Заголовок сообщения: Re: Четырехканальная осциллографическая приставка к компьюте
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 09:21:32
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6165 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
И ещё, чуть не забыл- можно ли на аналоговой плате применить подстроечные резисторы сопротивлением 20 или 47 килоом, а то нигде нет 33 килоом, что от этого поменяется в работе прибора в целом?, можно ли обойтись без участка схемы, где установлен двухцветный светодиод и транзистор DTC144EKA? Заранее спасибо за ответы. С уважением Корчагин Андрей
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Да, без этих стабилизаторов проверить 3,3 вольта действительно невозможно, но я имел ввиду проверить наличие напряжений для аналоговой части схемы и напряжение на входах 1117, там оно должно быть в районе 5- 6 вольт, а уже из этого в принципе можно сделать вывод о исправности источника, верно? Да, ещё такой вопрос: как сильно при работе греются 1117, можно ли применить эти стабилизаторы в корпусе ТО-220, да выглядеть будет не совсем красиво, но зато они у меня есть, нужен ли в этом случае для них радиатор?, а также нужен ли будет радиатор на транзистор, если он будет в этом же корпусе, например IRF95xx, 96xx? С уважением Корчагин Андрей
На входах стабилизаторов 1117 должно быть 5 В. Радиатор потребуется для стабилизатора питающего цифровые м/с , у меня на плате нагрев не заметен т.к. плата хорошо отводит тепло.
Подстроечные резисторы лучше взять 47кОм, двухцветный светодиод и всё что с ним связано можно не ставить.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 14:48:25
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за исчерпывающий ответ! Только Вы ничего не сказали про транзистор. С уважением Корчагин Андрей
Вы говорили, что имеется в наличии irlml6402, так вот он будет лучше чем IRF95xx и по габаритам, и по характеристикам. Греться он не должен (особо не с чего).
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 19:46:02
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Попробовать можно, напрягает только то, что Вы назвали преимуществом, а именно то, что его размер настолько мал в сравнении с 9435, сравню сегодня ночью. Кстати по поводу nds0610- естественно я его не нашел, заказал аналог- bss84
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 00:05:24
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Источник питания прибора запустил вместе со стабилизаторами 1117, все напряжения в норме, только пришлось разбираться почему не было сначала отрицательного напряжения, причина простая: перепутал местами дроссели L1-L2. Все детали источника имеют при работе комнатную температуру (они ведь почти все работают на холостом ходу), только стабилизатор питаящий цифровые микросхемы слегка теплый, и это даже без радиатора, который Вы мне советовали. Теперь я так понимаю можно прошивать ПЛИС? Если да, то каким именно файлом, а то в проекте файлов с расширением .pof несколько (заранее прошу прощения за глупый вопрос, но я занимаюсь ксилинксами и в АЛЬТЕРАХ ничего не понимаю). С уважением Корчагин Андрей
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:51:57
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
barby67 писал(а):
Вот, прошивка под вашу 64 кБ память:
Прошивку получил, спасибо, а у Вас есть инструкция типа Макс плюс два для чайников? Фиг там разберешься в сравнении с Xilinx ICE. С уважением Корчагин Андрей
В Мах+ поступаем так: Жмём закладку Max+plus II -> из списка выбираем -> Programmer. Программатор должен быть подключен и запитан. При открытом окне программатора жмём -> File -> Select programming file-> выбираем наш ПОФ файл (лучше разместить его в корне диска, что бы в пути не было кириллицы) -> жмём -> ОК -> в окне программатора появятся - имя файла, название ПЛИС и контрольная сумма, жмём Program.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 22:36:25
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
А кварцевый генератор должен уже быть припаян, или программирование надо делать без него? Как программа макс плюс два определяет то, что подключен ли бластер к параллельному порту и сама ПЛИС, и где это индицируется в оболочке? С уважением Корчагин Андрей
Генератор при программировании не нужен, если что то не так, скажем не установлен драйвер, не выбран тип или не подключен программатор, не выбран файл - программа матюгнётся, а кнопки окна программатора будут не активны.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 23:42:59
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Вот сейчас фактически вижу следующее: все кнопки в программе у меня активны, при указании пути к файлу программа определила ПЛИС и контрольную сумму 00341Е37, драйвер я на бластер установил в соответствии с фирменным даташитом, ну и мне помог сильно Liv, который подтвердил правильность моих действий при установке драйвера, кабель у меня производства фирмы chip.t-service.ru/byteblaster.html и называется 'Загрузочный кабель TS-005', а это аналог бластера, но при нажатии на любую кнопку мне вываливается сообщение: unrecognized device or socket is empty. Было у меня такое, когда я только начинал заниматься с семейством макс 7000, но так и не смог с этой проблемой разобраться, плюнул на это всё (3! Месяца мной было потрачено 'коту под хвост') и это и есть основная причина моего перехода на Ксилинкс.
В Мах+ есть такая фишка, сделав какую нибудь операцию программирования (не важно успешно или нет) необходимо закрыть и снова открыть окно программатора. В противном случае будет вываливаться ошибка как у вас. Если у вас установлен Квартус, пробуйте прошить через него. Там не открывая проекта, если доступна иконка программатора жмём на неё, в окне программатора жмём ADD File, открыв файл в строке "девайс" появится название нашего чипа, останется расставить галочки под программировать и верифицировать, затем нажать старт.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 08:41:18
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
ВНИМАНИЕ! ВСЕМ, кто периодически просматривает эту тему! Дело в том, что я заметил, что у некоторых радиолюбителей есть затруднения в приобретении микросхем для этого осциллографа, поэтому такие микросхемы как: TLC5620CD, OP1177 (OP277U) и OPA355 можно заказать в виде образцов в Texas instruments, успевайте, мне посылка пришла от них 20 минут назад. Товарищи модераторы, не ругайте меня за это сообщение- ни в коем случае это не реклама, а просто наставление на верный путь. С уважением Корчагин Андрей.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:33:01
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Скажите пожалуйста, сборки подтягивающих резисторов сопротивлением 10к стоят в схеме возле порта lpt, можно ли применить сборки сопротивлением 8,2к или 15к, а то тех которые в схеме у меня нет, а другие я нашел на дохлой материнской плате? Что за такая маркировка на смд предохранителях: 16 и 25? На какой они ток? Кроме этого на материнской дохлой плате и мертвой видяхе нашел стабилизаторы 1117, какова вероятность что они на 3.3 вольт? Заранее спасибо за ответ. С уважением Корчагин Андрей
Сборки подтягивающих резисторов можете ставить любые из диапазона 4 - 100 кОм, а можно и вовсе не ставить. Про маркировку предохранителей ничего сказать не могу. Стабилизаторы LM1117 обычно имеют доп. маркировку: ADJ - устанавливаемое напряжение при помощи внешнего делителя, 18 - 1,8 вольта, 27- 2,7 вольта и т.д. Снимая такие детали с дохлых плат, желательно устроить им хороший тест драйв под нагрузкой.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 09:25:07
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Появился ещё один вопрос по сборкам резисторов: на схеме восемь сборок 4*33 Ом, я нашел море сборок 4*47 Ом и 2*22 Ом, можно ли такие использовать и какие лучше по сопротивлению применить? С уважением Корчагин Андрей
Сейчас этот форум просматривают: Роман приморье и гости: 15
