Не могу разобраться с даташитом max756
в даташите много нерасшифрованных аббревиатур и не понятно как перводимых фраз.По инету ходят разные варианты соединения выводов 2, 6, 7 и 1.Как соединять выводы для подачи напряжения 3,3 и 5 В?Зачем предназначен вывод SHDN?
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Не могу разобраться с даташитом max756
Здесь расшифровано.dgin писал(а):Зачем предназначен вывод SHDN?
http://doc.chipfind.ru/angstrem/kr1446pn1.htm
все равно не понятно как практически этот вывод SHDN применить...
- Engineer_Keen
- Друг Кота
На страничке 4 в таблице написано: "вход выключения (SHDN) отключает SMPS, когда на нем (на SHDN) низкий уровень. При этом выход опорного напряжения и компаратор низкого заряда батареи остаются активными". А SMPS - это сам преобразователь.
а входной конденсатор электролит обязательно ставить?Зачем он нужен?
Подскажите пожалуйста, собрал вот по этой схемке хотя большинство непохожи на эту схему! Работает отлично, я так полагаю но при 3,6v с подключенным телефоном микросхемка выдала почти 400ma(кратковременно) ну а при 2,4v 80-90ma ну самое главное что меня интересует это допустимая температура перегрева или просто придерживаться 200ma?
- java
- Держит паяльник хвостом
Помогите и мне плиз с даташитом, http://pdf.eicom.ru/datasheets/sharp_pd ... series.pdf
pc817 Где там вольтаж и ток светодиода указан? Пишут изверги всё не на русском
Нужно на 12 вольт подключить и резистор рассчитать.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Имеется коэффициент передачи порядка 100% (от 50% минимум до 120% в зависимости от разного, есть график). То есть, чтобы коммутировать ток, скажем, 2мА, в светодиод надо давать хотя бы столько же, с учетом наихудших условий 4мА, а с запасом, скажем, 6мА.
Напряжение на светодиоде 1...1,6В в зависимости от тока и температуры, есть график. Но питать надо током, т.е. через резистор. Резистор рассчитать.
- java
Честно говоря ничего не понял.не нашёл и в даташите ваших цифр
А вот это не диода характеристики? - 1,4в 20мА
- (68.28 КБ) 254 скачивания
Это только напряжение (прямое) при определенном токе.
Очень важный пункт этой таблицы Current Transfer Ratio - т.е. "коэффициент передачи тока". Грубо говоря, в светодиод надо давать столько тока, чтобы, с учетом этого коэффициента, оптрон мог скоммутировать ток нагрузки (который надо знать), да желательно и с запасом.
А вообще прямое напряжение (в зависимости от тока и температуры) - график FIG 5.
Коэффициент передачи по току - график FIG 4 (при 25С), а его относительное изменение от температуры - график FIG 7.
Ток (постоянный) через светодиод может быть максимум 50мА. Импульсный больше. Таблица максимально допустимых значений Absolute Maximum Rating на стр.2
В общем, все в даташите есть.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вт июн 25, 2013 23:29:54, всего редактировалось 1 раз.
- java
Спасибо, теперь вроде понял. Получилось для 12 вольт питания 560 ом и мощностью 0,24 ватт
Обычно стараются давать тока по-возможности меньше, для экономичности, но не в ущерб помехоустойчивости. Ну и с учетом нагрузки. В Вашем случае будет около 18мА (грубо), значит где-то столько же (максимум, без запаса) можно коммутировать выходом оптрона. Если столько не нужно (нагрузка оптрона более высокоомная), то ток можно уменьшить.
- java
SmarTrunk писал(а): в светодиод надо давать столько тока, чтобы, с учетом этого коэффициента, оптрон мог скоммутировать ток нагрузки (который надо знать), да желательно и с запасом.
А вот тут я опять не понял. Какая связь между током подаваемым на диод, чтобы открыть транзистор, и током, который будет этот транзистор коммутировать?
Вот схема, которую я делаю.
- (14.76 КБ) 535 скачиваний
Грубо, есть коэффициент передачи оптрона по току, допустим он 100% (на самом деле какой - графики есть).
Если даем светодиоду 5мА, то транзистор оптрона сможет скоммутировать только 5мА (это без запаса, а нужен запас). Если ток нагрузки окажется больше, то напряжение на транзисторе начнет возрастать, он выйдет из насышения, что есть нехорошо. Так что начинаем с выяснения тока нагрузки транзистора оптрона.
Удачи! Я спать.
Удачи! Я спать.
- java
Спасибо.Думаю в моей схеме ток очень мал, так как реле включает дополнительный транзистор. Какой ток на открытие транзистора- это трудно сказать
Буду пробовать "методом тыка".
