы бил через всю машину неприцеливаясь. вот и думаю - толи просто вкошачить в пульт мощный светодиод, толи придётся ваять а-ля собственный пульт
собрать устройство....лишнии безделушки в салоне,а вообще в плеерах как происходит запоминания трека?
безделушка не обязательно должна болтаться в салоне. поставьте туда мощный светодиод и она будет упраялять вашим плером хоть из под панели приборов.Goldenn75 писал(а):собрать устройство....лишнии безделушки в салоне,а вообще в плеерах как происходит запоминания трека?
как осуществляется запоминание? странный вопрос. хоть раз сами писали прошивку для контроллера? ну вот что в прошивке напишете - так и будет запоминаться. путём записи во внутреннюю энергонезависимую память кристалла например. и паяльником вы это не исправите. прошивкой тоже врятли (во первых нужно иметь на руках прошивку, во вторых - уметь прошивать именно эту мелкосхему, в третьих - вы уверены, что её можно повторно прошивать?)
попробуйте какнить заставить процессор компьютера выдавать результат 2х2=5. вот примерно с таким же успехом можно ковырять плеер на предмет поиска - где он хранит инфу о последнем треке
ту схему, что вы привели - то просто ФМ-передатчик. он передаёт аналоговый сигнал в эфир. а чтением флешки, декодированием мп3 и управлением треками занимается другая мелкосхема (которой у вас на схеме нет). вот она ка раз и знает какой трек она в данный момент играет. но видимо в её прошивке не предусмотрено сохранение номера трека в энергонезависимой памяти.
Вы правы ,на модулятор устанавливается сьёмная флеш память .Но если я её не снимаю с модулятора,как то можно это дело связать ?
брр. вы чота не так спросили. я знаю, что в модулятор флешка втыкается. у меня есть модулятор.Goldenn75 писал(а):Вы правы ,на модулятор устанавливается сьёмная флеш память .Но если я её не снимаю с модулятора,как то можно это дело связать ?
я говорил про другое. та схема, что вы привели - это только передатчик. посмотрите сами там нет ни контактов для флешки, ни контактов для экранчика.
в модуляторе ещё одна микросхемка есть. у вас на схеме её нет. вот она и занимается чтением флешки, перелистыванием треков, декодированием музыки и выводом информации на экран. вот внутри той микросхемы есть (должна быть) энергонезависимая память (не ваша флешка). если програмировали микроконтроллеры - должны понимать о чём я.
пусть вас не смущают четыре кнопки, нарисованные на вашей схеме. это НЕ ТЕ кнопки, что вы видите на корпусе модулятора.
извиняюсь, посмотрел на корпус один в один как и мой
а мой модулятор вот, правда схемы нет сфотал на мобильник
http://s010.radikal.ru/i311/1011/d8/df362bf71563.jpg
это ничего не меняет. та схема, что вы приводили РАНЬШЕ это ЧАСТЬ того устройства. и часть ВАШЕГО ФМ модулятора.Goldenn75 писал(а):извиняюсь, посмотрел на корпус один в один как и мой
все мои объяснения остаются в силе.
