Мелкие вопросы по теории
SERJ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
Skitalec писал(а):Если Вас не затруднит, расскажите об этом поподробнее.
Но это вопрос совсем не укладывается в рамки мелких вопросов. Если это начинать говорить с нуля, то это даже в форум не вместить.
На каком уровне говорить?
Вы знаете принципы обратной связи, положительной, отрицательной, по постоянному току, по переменному току, одновременно по постоянному и переменному току. Местная обратная связь. Обратная связь охватывающая несколько каскадов или вообще всю схему (общая отрицательная связь) Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивление усилителя. Стабилизация режима усилителя по постоянному току с помощью отрицательной обратной связи и т.д. (ООС)
Или все это нужно рассказывать. Если так, то на это не тема для форума.
Здесь обычный двухкаскадный усилитель охваченный общей отрицательной обратной связью по постоянному току. Обозначение четырехполюсника я сохранил Ваше. Даже цвет. :)
ООС по переменному току как раз убирается конденсатором С1 из Вашего четырехполюстника. Обозначение элементов Вашего четырехполюсника я сохранил.
И это опять зависит от величины этого конденсатора. При определенной величине или в определенной полосе частот он будет играть роль эмиттерной высокочастотной коррекции усилителя, да и ООС будет в этом случае не только по постоянному току, а и в какой то мере и по переменному. Делитель составленный из резисторов R1 и R2 определяет глубину ООС.
Здесь конечно можно объяснить, что делает этот четырехполюстник, да и то без номиналов ответ не может быть однозначным, а в отрыве от всего это конечно глупо спрашивать, что делает этот набор элементов.
Вот все, что можно сказать в теме мелких вопросов.
Как видите даже в полной схеме невозможно сказать, что делает этот четырехполюстник. Вернее вариантов не один, а Вы додумались вообще его вырвать из схемы и спросить чего он делает. :cry:
А вот так будет выглядеть усилитель без Вашего четырехполюсника и параметры его будут совершенно другими. Работать он конечно будет, но совершенно по другому. Параметры даже близко совпадать не будут.
И это же не единственное его применение. Такой четырехполюсник можно найти в сотнях различных схем. Вы то свой откуда выдернули?
(7.71 КБ) 754 скачивания
(9.44 КБ) 877 скачиваний
vinigret
Сообщение vinigret »
Подскажите пожалуйста микросхему, которая сможет от 4 вольт питания выдать 2 вата на 2 канала? Или на 1.
Света
Сообщение Света »
Не встречала подобных микросхем, наиболее близкая - MAX4297 - 2 Вт при 5 В на 4 Ом
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
vinigret писал(а):Подскажите пожалуйста микросхему, которая сможет от 4 вольт питания выдать 2 вата на 2 канала? Или на 1.
Микросхема преобразователя напряжения + микросхема усилителя :)
vinigret
Здравствуйте, опять обращаюсь к знающим людям.
Делаю вот такую штуку, можно-ли заменить КТ825 на кт940? И диоды обязательно должны быть именно такие? д213 подойдёт?
sstvov
Сообщение sstvov »
Безнадёжная затея, ни с какими транзисторами, эта схема, при питании от 4-ёх вольт поднять напряжение толком не сможет.
Купи ещё пару аккумуляторов.
vinigret
Кто вам сказал что я это буду питать от 4х вольт? От 6 буду.
SERJ
Сообщение SERJ »
vinigret писал(а): можно-ли заменить КТ825 на кт940?
Странно все.
На схеме же транзисторы p-n-p нарисованы и тогда при чем тут КТ940 если это транзисторы n-p-n
sstvov
Сообщение sstvov »
vinigret писал(а):
sstvov писал(а): Безнадёжная затея, ни с какими транзисторами, эта схема, при питании от 4-ёх вольт поднять напряжение толком не сможет.
Ну хорошо, от 6-ти вольт удастся поднять напряжение до 9-ти но без нагрузки. Под нагрузкой оно упадёт как минимум до 8-ми, а скорей всего намного ниже.
sergeys
Сообщение sergeys »
коты прювет! я вот чето не как не вьезжаю однополярное и двухполярное и там и там +/- ?
какая разница?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Общий провод (земля) в схеме соединен с отводом от середины источника питания.
(2.01 КБ) 1261 скачивание
sergeys
Сообщение sergeys »
это кому ответ - мне? если да то это однополярное питание или нет и что от середины источника питания?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Ну конечно Вам.
Вы спросили, я ответил. Это двухполярное. Все напряжения в схеме измеряются относительно общего провода. В данной схеме у нас относительно общего провода есть и положительное напряжение и отрицательное, поэтому и называют - двухполярное питание.
В однополярной схеме на общий провод сажается или минус батареи или плюс и в схеме относительно общего провод только одно напряжение.
Или положительное или отрицательное.
Вот однополярное.
(2.06 КБ) 808 скачиваний
sergeys
Сообщение sergeys »
ну терь вроде ниче, понятно
спасибо
но у двухполярного три провода? так?
sergeys
Сообщение sergeys »
и еще от куда его извлекать двухполярное? преобразователь от батарейки можна ?
Gudd-Head
sergeys писал(а):и еще от куда его извлекать двухполярное? преобразователь от батарейки можна ?
Можно.
sergeys
Сообщение sergeys »
вот сам разобрался но мне (другану) надо на выходе 25вольт чета 50вольт в рюкзаке (ему для переносных колонок усилок) ну он даже не решил какой делать но возможно ли как то например от 30в 25 получить?
SERJ
Сообщение SERJ »
sergeys писал(а):ему для переносных колонок
Колонки конечно будут переносные, а вот батарейки только "перевозные" :))
Вряд ли он их сможет носить. :))
sergeys
Сообщение sergeys »
а другого варианта нет? и еще вот например если колонки 10вт , а усилок 40вт, они дребезжать будут?
только если городить транс и все для него?
SERJ
Сообщение SERJ »
FRIM@N писал(а):это вообще что?
pochatok писал(а):предполагается собирать електроны.
:cry:
Вернуться в «Теория»
