6 полосный 2 канальный еквалайзер на BA3822
Как вам качество даного еквалайзера?
Опрос закончился Вс фев 20, 2011 12:29:28
Супер
0
Голосов нет
Отличное
2
17%
Нормальное
4
33%
Сойдет
5
42%
Ужасное
1
8%
Всего голосов: 12
Сообщение compad »
arhhangell писал(а):хм, незнаю точно
Все практически звуковухи имеют на выходе минимум 1В на нагрузке 10к.Эт у них стандарт такой. :)) И последнее.Определяйся с громкостью-или галетник или переменник.Это я к тому, чтобы зря не считать :)))
Сообщение Максим_В »
Сделаешь! Сложного то нет ничего.Плату рисуй,поправим если косяки сделаешь.Осилишь такой пред,то и мощник более качественный легко сделаешь.
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Сделаешь! Сложного то нет ничего.Плату рисуй,поправим если косяки сделаешь.Осилишь такой пред,то и мощник более качественный легко сделаешь.
Да в преде то ничего особого.Задачка для студента 3го курса :))) А с мощником можно мой диф с УН воткнуть-он полинейней любого опера будет.Опять же-ООС по постоянке и по переменке сводится в одну точку.Практически, получится то, что я вам показывал.
Сообщение ПАУЛЬ »
Кто нибудь из вас не делал предвак с ТК регулятором громкости и с регулятором мощности? Кстати это хорошая задумка такого варианта,но промышленных предваков с таким делом не видал.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение compad »
ПАУЛЬ писал(а):Кто нибудь из вас не делал предвак с ТК регулятором громкости и с регулятором мощности? Кстати это хорошая задумка такого варианта,но промышленных предваков с таким делом не видал.
ПАУЛЬ, поясни, что за рег. мощности? не софт клиппинг?
Может не мощности, а максимального уровня для правильной работы РГТК
Сообщение arhhangell »
хорошо постараюсь правильно нарисовать) наверное переменник, так как галетник маловероятно что достану, хотя развешо закажу у когото с торговцев и как появиться он мне позвонит :idea: , хотя щас другу позвоню может у нево есть чтото)
Сообщение compad »
Кстати, галетник сюда пойдет только закрытого типа, с покрытием контактов палладием.По деньгам дороже альпса :))) Все остальное накроется мухой-пау раз крутнешь и ...
есть вот такой галетник:
каждая пластина имеет по 12 контактов, а в блоке три-пять пластин, по габаритам он весомый
испльзовался на ES1841компьютерах, одновременное переключение двоичного кода на разных уровнях памяти, а на родном языке - програмирование полупостоянного запоминающего устройства ППЗУ.
Сообщение compad »
Он закрытый?
Сообщение ПАУЛЬ »
Регулятором мощности -он стоит уже перед входом УМ. Т.е. когда регулятор громкости выводим за середину то ТК уже не участие не принимает. А если есть регулятор мощности(так в литературе было написано) то при почти среднем положении регулятора громкости работает ТК,а теперь регуляторами мощности регулируем уровень мощности УМ. При этом можно отключать тембрблок или выводить на середину.
Надеюсь понятно разъяснил.
Обратите внимание на структурную схему. перед предваком это РГ,а перед УМ это регуляторы мощности.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт ноя 12, 2010 18:45:31, всего редактировалось 1 раз.
откритий, закритого в наличии нет :(
Последний раз редактировалось arhhangell Пт ноя 12, 2010 18:42:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Понятно объяснил. :)) Смысла нет. Примерно такого же эффекта можно добиться правильным и точным рассчетом усиления преда.А дивайс такой называется РЕГУЛЯТОР МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ.
Сообщение compad »
arhhangell писал(а):откритий, закритого в наличии нет :(
В принципе пойдет, там контакты должны хорошие быть.
Мне кажется не совсем так. РГТК ставим на полное усиление. А регулятором уровня устанавливаем нужный максимальной уровень громкости. потом все регулировки громкости делаем только РГТК .Колонки могут быть разные, уровень громкости для разного помещения разный.А лучше в радио описано.Вроде 82года журнал.Р.С. опередили.
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Мне кажется не совсем так. РГТК ставим на полное усиление. А регулятором уровня устанавливаем нужный максимальной уровень громкости. потом все регулировки громкости делаем только РГТК .Колонки могут быть разные, уровень громкости для разного помещения разный.А лучше в радио описано.Вроде 82года журнал.
Максим, но суть-то от этого не меняется-подгоняем усиление преда под мощник, это делается для того, чтобы была правильная ТК, если ,к примеру, усиление преда будет больше, то при половинном повороте переменника громкость уже на максимуме, следовательно, и ТК неправильная.
контакти загнутые по полам с прорезом для толстой проволки 1мм в диаметре,крепление к пластине контакта заклепкой, а провод к контакту паяется в нахлест, или вставляется в прорезь
подвижный контакт идет лепестковый,двойной толщины чем в обычных переключателях), ето я про галетник :idea:
Сообщение compad »
arhhangell писал(а):контакти загнутые по полам с прорезом для толстой проволки 1мм в диаметре,крепление к пластине контакта заклепкой, а провод к контакту паяется в нахлест, или вставляется в прорезь
Сфоткать можешь?Подобьем бабки.Опера КР544УД1А 4 шт, с резюками и транзюками как бы все ясно.Посчитаю балланс и громкость под переменники, завтра здесь же выложу.Все, коты, я удаляюсь, мне еще с работы домой по пробкам пилить :cry: :cry:
Да, фишка в этом.
ПГ2-8-12П4НВ вот))))
