Как качественно вытравить плату с помощью хлорного железа?
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Re: Как качественно вытравить плату с помощью хлорного желез
Вношу свои 5-ть копеек...
Этой ванной пользуюсь давно и успешно:
http://flyfolder.ru/20233968
Материал ванны-оргстекло 8 мм.
Крыльчатка от кулера компового БП.
Магнит плоский 3*4 см, толщ. 6 мм, два слоя лака НЦ.
Приклеен к крыльчатке термоклеем.
Двиг. РД-09 от самописца, пойдет любой на 30-60 об/мин.
Магнит на нем - чем мощнее - тем лучше.
Напр. вращения - чтобы струя шла вверх.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- vitalik_1984
Andy61 писал(а):Вношу свои 5-ть копеек...
Что за спам? нельзя нормальную чтоли фотку прислать?
В поисках истины человек развивается.
- Andy61
Я б с удовольствием, но на данный момент фотик отсутствует...
Не думал что примете за спам.
Сорри...
Сорри...
- vitalik_1984
Можно скопировать с того сайта и отправить сюда.
- Andy61
vitalik_1984 писал(а):Можно скопировать с того сайта и отправить сюда.
Вы имеете ввиду вставить изображение здесь?
Вроде такого:
Размер оригинала 1,2 Мб
- vitalik_1984
Вот так уже лучше:) так то нормальная тема, только по мне пузырьковый активатор проще изготовить.
- Andy61
Не спорю.
Затрат на порядок меньше.
Я так сделал потому, что знакомый гальваник с участка ПП говорил, что аэрация раствора хлорного железа отрицательно сказывается на ресурсе его работы.
Процессы окисления и т.д.
Материалы были под рукой - вот и сотворил.
PS.На промпроизводствах стоят насосы прокачки раствора плюс термостаты.
PS1.У нас в СКБ стоял АДМАП рисовалка по фоторезисту, и ванны, вертикальные, с прокачкой.
- vitalik_1984
В таком случае можно так же сделать насос, например из обычного омывателя ветрового стекла
- Andy61
vitalik_1984 писал(а):В таком случае можно так же сделать насос, например из обычного омывателя ветрового стекла
Ага, тоже неплохо.
Только регулятор напора , наверное, нужен будет, или регулировать напряжение на моторе насоса.
Ну и в низ ванны трубка ( или две ) с форсунками ( отверстиями).
Будет класс.
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Боюсь, сдохнет он через небольшое время... Он же не рассчитан на агрессивную среду. Там центробежный насос, вал которого (а может и бронзовый подшипник) наверняка имеют контакт с омывающей жидкостью. А сама идея хорошая.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
- vitalik_1984
Лично на моем(пятерка ваз) автомобиле омыватель это длинный вал,а на конце крыльчатка.Единственное что может с ним случиться это то что вал окислится,но ведь предварительно его можно окрасить:).Сам мотор в жидкости никогда не бывает.
- vitalik_1984
Кстати, чем вам вода и воздух не агрессивная среда.Я точно знаю,что такие насосики сделаны изолированно от жидкости.Там есть специальная фибра,которая отделяет мотор от улитки.Можно также сделать насос из помпы тосольной,если ванна большая.
