Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
J.Joker писал(а):Спасибо большое. А в таком корпусе (оранжевого цвета) с такой маркировкой (сверху буква, снизу дата выпуска) только кт361х выпускались?
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте уважаемые коты!
Вот выпаял из какой то материнки
Что это?
Цвет зеленый.
(25.86 КБ) 474 скачивания
Сообщение К.С.А »
И вот еще.
сразу подумал что это стабелизатор 7812
но присмотревшись обнаружил что 7В12.
В сети ничего найти неудалось.
(26.21 КБ) 474 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Какой прелесный ресурс, душа радуется. Спасибо.
Кину свою копеечку, для тех кому интересно -"Музей старых радиодеталей"
http://www.oldtriod.ru/
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а): Кину свою копеечку, для тех кому интересно -"Музей старых радиодеталей"
У меня "столб" ИН-13 есть. :)
Сообщение ublhjnt »
Подскажите что это?
Сообщение pushkin42 »
По форме как ШИМка средней руки
стоит в области питающего гнезда АДСЛ-маршрутизатора ASUS
греется. модем вырубает раз в 5-10 минут.
заменил дроссели (Свистели) - вылетать перестало, но все равно греется, палец обжигает
Маркировка: ME 9435 G737
Заранее спасибо)
Сообщение Sonny »
Добрый вечер.Что это за звери?
А это я так понимаю резисторные сборки?
Сообщение oleg1 »
Две последние- резисторная сборка
MIF
Сообщение MIF »
Sonny писал(а):Добрый вечер.Что это за звери?
1. Диоды \Диоды справа и слева. В центре похоже на резистор, мерить надо. обозначение D..(диод) Три детали соединены вершинами в общую точку - это скорее всего просто перемычка зажимного типа.
2. Диоды \ Скорее всего диод. обозначение на плате D..(диод)
Сообщение Sonny »
Спасибо.
Сообщение rmmp »
ublhjnt писал(а):Подскажите что это?
Скорее всего кварцы на 2 и 10 мгц.
Сообщение krysun »
Сопротивления почти нет. Фото прилагаю.
Сторона 2
(157.62 КБ) 456 скачиваний
Сторона 1
(194.49 КБ) 509 скачиваний
Это лыжи не едут!!!
Сообщение Aaantonnn15 »
krysun писал(а):Сопротивления почти нет. Фото прилагаю.
Очень похоже на варистор. Советую посмотреть тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... a0&x=0&y=0
Сообщение krysun »
О, таки да. Спасибо! Вы мне помогли)
Это лыжи не едут!!!
Сообщение anatol378 »
Самовосстонавливающийся предохранитель.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ublhjnt »
Смотри обозначение на схеме! Z 1
Сообщение AndrNet »
Подскажите, что такое, не могу найти замену: Корпус SOT-89, на корпусе маркировка 8550 и все, больше не чего нет, даже на плате нет обозначения.
Сообщение nik-as »
AndrNet писал(а):Корпус SOT-89, на корпусе маркировка 8550
Возможно это.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... AB3-B.html
Но вероятнее всего это, нужно уточнять по схеме.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... I9185.html
Сообщение AndrNet »
nik-as писал(а): Но вероятнее всего это, нужно уточнять по схеме.
Да, точно это! Большое спасибо, теперь стал вопрос где ее взять, все платы пересмотрел ее не где нет :cry:
Вернуться в «Практика»
