УсИлитель на ОУ 140УД1401
Сообщение MaxXxaM »
Привет всем! :) Проблема следующая... Вх. напряжение 5мкВ, выход 1В. В EWB все смоделировал, все прекрасно работает, решил реализовать свой проект в действительность и перешел к практике. Накупил себе ОУ 140УД1401.... Но хорошего описания естественно к нему не нашел... Нашел только левую цоколёвку, но не факт, что она расписана правильно.
Использовал не инвертирующее подключение. Подал +/- 15В на питание. На коррекцию подключил конденсатор 0.01мкФ. Сигнал подал со звуковой карты ноута. На выходе он только уменьшился.
Коррекцию определил из аналога LM108. Короче говоря ни чего дельного не вышло... Хотелось бы оживить этот 140УД1401. Кто может что-нибудь посоветовать?
140ud1401.pdf
(62.05 КБ) 519 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Интересно, каким образом, Вы собрались получить 1В из 5мкВ на этом ОУ? Можно схемку? :tea:
Сообщение MaxXxaM »
2-мя последовательными каскадами.
(50.92 КБ) 755 скачиваний
Последний раз редактировалось MaxXxaM Чт ноя 11, 2010 18:55:17, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
MaxXxaM писал(а):2-мя последовательными каскадами.
Напряжение смещения учли?
Сообщение MaxXxaM »
Для начал хотелось бы даже 100mV усилить до 1 В. Т.е получить 10 кратное усиление. Но даже этого не получается... Нужна схема включения данного ОУ. напряжение смещения учту после хоть какого-нибудь усиления...
Сообщение MaxXxaM »
Еще вопрос, по поводу питания... Как я понял из описания, питание двухполярное... Верно ли это?
YAA
Сообщение YAA »
Ей богу, со схемкой был бы более предметный разговор... :tea:
Питание - двуполярное. Это явно не rail-to-rail усилитель. -15В, 0В, +15В. Сгнал подаётся относительно 0В. Не понятно, что за коррекция - бывает коррекция нуля, бывает частотная коррекция. Для начала попробуйте вообще без коррекции - выводы 1 и 8 оставьте в воздухе.
Ничего не известно про шумы - наверняка не 1мкВ... 8)
Про полосу тоже ни слова... :(
Сообщение MaxXxaM »
Коррекцию оставлял в воздухе, ставил кондей... толку 0.
Сигнал так и подавал, относительно 0...
Сообщение MaxXxaM »
ё***ый 140УД1401!!! :))) Врагу не пожелаешь.
YAA
Сообщение YAA »
MaxXxaM писал(а):ё***ый 140УД1401!!! :))) Врагу не пожелаешь.
:dont_know: :dont_know: :dont_know: Может проверить цоколёвку? Бывает, что на ключе 8-ая нога, а не 1-ая. :dont_know:
А что на выходе-то? С входным сигналом и без...
Сообщение MaxXxaM »
Да с цоколёвкой скорей всего все впорядке... Т.к на выходе я получаю слабый сигнал...
Ну для примера... На вход подаю 200mV, на выходе в районе 30-50mV. Ну другими словами он гасит переменку. Не думаю, что если на другие выходы подам пройдем хоть какая-то переменка. Скорей всего сгорит он :) Или все-таки советуете попробовать?
Сообщение MaxXxaM »
Сейчас попробую красиво развести на макетной плате и прикрепить фото...
YAA
Сообщение YAA »
Трудно что-либо советовать, не видя всего своими глазами... :dont_know: Тем более, когда речь идёт о чужих деньгах. :))
Сигнал подаётся на ногу 3 относительно 0В, резистор1 между 6 и 2 ногами, и резистор2 со второй ноги на 0В? -15В - 4 нога, +15В -7 нога? Каковы номиналы резисторов?
Сообщение MaxXxaM »
YAA писал(а):Трудно что-либо советовать, не видя всего своими глазами... :dont_know: Тем более, когда речь идёт о чужих деньгах. :))
Помимо резистора 2 со второй ноги конденсатор, т.к на вход подается переменка.
Номиналы:
R1=75K, R2=510Om, C=1mkF.
YAA
Сообщение YAA »
MaxXxaM писал(а):......R1=75K, R2=510Om, C=1mkF.
А какую частоту подавали?
Сообщение MaxXxaM »
Вот что получилось
(173.86 КБ) 766 скачиваний
Сообщение MaxXxaM »
Частота от 1кГц-10кГц...
Сообщение MaxXxaM »
На удивление все заработало :))) Надо было наверно нормально все разложить... Убрал только коррекцию...
Сообщение MaxXxaM »
На фото -\+ перепутал... Разобраться бы с коррекцией еще... что она даёт... Я так понял АЧХ регулирует?
Сообщение A.N. »
MaxXxaM писал(а):Вот что получилось
Так это 140 УД 1 а не 140уд1401!!!
Цоколёвка может быть дана для КР140уд1 (в 14-ти выводном корпусе)!!!
Проверяй по справочникам из журнала Радио.
P.S. хотя уд1 вроде была 12-ти выводная :( Ничего не понимаю...
Вернуться в «Практика»
